> усиление ШИМ сигнала
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 07:08
Пользователь №: 55 030
подскажите пожалуйста чем можно усилить сигнал ШИМ.
довольно далек от электроники, но требуется такая вот штука.
есть комп с лпт порта которого идет ШИМ, есть девайс которым надо управлять этим ШИМ сигналом, девайс потребляет 12 вольт 3 ампера, чем и как связать два устройства, тычки носом в схемы или темы где это обсуждаеться принимаються на ура, а вот ссылки на литературу(вот книга читай ее) будет принята с грустью)))
за ранее спасибо
galya
сообщение Feb 16 2011, 07:35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...есть микросхемы драйверов для девайса...или используйте микросхемы УНЧ типа TDA2030.TDA1558 TDA7293 и тп... в конце концов слепите на транзисторах ключ...
ps....какой девайс такой и ответ
Сообщение отредактировал galya - Feb 16 2011, 07:36
_Pasha
Пользователь №: 29 509
Обратитесь к специалисту. За деньги.
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 07:50
я конечно понимаю что нынче все упираеться в финансовую стимуляцию...
но тратить деньги на увлечение и эксперименты пока еще не готов.
девайс из себя представляет электроклапан гидравлический(катушка), драйвера может и есть но интернеты полны сообщениями о продаже, а вот литературу найти по этим самым драйверам ну чето совсем никак, да и хотелось бы собрать своими ручками пробный экпонат, и если все хорошо и красиво заработает - то тогда пойти в фирму и заказать им по известной схеме нормально изготовленный и проверенный аппарат...
а обращаться к спецу, которому заплатишь денежку, а заработает это все вместе или нет неизвестно...
Сообщение отредактировал ubey_bobra - Feb 16 2011, 07:51
galya
сообщение Feb 16 2011, 07:56
Из: Ростов-на-Дону
...электроклапан гидравлический(катушка).....мдя....клапан - довольно таки инерционная штука....а при чём здесь ШИМ..???
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 08:08
клапанов будет порядка 12 штук, получение постоянного напряжения которым можно управлять при помощи компа вижу способами: ШИМ(используется 1 пин паралельного порта) или ЦАП(используеться количество пинов равное битности ЦАПа) при количестве клапанов 12 получаеться: ШИМ - 12 пинов хватает 1 лпт порта, ЦАП(даже если взять 4бит) 4*12=48 пинов, что уже 2 порта, а еще надо оставить входящие под слежение... да и откровенно всего 16 позиций для управления постоянным током, что то как то грустно...
дык вот я и думаю что при частоте скажем 10кГц катушка с сердечником подпружиненные, уже не будут как швейная игла бегать туда сюда, а будут висеть в полуоткрытом положении, что собственно и требуется.
да и программы управления могут давать либо step/dir либо ШИМ, но степ/дир к катушке ну совсем ни как не прикрутить.
может что то я не понимаю, может не понятно изьяснюсь, но уже спасибо что не отсылаете к спецам за деньги.)
Сообщение отредактировал ubey_bobra - Feb 16 2011, 08:10
izerg
сообщение Feb 16 2011, 08:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
[quote name='ubey_bobra' date='Feb 16 2011, 09:08' post='885481']
есть девайс которым надо управлять этим ШИМ сигналом, девайс потребляет 12 вольт 3 ампера...
[/quote
Девайс - подробнее? Катушка, лампочка?
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 08:19
вроде выше отписал что это катушка.
galya
сообщение Feb 16 2011, 08:33
Из: Ростов-на-Дону
...при 10кГц они висеть не будут...посчитайте постоянную времени катушки клапана....
Tanya
сообщение Feb 16 2011, 08:36
Пользователь №: 12 883
Вот этого не будет, не надейтесь... Оставь надежду всяк, сюда входящий....
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 08:38
тогда еще один вопрос, реально ли из шима получить постоянный напряжение от 0 до 12 вольт.
muravei
сообщение Feb 16 2011, 08:51
Пользователь №: 7 591
В принципе да, но думаю , вам следует посмотреть такую штуку как пропорциональный клапан.
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 08:52
ну просто у продавцов эти клапана предлагаються как: пропорциональный гидроклапан с электронным управлением, вот открываються они пропорционально поданному на них напряжению(напряжение до 12 вольт, подаем 6 открывается наполовину) что он так и есть убеждаюсь на грузовой машине с гидроманипулятором, там стоят такие клапаны, и они действительно открываются в зависимости от напряжения.
galya
сообщение Feb 16 2011, 08:55
Из: Ростов-на-Дону
...из ШИМа можно получить и синус и тп....в том числе и 12В...если собрать преобразователь и запитать его от какого-то источника...
ps...вот об этом(купил ...эти клапана предлагаються как: пропорциональный гидроклапан с электронным управлением) надо писать в первом сообщении и приложить этикетку этого клапана...
Сообщение отредактировал galya - Feb 16 2011, 09:02
Tanya
сообщение Feb 16 2011, 09:52
Тогда... ШИМ - ключ (транзистор) + диод, шунтирующий обмотку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
