> 3G модем Huawei E150 + микроконтроллер, Как подключить ???
Vaxx
сообщение Feb 18 2011, 05:48
Из: г.Ипатово Ставрополье
Пользователь №: 62 311
Здравствуйте !!!
В моей деревне продаются 3G модемы Huawei E150 сотовыми компаниями для выхода в интернет.
Через этот модем и выхожу в интернет.
Цена модема 590руб. Дешевле чем я могу купить например модемы SIMCOM.
Подскажите пожалуйста как подключить этот модем к микроконтроллеру ???
есть готовое ПО для АРМ микроконтроллеров ???
Например для STM32F107
Спасибо за ответы..
PlainUser
сообщение Feb 18 2011, 05:54
Пользователь №: 6 244
Цитата(Vaxx @ Feb 18 2011, 09:48) *
Здравствуйте !!!
Спасибо за ответы..
Ээээээ ну контроллер с USB хостом , USB сниффер для изучения хода процесса ,год свободного времени и будет щастя.
Странно хвост сообщения пропал.
Повторю пожалуй.
Можно изучить опенсорсе Астерикс там используют E1550=E150+microSD.
Сообщение отредактировал PlainUser - Feb 18 2011, 07:52
Peps
сообщение Feb 18 2011, 06:08
Пользователь №: 54 745
Кстати, хорошая мысль! Надо бы свой разобрать - посмотреть как устроен. Очень сильно подозреваю, что кроме USB интерфейса там может быть и UART. Тогда с подключением и работой проблем не будет.
Tcom
сообщение Feb 18 2011, 06:27
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Если в контроллере есть USB HOST то проблем быть не должно, обычно, на линуксах модем видеться как 2-3 ком порта.
Останется посмотреть исходник драйвера для того чтобы правильно инициализировать модем, а дальше все те же знакомые AT команды.
Alechek
сообщение Feb 18 2011, 06:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Смотря для каких задач использовать..
Не отвечу за все модемы, но HUAWEI 1550 предназначен только для UMTS, ИМХО
1. Сказывается ограничение потребления по USB - GPRS на 900 МГц не работает - модем перезагружается.
2. CSD тоже можно использовать ограниченно, во первых, п.1, в вторых, оно реализовано очень криво. Разрыв сессии через ATH не рабтает, только через другую команду (не помню какую). Но при этом происходит перезагрузка модема - порт надо закрывать и снова открывать...
Вопщем гемор еще тот....
Velund
сообщение Feb 18 2011, 07:05
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Tcom @ Feb 18 2011, 09:27) *
Ну да. Просто роскошный проект для желающего изучить USB до мелочей. wink.gif На годик... wink.gif Или на больше если сырцов драйверов хоть под какую операционку нет. wink.gif
Если надо для серии - то как раз к концу проекта поколение USB свистков имеющихся в продаже сменится и надо будет начинать все заново. С опытом предыдущей разборки второй заход займет наверное месяцев от трех до полгода. wink.gif
И все это ради того чтобы сэкономить по 100-200-300 рублей на изделии? wink.gif
Хотя если внутри свистка найдется функционирующий UART то может оказаться реальной темой.
Vaxx
сообщение Feb 18 2011, 07:44
STM32F107 имеет на борту USB HOST, вот исходников драйвера у меня нет....
может есть отдельно информация как модем инициализируется ???
На этом форуме разбирался подобный модем и видимо UART есть...
Фирма ST выложила бесплатно библиотеки для работы с USB HOST, больше года с ними надо разбираться ????
Есть драйвер модема Huawei под Windows - он годится для ВСЕХ моделей модемов этой фирмы,
уверен с будущими моделями тоже будет работать.
И в серийном устройстве чем плохо ??? воткнул проводину и все
CADiLO
сообщение Feb 18 2011, 08:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Начнем с того что модули на данный стандарт SIMCOM не делает вообще.
И если не ошибаюсь то подобные модули есть только у AnyDATA. Можно конечно запросить у Хуавея ОЕМ исполнение.
Кроме того все "свистки" с температурным диапазоном 0 - +70. В лучшем случае от -20.
Ну и еще в переход на 2.1 мегагерца - WCDMA/HSDPA уже идет достаточно активно. CDMA450 и CDMA800 сворачиваются потихоньку.
Причин две - первый пересекается с частотами используемыми НАТО, второй попадает в диапазоны цифрового ТВ.
