3 страниц V   1 2 3 >
> Кто хоть минимально знаком со схемотехникой современных УМЗЧ?, Есть ли там разделительные конденсаторы?
Dr.Alex
сообщение Feb 5 2011, 17:07
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
У всех указана нижняя граница герц 20, непонятно, откуда она взялась. Мне нужно меньше.
Methane
сообщение Feb 5 2011, 17:15
Пользователь №: 43 230
20Гц взялась из спецификаций на уши. 20Кгц, тоже. А сколько вам нужно? И вы делаете, или готовый покупаете? Потому что сделать усилок который будет о 0гц работать в общем проблем нет.
Dr.Alex
сообщение Feb 5 2011, 17:17
Из: моська, RF
Нужно купить, и быстро. Хочу чтоб герцах на 5-и мощность падала хотя б не больше чем раза в 3.. Динамик - это уже другой вопрос..
Methane
сообщение Feb 5 2011, 17:20
Только проверять. Или купить готовый и доработать.
И сколько вам надо ватт? На скольки омах?
Dr.Alex
сообщение Feb 5 2011, 17:21
Из: моська, RF
Вопрос был к тем, кто ЗНАЕТ.
Я подозреваю, что все современные УМЗЧ от нескольких десятков ватт в этом смысле одинаковые. Либо есть конденсаторы на выходе, либо нет, что скорее всего.
Но у меня нет ни одного, чтобы посмотреть.
Methane
сообщение Feb 5 2011, 17:25
Я усилков наделался в свое время....
Дело не в выходе. Там скорее всего нет. Скорее всего есть на входе, и иногда может быть вольт-добавка. Вам сколько ватт надо? А то делаются они элементарно.
Dr.Alex
сообщение Feb 5 2011, 17:30
Из: моська, RF
Нужно несколько десятков ватт.
Делать в облом - ещё ж источник питания нужен, а к примеру какой-нить Pioneer A-209R 6000 рэ стоит всего.
Пишут что от 5 Гц. Непонятно тока, что это означает.
Methane
сообщение Feb 5 2011, 17:36
Трансформатор, 4 диода, два кондера. У нас на базаре продавались платки, уже готовые с разными микросхемами УМЗЧ. Я бы взял что-то вроде TDA7294 и на ней сделал.
phantom
сообщение Feb 5 2011, 19:23
Пользователь №: 4 986
Если есть что-то работающее, то можно перепаять разделительные конденсаторы, поставив туда с емкостью побольше и все. Если есть более-менее нормальная звуковая плата(24бита и т.д.) - проверить, что получилось (автоматически построить х-ки) можно с помощью программы которую надо взять здесь: http://audio.rightmark.org...Ну да, да работать это будет не на полную мощность. sm.gif
О сколько нам открытий чудных ...
Methane
сообщение Feb 5 2011, 19:31
Нет. Еще вольт-добавка может быть. Хотя, я бы сейчас взял высоковольтный операционник, или обычный взял, включив выход заземлив а питания на базы через стабилитроны подав.
Блин, молодость где моя!!! Эх, как я слушал Antrax с соседями! Эх, как я был постоянным клиентом у деда который динамики чинил!!!
yakub_EZ
сообщение Feb 5 2011, 19:36
Пользователь №: 42 252
Возмите нормальный сабвуфер, будут вам низы. Из современного саба можно сделать выход хоть постоянку, придется только убрать фильтр на входе и выключить защиту от этого эффекта.
Andrey_1
сообщение Feb 16 2011, 07:02
Пользователь №: 61 268
LM3886
http://www.chipamp.com/
68 Watt/4 Ohm
http://www.national.com/mpf/LM/LM3886.html#Overview
ledum
сообщение Feb 16 2011, 07:26
Пользователь №: 44 237
Конденсатор разделительный есть всегда - либо на выходе при однополярке, либо в встречновключенные на корпус в блоке питания при двуполярке.
Andrey_1
сообщение Feb 16 2011, 08:02
В приведенном мною примере с LM3886 разделительный конденсатор в цепи ОС Ci = 47 микрофарад optional
при этом усилитель будет работать с нижней граничной частотой 0 Гц
alexkok
сообщение Feb 16 2011, 08:11
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
У этого, как я понял из отзывов, разделительных конденсаторов нет вообще, но он на 1 Ом рассчитан.
Заказал, жду когда придёт.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
