> Файл для eeprom, не генерируется
SZ0
сообщение Feb 19 2006, 12:09
Пользователь №: 14 331
Генерирует два одинаковых файла, и оба являются файлами прошивки. Файла для eeprom не
получается. Что делаю не так? Вот часть файлов.
Основная прога:
__eeprom char d0=0x20;
__eeprom char d1=0x21;
int main( void )
xcl:
-Z(XDATA)EEPROM_N,EEPROM_I,EEPROM_AN=0-1FF
-Z(CODE)INTVEC=0-32
-Z(CODE)RCODE,CDATA0,CDATA1,CCSTR,SWITCH,FLASH,CODE=34-3FFF
-Z(DATA)IDATA0,UDATA0,RSTACK+16,IDATA1,UDATA1,ECSTR,CSTACK+60=100-4FF
-Ointel-extended,(CODE)=.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=.eep
haker_fox
сообщение Feb 19 2006, 13:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Ну для начала бы неплохо было сообщить какой компилятор Вы используете!
Вроде IAR... воспользуйтесь поиском по форуму, где-то было хорошо описано. как решить данную проблему.
Выбор.
SZ0
сообщение Feb 19 2006, 14:21
IAR 4.11A
Всё перерыл. Не помогло. Везде говорится что применяют
и всё замечательно! Может я что не так инициализирую?
prottoss
сообщение Feb 19 2006, 15:31
Пользователь №: 3 659
Цитата(SZ0 @ Feb 19 2006, 21:21) *
IAR 4.11A
На сколько я знаю, intel-extended формат содержит несколько сегментов (код, данные и т.п.). По этому Вы получаете файл, в котором есть и сегмент кода и сегмент Хданных (ЕЕП) в одном флаконе. Попробуйте вместо intel-extended записать Ointel-standard, например вот так:
-Ointel-standard,(CODE)=code.hex
-Ointel-standard,(XDATA)=data.eep
И будет вам счастье
SZ0
сообщение Feb 19 2006, 16:01
Поделитесь пожалуйста куском файла проекта с настроечным .xcl , в котором файл для eeprom генерируется.
prottoss
сообщение Feb 19 2006, 18:00
SZ0
сообщение Feb 20 2006, 01:27
Всё покатило. Надо было настройки в .xcl немного изменить. И начать работать с данными в eeprom, а то IAR их считал не нужными.
Сообщение отредактировал SZ0 - Feb 20 2006, 01:31
Георгий
сообщение Feb 20 2006, 05:23
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Я думаю это и было самым главным! Если что то не используется в программе, ИАР это вообще выбрасывает обычно.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
prottoss
сообщение Feb 20 2006, 11:19
Не правда Ваша! Надо просто правильно указывать тип данных. Вот в проекте, от которого был приведенный выше xcl ЕЕПРОМ используется только косвенно, без применения стандартных ИАРовских функции обращения к ячейкам ЕЕПРОМа, однако файл ееп создавался. Просто массив объявлялся вот так:
#pragma location = 0x00
__root char __eeprom volatile g_Symbol_Gen[] =
{ _0_, _1_, _2_, _3_, _4_, _5_, _6_, _7_, _8_, _9_
кстати, работает на hight optimization
Сообщение отредактировал prottoss - Feb 20 2006, 14:44
Георгий
сообщение Feb 20 2006, 11:54
Из: Киров-Москва
Интересно, почему без этого линкер размещает не с 0, а с 1 адреса в ЕЕПРОМ.
Сообщение отредактировал Георгий - Feb 20 2006, 11:54
prottoss
сообщение Feb 20 2006, 14:40
Есть проблемы с нулевым адресом EEPROM у старых МК AVR, говорят. Честно говоря, я ни разу с ними не сталкивался, хотя пользовал EEPROM и в 90S серии. А вышеприведенная строка из проекта с ATtiny2313V-10PI - таблица знакогенератора для семисегментного индикатора. Удобно было разместить с нулевого адреса потому-что адрес кода символа числа непосредственно равен самому числу. :-)
А линкер, наверное, написан с учетом глюков EEPROM, но без учета типа МК в котором этот глюк проявляется :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.02096 секунд с 7
