> Посоветуйте ПЛИС
vovanse
сообщение Feb 15 2011, 16:22
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Посоветуйте ПЛИС для следующей задачи, нужно собрать данные с трех АЦП (по сигналу готовности) 600kSPS, 24 бита, SPI, преобразовать в 32 бита и передать по 2 SPI в DSP. Так же вывести на ЦАП, 24 бита, SPI полученные от DSP данные. Т.е. нужно ПЛИС на которой можно сделать 6 SPI, с частотой 20МГц и несложное преобразование. С ПЛИС не знаком совершенно, самостоятельно выбрать затруднительно. sm.gif Хотелось бы что-нибудь в TQFP корпусе, чем меньше ног, тем лучше. Идеально - ПЛИС к которой есть стартер-кит, дабы разобраться и попробовать на готовой плате.
sysel
сообщение Feb 15 2011, 16:37
Пользователь №: 28 852
Если есть возможность собрать АЦП в "DAISY CHAIN" (присутствует такая возможность в некоторых сигма-дельта АЦП) и настроить SPI порт DSP (а может SPORT (для Analog Devices) или McASP или McBSP (для Техас Инструментс)) то и ПЛИС не потребуется.
Если решать с помощью ПЛИС - ищите CPLD любую достаточной логической емкости.
Из Альтеры из серии MAX II. В квартусе создаёте проект под самый "толстый" MAX II, тестируете в симуляторе. По результатам синтеза смотрите, сколько проект занял ячеек, выбираете MAX II достаточной емкости с учетом новых требований, пересинтезируете, пересимулируете. Если всё ОК - покупаете тот чип.
Насчет продукции Ксайлинкса - у них CPLD тоже есть. Последовательность та же.
Насчет продукции Атмела - тоже можно, но софт у них, ИМХО, кривоват.
Для частоты 20 МГц любая современная CPLD подойдёт.
DmitryR
сообщение Feb 16 2011, 06:49
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я бы советовал посмотреть интерфейс с DSP иной. Потому что три по 600kSPS на 24 бита - это 45 мегабод, даже на два SPI может оказаться по скорости впритык (посмотрите как минимум, какую скорость-то умеет DSP по SPI). И вообще как DSP управится с этими данными - даже если он 600 МГц, то на обработку каждого отсчета у него будет 330 тактов.
FAE_SKV
сообщение Feb 17 2011, 06:49
Пользователь №: 32 325
Могу посоветовать FLASH ПЛИС Актел семейств ProASIC3 или IGLOO объемом 125 или 250 тыс. вентилей. В бесплатной версии среды разработки Libero есть бесплатное IP SPI контроллера.
А отладить проект можно на ките AGLN-NANO-KIT. Там на плате стоит ПЛИС IGLOO на 250 тыс. вентилей. Зайдите на российский сайт Актела. там есть более подробная информация на русском.
DmitryR
сообщение Feb 17 2011, 07:59
Из: Siegen
Отличный IMHO совет - применить гемморойные дорогие полувоенные ПЛИС с непонятным будущим (в свете того, что их купили недавно) там, где потенциально можно обойтись копеечной CPLD.
Maverick
сообщение Feb 17 2011, 08:09
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Например такая отладочная плата на основе CoolRunner™-II
они относительно не дорогие, а в остальном полностью согласен
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des00
сообщение Feb 17 2011, 10:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
младший сыклон 3, грузить с дсп, дешево и сердито
sysel
сообщение Feb 17 2011, 10:45
Очень сердито, но не дёшево. для такой-то задачки.
des00
сообщение Feb 17 2011, 10:57
Вечный ламер
Из: Томск
20 баксов за 5ку ? ну и насколько это дороже чем кулранер и макс2? телепатирую потом потребуется добавить пару буферов, немного подвигать фазы сигналов, предобработочку забацать, сигнал тапчик запустить и т.д. и т.п. И куда вы все это будете в CPLD ешки укладывать ?%)
вот наш снабженец запостил данные поскладу
EP3C5E144I7 Altera 498.93
EP3C5E144C8 Altera 245.7
245 рублей это меньше 10 ти баксов %)
sysel
сообщение Feb 17 2011, 12:13
EPM240T100C5N(младшой из MAXII) - не по самому дешевому и официальному для Альтеры поставщику Компелу - 3.15$
Equivalent Macrocells = 192
Вполне себе решение для исходной задачи.
Если включить телепатию, то потом может и FFT на ПЛИСине автор делать захочет. Тогда да: надо брать что-то по-толще.
Кто у Вас поставщик ?
des00
сообщение Feb 17 2011, 13:26
Вечный ламер
Из: Томск
нужно 6 24-х битных SPI, да еще и с преобразованием в 32 бита, по минимуму это будет где то 40*6 = 240 плиток. Так что сюда просятся максы побольше, да и кулраннер тоже не самый дешевый.
автор пишет про какой то обработчик, так что все может быть. Да и с плис работать зело веселее, особенно когда сигнал тап освоишь.
не ко мне вопрос, а к отделу снабжения %)
Victor®
сообщение Feb 17 2011, 14:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Или XC3S50A-4VQ100C за 5.75$ на Avnet
http://avnetexpress.avnet.com/store/em/EMC...lyframe_VSE-T21
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
vovanse
сообщение Feb 17 2011, 14:40
Из: Кемерово
Да, может и параллельную шину, если не уложусь по скорости.
Есть такая вероятность sm.gif Сейчас все на DSP (Blackfin) вся обработка возложена, с ним я хотя бы знаком. С ПЛИС только собираюсь.
Спасибо за советы! Есть направления для изучения.
des00
сообщение Feb 17 2011, 14:47
Вечный ламер
Из: Томск
у вас может и авнет на сайте, а я запостил цену на нашем складе, в россии, в г.Томске %)
тогда плату разводите совместимо под 25 ку, появиться выбор 5/10/16/25 wink.gif на всякий случай
Victor®
сообщение Feb 17 2011, 15:35
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
У меня в Украине (не в Киеве) будет это стоить в 1.56 раза больше (с учетом "интереса" посредника, в который входит доставка с Авнет, растаможка и ндс)
Итого 8.97 при покупке 1 шт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
