> помогите победить pcf8591 (ilf8591), пример бы сишный, с twi.c
d71
сообщение Feb 20 2006, 01:57
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
прога - смотреть не на что, функции i2c написаны и работают, проверил на 24с16 и 24с64, а вот с 8591
не получается. посылаю адрес устройства - подтвреждает, контрольный байт - не подтвержнает sad.gif до самого байта данных так дело и не доходит. мысли кончились sad.gif
плиз-з-з-з-з-з-з
Сообщение отредактировал d71 - Feb 20 2006, 01:59
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
d71
сообщение Feb 20 2006, 05:04
Из: г. Благовещенск
народ в протеусе кто пробовал 8591? проблем не было?
Halfback
сообщение Apr 19 2009, 09:04
Пользователь №: 5 512
тоже прошу помощи.
Компилятор - CAVR v2.03.9 , использую его же драйвер для i2c.
На плате с датчиком температуры DS1820 и экспандером портов PCA9557 всё работает а PCF8591 по всем каналам присылает 0xFF
Решил отладиться в протеусе - тоже самое (см. пример). Физический адрес = 1. Хочу прочитать что на AIN1. Автоинкремент для считывания всех входов АЦП пока не трогаю.
Вот мой код:
unsigned int i;
//бла-бла-бла
// I2C Bus initialization
i2c_init();
while (1)
      // Place your code here
      i=0;
      i2c_start();
      i2c_write(0b10010101);
      i2c_write(0b00000001);
      i= i2c_read(0);
      i2c_stop();
      PORTD = (unsigned int) i;
      delay_ms(100);
Порт в состоянии 0xFF. По осциллографу видно что на линии SDA тоже 0xFF в тот промежуток времени, когда полевик в АЦП должен долбить оцифровку напряжения на входе AIN1.
Вобщем прошу помощи. АЦП не ахти но достаточно известный. ДУмаю много тут кто с нм мел дело.
Сообщение отредактировал Halfback - Apr 19 2009, 09:08
ILYAUL
сообщение Apr 19 2009, 13:44
Пользователь №: 33 339
плиз-з-з-з-з-з-з
Скорость ? Судя по DS не выше 100
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
AndreyKeil
сообщение Apr 20 2009, 12:12
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
Работал с этой м/с - никаких траблов в режиме ЦАП не наблюдал.
Может, как тут говорил "ILYAUL", скорость не та? Должна быть не больше 100кГц. У меня на плате было 55кГц. Если получилось в режиме чтения, то должно получиться и в режиме записи. У вас ведь получилось сконфигурировать АЦП?
Ой! smile.gif Прошу прощения, ответил не тому, очень старое сообщение.
Halfback, эта АЦП выдаёт результат предыдущего преобразования! То есть, чтобы прочитать достоверный результат, её надо дважды прочитать. Первое чтение выдает состояние её внутреннего буфера!
Сообщение отредактировал AndreyKeil - Apr 20 2009, 12:33
Halfback
сообщение Apr 21 2009, 15:30
Разобрался наконец. В том числе и про то что упомянул AndreyKeil. имхо криво как-то АЦП работает но бог с ним...
Вот примеры рабочего кода для АЦП и ЦАП.
unsigned char GET_ADC_VALUE(unsigned char num_ch) {
        unsigned char value;
        if(num_ch>3) return 0;
        i2c_start();
        i2c_write(0b10010000);
        i2c_write((1<<6) | num_ch);
        i2c_stop();
        delay_ms(1);
        i2c_start();
        i2c_write(0b10010001);
        value = (unsigned char) i2c_read(1);
        value = (unsigned char) i2c_read(0);
        i2c_stop();
        return value;
void SET_DAC_VALUE(unsigned char value) {
        i2c_start();
        i2c_write(1<<6);
        i2c_write(value);
        i2c_stop();
Сообщение отредактировал Halfback - Apr 21 2009, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
