> Помогите отмониторить поток данных по RS232
Lisitsin
сообщение Feb 17 2011, 16:43
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Здравствуйте. Нуждаюсь в консультации. Заранее благодарен.
Нужно отмониторить поток данных по RS232. Параметры: 8 бит, один старт, один стоп и всё. Скорость 38400. Идут данные почти что вплотную. Пробовал использовать free sireal port monitor, но он ни чего не показывает. Если пытаться что-то выдать в порт из PC - это он видит. Но в обратную сторону не замечает. Пробовал соединить выход порта (ножка 3 D9M) со входом (ножка 2) и выдать данные из PC в порт. Ситуация та же самая: только в одну сторону.
Где я могу ошибаться? Или в free sireal port monitor необходимо делать какие-то настройки? А может есть какие-то более адекватные мониторы?
Сообщение отредактировал Lisitsin - Feb 17 2011, 16:43
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
Konst_777
сообщение Feb 17 2011, 17:49
Пользователь №: 5 644
Цитата(Lisitsin @ Feb 17 2011, 20:43) *
... А может есть какие-то более адекватные мониторы?...
Мне, в свое время, очень помог Serial Monitor, разработанный в HHD Software.
Lisitsin
сообщение Feb 17 2011, 18:04
Из: Рязань
Премного благодарен. Скачал и попробовал - эффект тот же. Пробовал подсоединять самоделнный девайс типа DLP-USB232 с замкнутым входом на выход. Устройство обнаруживается, эффект тот же. На передачу данные вижу, приёма нет.
с Уважением,
Lisitsin
rezident
сообщение Feb 17 2011, 18:21
Пользователь №: 3 882
Если COM-порт стандартный, а не PCIный или не переходник USB-COM, то можно попробовать LG COMSpy. Эта программа работает только с COM-портами, размещенными на стандартных адресах 0x3Fx, 0x3Ex, 0x2Fx, 0x2Ex и т.п.
sergeeff
сообщение Feb 17 2011, 20:35
Пользователь №: 4 007
Странная история. Использовал упомянутый Serial Monitor от HHD. Все он прекрасно показывал. Если уж очень невмоготу, можно воспользоваться аппаратным анализатором, благо для RS232 от стоит не очень дорого.
Lisitsin
сообщение Feb 19 2011, 12:30
Из: Рязань
Благодарю.
А может я что-то делаю неправильно по железу? Я использую только один провод - передача данных (ну и GND конечно). Может требуется какая-то предустановка входов?
с Уважением,
Lisitsin
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
