3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите выбрать трансформатор!
Lector
сообщение Feb 18 2011, 13:05
Пользователь №: 57 535
Всем здравствуйте!
Дали задание сделать блок для управления устройствами оповещения.
Линия двухпроводная. Нужно и сигнал передать и питание подать.
Отдельно подвести питание к этим устройствам невозможно.
Встала проблема поиска трансформатора с очень большим током подмагничивания (примерно 800 мА) со стороны передатчика (см.рисунок). В реальности устройств на линии будет до 20-30 шт.
Подскажите есть ли трансы с подобными параметрами?
Или может надо схему подачи питания в корне менять?
stells
сообщение Feb 18 2011, 13:37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а сигнал у Вас - это цифра или аналог (звук, типа "внимание! воздушная тревога!") sm.gif
Lector
сообщение Feb 18 2011, 13:45
stells
сообщение Feb 18 2011, 13:59
так видимо надо смотреть схемотехнику абонентских громкоговорителей
yakub_EZ
сообщение Feb 18 2011, 14:37
Пользователь №: 42 252
А может не маятся и воткнуть разделительный конденсатор до трансформатора?
Если всё же хочется такое включение, то наверное подойдут сетевые трансформаторы с двумя идентичными понижающими обмотками
Tanya
сообщение Feb 18 2011, 15:06
Пользователь №: 12 883
Цитата(Lector @ Feb 18 2011, 16:45) *
Вот бы еще узнать, какие там напряжения, провода, сигналы... и пр. в числах.
Приемники уже готовые, их нельзя переделать?
Methane
сообщение Feb 18 2011, 17:37
Пользователь №: 43 230
Делайте как все. Поставте дроссель и кондер. И вообще зачем там питание?
VCO
сообщение Feb 19 2011, 19:39
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Или диод и конденсатор...
Methane
сообщение Feb 19 2011, 19:50
Гармоники попрут. Оповещение о начале ядерной войны будет не красиво звучать.
VCO
сообщение Feb 19 2011, 19:56
Из: Kursk
Диод и конденсатор - для выпрямления напряжения питания с последующей стабилизацией. Откуда попрут гармоники??? w00t.gif
Если от просадки вторичной обмотки, то я тоже против трансформатора, если от амплитудного детектора - то я против внутреннего сопротивления источника сигнала. wink.gif
ШИМ
Methane
сообщение Feb 19 2011, 20:12
ШИМ
А шим тут при чем? И вообще схему нарисуйте. А то я понять уже ничего не могу.
VCO
сообщение Feb 19 2011, 20:18
Из: Kursk
Дык вроде всё просто изложил: ШИМом кодируем звук, параллельно выпрямляя постоянную составляющую. Зачем рисовать схему? laughing.gif
Methane
сообщение Feb 19 2011, 20:22
А зачем ШИМом кодировать звук, если можно просто трансформатором разогнать до 30 вольт, и раздать? Как в "радиоточках" было. Для сказать "началась ядерная война, мы фсе умрём" достаточно. Да и к радиации не чувствительна. sm.gif
VCO
сообщение Feb 19 2011, 20:26
Из: Kursk
А чем мой, продвинутый, вариант хуже? Всё - элементарная цифра! Или Вы магнитофон собираетесь усиливать???
Methane
сообщение Feb 19 2011, 20:32
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