Поэтому в России эти частоты еще поживут, а вот в мире....
Украина кстати взяла обязательство освободить эти частоты до 2015 года. Сейчас если с третьей попытки частоты 1800 - 2400мгц поделят под WCDMA, то появятся еще операторы.
Vaxx
сообщение Feb 18 2011, 10:08
Работает у нас WCDMA/HSDPA, работает стабильнее чем GPRS/EDGE..
Поэтому ищу возможность подключать микроконтроллерное устройство к этой сети.
Наиболее простым способом.
av-master
сообщение Feb 18 2011, 10:14
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Да там урезаность полная. вроде даже половину работы делает сама ОС на HOSTe ... если под линуксами работать то вполне реально...
ИМХО простой контроллер ( без оси ) используя встроеный стек SIM900 для 90% задач m2m вполне решает вопросы связи. и обойдется дешевле.... чем свисток + куча программистского времени.
MrYuran
сообщение Feb 18 2011, 10:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В линуксе драйвер должен быть однозначно.
Я в убунте подцепил хуавей е-220, заработал слёту.
CADiLO
сообщение Feb 18 2011, 10:33
Из: Днепр
Да, этот как раз WCDMA, почему то мне он показался EV-DO-шным.
Внутри Qualcomm MSM6246 - то есть он уже не софтовый, можно поработать с ним.
Он поймется программой QPST - и естественно поймет стандартные бинарные команды CDMA.
Однако прошивка его явно заточена под драйвера и все возможности чипсета использовать не получится.
Прийдется
1. написать USB со стороны контроллера
2. разломать драйвера или раскопать команды
Если есть время и вдохновение, то задача решаема, только нужна ли она будет к моменту решения.....
Только перед тем как решиться, почитайте о нем отзывы по форумам.
Например много подобных этому:
Достоинства: Легок и удобен. Оптимальная цена. Эгрономичен. Дизайн приятный. Скорость очень не плоха.
Недостатки: Сильно греется при использовании.
Плохо держит сеть, даже в условиях с хорошим и уверенным 3G покрытием иногда теряется и переходит на EDGE за другими моделями этого не наблюдалось. Использовать по человечески можно только в режиме "Только 3G сеть" в противном случае его так и клонит на EDGE уйти.
В области ловит плохо сеть теряется постоянно даже на улице, хотя на других моделях прием увереннее причем на всех. Даже старый телефон ловит стабильнее.
Звонить просто невозможно даже в городе где связь на уровне 5 палочек. Ни собеседник тебя не ты его почти не слышишь. Вроде все...
Комментарий: В общем и целом модем не смотря на все его недостатки не плох. Нормальная рабочая лошадь. Только переключить его в режим только 3G и будет нормально (где нет покрытия 3G соответственно этот режим надо отключать). Для серфинга по страницам его хватит взахлеб. Для звонков и смс конечно ... ну совсем никак... но он не для этого и делался! Он делался для интернета и с этим он справляется в сети 3g на твердую 4 (по пятибальной шкале), в сети 2g на слабенькую тройку... тем кому 2g сети не принципиальны советую брать.
Vaxx
сообщение Feb 18 2011, 11:16
Прийдется
Спасибо за исчерпывающую консультацию...
А если на МК установить микроЛинукс, задача упростится ?????
Использовать планирую только для передачи данных = m2m.
Rst7
сообщение Feb 18 2011, 11:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Странные высказывания, господа - как будто никто из Вас эти модемы чуть ближе чем егойный софт на флешке не видел.
Объясняю:
С точки зрения хоста модем представляет из себя композитное устройство - несколько последовательных портов (один из них - стандартный модем, AT+CGDCONT=...., ATD*99# и поехали, TCP-стек, понятное дело на борту хоста, тут банальный PPP) и RNDIS - скажем так, эзернет через USB - и такой способ работы есть. Понятное дело - это не симкомы всякие, встроенного стека TCP нет.
В общем, нет проблем подключить его к своему устройству при условии, если в устройстве есть USB-host и свой TCP-стек.
CADiLO
сообщение Feb 18 2011, 11:51
Из: Днепр
А никто и не говорит что есть проблемы - просто несколько своеобразно получается.
Хотя у нас есть клиенты которые применяют в изделиях WiFi "свистки" - оказалось таки проще чем модули ставить.
Но там уже своя особенность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
