> Двигатели и аудиовыход
kponos
сообщение Feb 15 2011, 20:48
Пользователь №: 47 775
Появилась такая идея;наверное изобрел колесо.
Есть такая среда для моделирования, матлаб. Нас интересует 2 блока:
1. вывод массива данных на аудиовыход
2. ввод данных с микрофона (т.е. все что принимает микрофон превращается в массив,который будет обрабатываться далее). Это все проверено, работает стабильно. Повышаю сложность: подключить аудиовыход к усилителю мощности и от него к двигателю,т.е с компьютера управлять работой двигателя. Можно ли для таких целей использовать готовые интегралки типа TDA ? Нагрузка активно-индуктивная.
Ответов (1 - 4)
yakub_EZ
сообщение Feb 15 2011, 21:25
Пользователь №: 42 252
Про матлаб не подскажу, а аудио выход напрямую на вход усилителю подать не получится. Так как аудио выход имеет разделительный конденсатор который не пропустит постоянную составляющую. Ведь я правильно понял, вы подразумеваете двигатель постоянного тока?
Путем нехитрого перехода на ШИМ сигнал эту проблему можно обойти
kponos
сообщение Feb 15 2011, 21:30
Все правильно, двигатель пост. тока. За ШИМ, особое спасибо, это вариант даже лучше
yakub_EZ
сообщение Feb 15 2011, 21:48
Ну а если собираетесь кормить двигатель ШИМом, то тогда уже проще использовать драйвер+транзистор.
Вы покажете как это работает? Интересует быстродействие полученной системы
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Feb 16 2011, 08:16
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Напротив, это хитрый и дьявольски оригинальный ход. Может напряжение выпрямить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:17
