2 страниц V  < 1 2
> Электролит на 6.3В в имп. стабилизаторе на 5В, корректно ли использование?
mishakot4
сообщение Feb 18 2011, 01:55
Сообщение #16
Пользователь №: 58 374
rezident, здесь идет речь о несколько специфическом устройстве - внешнем жестком диске. Сама железяка не представляет никакой ценности, их никогда и не ремонтируют. Ценна ИНФОРМАЦИЯ на диске, а на нее гарантия не действует. Это не DVD плеер, который поменял по гарантии и смотришь дальше.
Aner,
0.33 Ом намерил просто приборчиком. Он сразу ESR показывает, и вроде не врёт.
Прошу ответить, если не леньsm.gif, на мой вопрос, т. к. знания по ИИП у меня весьма поверхностные:
Если в даташите указан ripple current = 230 мА, но с учетом гораздо более низкой реальной температуры и высокой частоты намного выше 120 Гц, даташит разрешает умножить этот ток на 4, то обеспечит ли такой электролит постоянный выходной ток стабилизатора 1А?
Правда в даташите указано ESR=1.7Ом (видимо как наихудший вариант, на 120 Гц), но из 20 штук измеренных прибором на 1кГц реально около 0.25Ом.
Сообщение отредактировал mishakot4 - Feb 18 2011, 01:58
mov
сообщение Feb 18 2011, 06:44
Сообщение #17
Пользователь №: 226
Нужные габариты кондёра какие ?(чип или выводной)
Владимир
сообщение Feb 18 2011, 07:05
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
Цитата(rezident @ Feb 17 2011, 22:01) *
Зуд радолюбительства у меня уже давно прошел. laughing.gif Законченные устройства я предпочитаю использовать в таком виде и с теми потребительскими качествами, как они продаются. Правда потребительские качества устройств я предпочитаю изучать перед их покупкой. Мне глубоко фиолетово конденсаторы какой именно фирмы стоят внутри устройства, если это устройство работает и выполняет свои функции. Закон ремонтника гласит: нельзя починить то, что не сломано. Вот если устройство сломается в послегарантийный период и если мне будет не лень, то возможно я починю его самостоятельно.
+1.
Сгорел внешний БП у телевизора.
Из спортивного интереса разобрал-- отсох конденсатор 100u/400V
Лень на базар было ехать искать в нужном типоразмере. Купил новый.
Через неделю как всегда, нашел нужный конденсатор у себя в столе. Теперь 2 БП на один телевизор
перестал запускаться второй телевизор. Разобрал посмотрел. Починить можно, но легче выбросить телевизор. Тем паче в возрасте он. Так и сделал
bb-offtopic.gif Сори, что топистартеру это не поможет
mishakot4
сообщение Feb 18 2011, 17:48
Сообщение #19
Размер 6.3х11 и больше туда засунуть невозможно. Выводной.
Любая из имеющихся у меня low esr серий Рубиконов в этих габаритах подходит по току. Единственное, long life серии обычно имеют значительно больший ESR. Но раз преобразователь работает и на китайце общего назначения, складывается мнение, что ESR ему безразличен в широких пределах и на эту тему можно закругляться. Да и вообще давно пора впаять любой low esr Рубикон и собрать изделие. Вряд ли в него еще раз придется заглядывать.
[2TB диски устарели уже давно, а рынок не предлагает существенно больше. У меня уже домашнего видео отснято на лентах десятки терабайт (HD, почти без сжатия), но адекватного диска для быстрого доступа не существует.]
V.V.T.
сообщение Feb 20 2011, 07:48
Сообщение #20
Пользователь №: 52 254
Есть такие конденсаторы SAMWHA серии FB. Вот, например, 220uF 6.3V - 6.3х8mm, ESR 20mΩ, Ripple current 3.16A.
Попробуйте найти такой. Вот тогда точно можно будет не заглядывать больше в устройство, по крайней мере из-за этого конденсатора.
Я прикупил по случаю несколько штучек разных номиналов для коллекции :-) был просто поражён характеристиками.
mishakot4
сообщение Feb 20 2011, 09:27
Сообщение #21
"Есть такие конденсаторы SAMWHA серии FB" -- так это немудрено для полимерного кондерчика.
Мой надежный розничный поставщик обещает через 6-8 недель. Мрак... Если быстрее, говорит, за оригинальность будешь отвечать ты сам wink.gif
Я уже поставил Рубикон серию ZL и собрал устройство. По току тянет.
Бывают конечно более доставабельные Teapo SC и Jamicon WL, в таком же габарите обещают ощутимо бОльший ток. И ESR меньше даже по прибору. Но не доверяю тайваню и китаю. И Самша (SAMWHA) далеко не Япония.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
