> код для приема комманд от ПК через СОМ порт и отправки данных обратно
AlexTech
сообщение Feb 17 2011, 05:55
Пользователь №: 11 688
Есть вот такой код(ниже только кусок) для приема комманд от ПК через СОМ порт и отправки данных обратно:
u08 COMMAND;
UART_INTERRUPT_HANDLER(SIG_UART_RECV)
  COMMAND = inb(UDR);
  blink(); // мигаем ледом
int main(void)
  sei();
  // тут убраны разные инициализации
  while(1)
    // разная фигня
    if ( COMMAND != 0x00 )
      switch ( COMMAND )
        case GET_TIME:
          uartSendDT(); //отправляем на ПК время с ds1307
          break;
        case GET_TEMP:
          uartSendTemp(); //отправляем на ПК температуру с ds1820
          break;
      }//end switch
      COMMAND = 0x00;
    _delay_ms(5);
  }//end loop
}// end main
Так вот, если вместо "разная фигня" есть какой то код, то все работает,
если же там пусто, то при опции оптимизатора -О1 работает от случая к случаю, при -О2,О3,Оs не работает вообще.
Лед в обработчике прерывания мигает всегда, как положено.
Сабж?
Сообщение отредактировал AlexTech - Feb 17 2011, 07:08
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 17 2011, 06:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
откройте для себя volatile
сообщение Feb 17 2011, 06:18
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
volatile u08 COMMAND не пробовал сделать?
P.S. А заодно написать command маленькими буквами - в Си принято большими обозначать константы.
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 17 2011, 06:19
AlexTech
сообщение Feb 17 2011, 06:54
volatile не пришло в голову попробовать, работало же, потом отладку убрал и перестало.
вечером попробую, спасибо большое ) для поддержания чистоты стиля даже буквы на маленькие изменю )))
Может быть подскажете как лучше всего организовать обмен c ПК в случае когда приходящая команда не из одного байта, а например установка времени, как минимум 3 байта.
Понятно что буфер нужен.
Но как удобнее/правильнее его формировать из одиноких приходящих байтов и парсить потом, как отслеживать начало и конец команды.
Да и честно говоря хотелось бы ответ на ПК отправлять сразу после получения команды, а не потом в цикле.
Пробовал switch (command) засунуть прямо в обработчик SIG_UART_RECV, однако несмотря на то, что UDR освобождается, usart не желает ничего отправлять до выхода из прерывания.
У меня есть идеи, но какие то кривенькие честно говоря, я уверен что работать будут, но хотелось бы красиво и быстро )))
Сообщение отредактировал AlexTech - Feb 17 2011, 07:09
GDI
сообщение Feb 17 2011, 07:07
Пользователь №: 5 008
Откройте для себя Wake или Modbus.
AlexTech
сообщение Feb 17 2011, 07:47
Спасибо, попробую Wake прикрутить, Modbus вроде тяжеловат для моих целей
AlexTech
сообщение Feb 17 2011, 19:18
В общем попробовал Wake прикрутить...
Поскольку С версия написана под IAR пришлось немного помудрить, я gcc использую
Ну кое как он заработал, однако при нормальной оптимизации из обработчика прерывания SIG_UART1_RECV напрочь вываливается вот этот важный кусок кода:
  if(data_byte == FEND)
    Pc_Rx_Pre = data_byte;
    Pc_Rx_Crc = CRC_INIT;
    Pc_Rx_Sta = WAIT_ADDR;
    Do_Crc8(data_byte, &Pc_Rx_Crc);
    return;
не только в железе, но и в AVR Studio, там даже брэкпоинт не поставить :/
может быть и еще что то отваливается, но пока не проверить, что это такое может быть? (((
AlexTech
сообщение Feb 17 2011, 21:58
В общем полностью переписал в gcc нотации используя куски оригинального кода, заменил все char на uint8_t, добавил поддержку 2х usartов для 128 меги,
добавил volatile где явно не хватало, изменил функцию инициализации, все заработало.
В файле откуда будем использовать - надо объявить переменные:
volatile uint8_t Command;
volatile uint8_t Rx_Cmd,
      Rx_Cnt,
      Rx_Data[FRAME];
volatile uint8_t Tx_Cmd,
      Tx_Cnt,
      Tx_Data[FRAME];
Если кому надо, то вот:
Сообщение отредактировал AlexTech - Feb 18 2011, 12:51
demiurg_spb
сообщение Feb 18 2011, 09:37
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Немного неправильно с идеологической точки зрения.
Все потроха должны быть сокрыты в недрах модуля, а пользователю лишь предоставить минимально необходимый и достаточный интерфейс через заголовочный файл в котором перечисляются прототипы доступных юзеру функций и если требуется extern переменные и прочие енумы.
Просить пользователя объявлять кучу переменных, как Вы предлагаете - по меньшей мере некрасиво...
AlexTech
сообщение Feb 18 2011, 11:48
Это не мое решение, так было задумано в оригинале, я не взялся исправлять, меня и так устраивает
это собственно и есть extern переменные
Сообщение отредактировал AlexTech - Feb 18 2011, 11:49
demiurg_spb
сообщение Feb 18 2011, 12:02
неотягощённый злом
Вольному воля.
А вот это не понял.
Посмотрел приложенный Вами исходник, понял.
AlexTech
сообщение Feb 18 2011, 12:04
Ога, потому что сначала смотрим код, потом комментируем
Это написано было не для профи, они и так разберутся, да и сами напишут, это для таких как я, кто использует чужие драйвера и либы,
в которых профи отлично расписывают как это работает, но совершенно не объясняют как этим пользоваться
Сообщение отредактировал AlexTech - Feb 18 2011, 12:06
Леонид Иванович
сообщение Feb 26 2011, 10:31
Пользователь №: 18 986
Есть новая реализация Wake, котрая лучше инкапсулирует данные.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=891230
Работа с буфером ведется с помощью функций
char Wake_GetByte(void); //читает байт из буфера приема
int Wake_GetWord(void); //читает слово из буфера приема
long Wake_GetDWord(void); //читает двойное слово из буфера приема
и
void Wake_AddByte(char cool.gif; //помещает байт в буфер передачи
void Wake_AddWord(int w); //помещает слово в буфер передачи
void Wake_AddDWord(long dw); //помещает двойное слово в буфер передачи
Конечно, оверхед, но ради красоты на него можно пойти.
IgorKossak
сообщение Feb 26 2011, 18:08
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Автор, если бы Вы удосужились дать более вразумительное название своей теме, нежели приевшуюся фразу про "лыжи", то и желающих Вам помочь было бы больше.
Ivan Panov
сообщение Feb 26 2011, 23:44
Из: Одесская обл.
Пользователь №: 45 249
u08 COMMAND;
switch ( COMMAND )
Проблема скорее всего в u8 для оператора switch - переменная COMMAND должна быть UINT. Не знаю, какой Вы использовали компилятор, но древний ИАР2.28 в подобном случае хранил адрес перехода в переменой того же типа, что и тип Вашей COMMAND, и соответственно делал переход только в пределах 256 байт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
