> "Зависание" АЦП mega128, После воздействия импульсной помехи
rat12
сообщение Feb 15 2011, 08:36
Из: Симферополь
Пользователь №: 59 396
Товарищи. Столкнулся со следующей ситуацией. На ряде устройств, установленных на автомобили, видимо, после воздействия некой помехи перестают корректно работать 0,1,2 каналы АЦП в режиме мультиплексора, выдают значения 0,0, некое слабо меняющееся значение соответственно. Причем каналы 3,4,5 работают нормально.
Перезагрузка не помогает. Помогает полное обестачивание на непродолжительное время.
После переключения канала делаю И задержку И незначащее перобразование АЦП, чтобы сгладить действие ёмкости. Алгоритм такой: переключение на вход 0, пауза 10 мкс, запуск назначащего преобразования, по окончанию -прерывание. В прерывании запуск значащего преобразования, по окончанию запись результата, переключение канала. И так до канала номер 6. Т.е. все, вроде бы по рекомендациям даташита.
Что может такого случаться, что АЦП не выводится из транса перезагрузкой? Или общий ресет на чипе не затрагивает блок АЦП? Или это зависает (хотя даже не представляю, как) аналоговая часть процессора?
_Pasha
сообщение Feb 15 2011, 08:43
Пользователь №: 29 509
Похоже на тиристорный эффект в мультиплексоре. Это не лечится - плату надо переразводить с учетом ЭМС
rat12
сообщение Feb 15 2011, 09:05
Из: Симферополь
А такой вопрос ребром, если на работающем процессоре отключить аналоговое питание? А потом подключить? (Цифровое не трогать), может восстановится? Кто-нибудь такое пробовал?
rat12
Из: Симферополь
_Pasha
сообщение Feb 15 2011, 09:23
BOD если питается от AVCC, то ничего не выйдет, будет сброс, а BOD не отпустит. Попробуйте резистор 100 ом и от ноги какой-нить запитать - если заработает, то можно. На меге 48 точно знаю, что нельзя.
bekor
сообщение Feb 15 2011, 10:25
Пользователь №: 50 704
интересно что за импульс такой чудовищный
было бы полезно взглянуть на схему входных цепей этого устройства, может можно будет вылечить
изменением(исправлением) входных цепей...
а атмегу менять пробовали? может дефект кристалла ?
Сообщение отредактировал bekor - Feb 15 2011, 10:26
1 километр = 1024 метр
Сергей Борщ
сообщение Feb 15 2011, 11:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (rat12 @ Feb 15 2011, 11:05) *
Так делать нельзя:
stoker
сообщение Feb 15 2011, 12:46
Пользователь №: 11 469
Что у вас стоит перед АЦП? Может быть входы не защищены?
МП41
сообщение Feb 15 2011, 12:56
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Цитата(ATmega128)
This is the supply voltage pin for Port F and the A/D Converter. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter.
"AVcc - это вывод питания порта F и АЦП, который должен быть снаружи соединён с VCC, даже если АЦП не используется..."
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
rat12
сообщение Feb 15 2011, 15:03
Из: Симферополь
Да самому интересно. Штатная проводка штатного тридцатилетнего уазика sm.gif
На входах - трехосевой акселерометр, термометр, и два входа от напряжений встроенного аккумулятора и внешного питания. Последнее "защищено" предделителем и фильтром первого порядка ( и вызывает наибольшее подозрение, как источник помех).
Внешнее питание- импульсный преобразователь.
Меняли. Эффект проявился на ряде устройств. После изменения схемы и вводе дополнительных фильтров по питанию и входным цепям стал реже.
Спасибо за подсказку. Я не использую порт F, акромя как на входы АЦП. Возникает нездоровый интерес, что будет, если обесточить. Вдруг перекоса особого не возникнет... Как Вы поняли, это такой экстренный механизм возврата железки к жизни...
В сети натыкался на материал, что и на многих внешних АЦП этот эффект "залипания" во время помех присутствует.
_Pasha
сообщение Feb 15 2011, 16:19
А у Вас там... случАем не акселерометр ли залипает? От ударов?
rat12
сообщение Feb 15 2011, 16:29
Из: Симферополь
Punk
сообщение Feb 16 2011, 11:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Было подобное на девайсах устапнавливаемых в авто. Проблема заключалась в кривой разводке платы
rat12
сообщение Feb 16 2011, 18:35
Из: Симферополь
Т.е. что-то поменяли и всё заработало?
И что на что наводилось, вычислили?
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2011, 22:14
Из: Рига, Латвия
QUOTE (rat12 @ Feb 15 2011, 18:29) *
Покажите уже кусочек разводки вокруг процессора. Особенно соединение всех земляных выводов, выводов питания, блокировочные емкости и входные цепи АЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
