> Подскажите: девайс без питания подключен по USB...
loner_zajka
сообщение Feb 17 2011, 14:36
Пользователь №: 63 069
Ситуация такова: имеется электронная книжка reb 1100. При включении переключается в debug mode (сетка на экране). Лечится перепрошивкой девайса. И тут проблема - компьютер не распознает устройство, хотя раньше работало без проблем. Пробовал разные ОС, кабели и дрова.
Подозреваемое железко (из спец. форумов известно):
1) Биос в AT27LV512 - проверено!
2) Прошивка в NAND128*3A2BN6 - не проверено, нужна паяльная станция (нет возможности).
3) Микросхема интерфейса PDIUSBD12D - не проверено.
Больше всего подозрений на п. 3) (т.е. вход на плату по USB), поскольку: как только не включенный девайс подсоеденить к компьютеру, операционная система тут же обнаруживает Неопознанное устройство, драйвера невозможно подобрать, Возникли проблемы при установке. С включенным девайсом тоже самое.
Системную плату девайса полностью извлек из корпуса - тот же результат.
Собственно вопрос: может ли система (Windows XP) вот так сразу реагировать на подсоединение по USB к "неподпитанному" устройству? т.е. в принципе это нормально? Поскольку мне кажется что девайс сначала должен сформировать информацию о себе, что невозможно без его включения, а уж потом дать ответ на компьтер.
Заранее спасибо.
vmp
сообщение Feb 17 2011, 15:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Ложка в USB
USB во рту
Для обнаружения подключенного устройства достаточно резистора в 1.5 кОм от линии данных к питанию. Ну или просто замыкания, как в истории с ложкой.
loner_zajka
сообщение Feb 17 2011, 15:27
To vmp: спасибо за ответ.
Простите, я конечно далеко не спец в электронике, поэтому наверное занотирую очевидные вещи (вы уж меня поправьте):
1) узнать не дает ли "здоровый" девайс такого эфекта (аля 1.5 кОм от линии данных к питанию);
2) искать козу на входе до микрухи, что вполне может быть. книжкой пользовалась девушка (простите, никаких обид, просто статистика sm.gif).
Может еще есть мнения?
vmp
сообщение Feb 17 2011, 16:15
Из: Зеленоград
Дает. Этот резистор и служит для того, чтобы компьютер смог опознать факт подключения устройства по USB и начал с ним работать. Даже неисправное устройство или со слетевшей прошивкой будет определяться компьютером как "неопознанное устройство".
Ваш USB-контроллер PDIUSBD12D самостоятельно работать не может, им должен управлять центральный процессор устройства. Если процессор точно работает, то проверяйте входные цепи и USB-контроллер.
http://www.nxp.com/acrobat_download2/expir...PDIUSBD12_9.pdf
Rishar
сообщение Jul 2 2011, 17:40
Из: Россия
Пользователь №: 66 026
У меня с покетбуком такая же ерунда случалась.. Замучился, так и осталась проблема неразрешенной. Спасибо за дельные советы, а то опять недавно начал задумываться над этой проблемой, прям таки покоя не дает) Правда и девайс уже сейчас поменял, пользуюсь ридером WEXLER. Но теперь то при подключении к компу, подобных глюков не возникает и, слава Богу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
