> Продам осцилограф 2-х канальный
regular3
сообщение Feb 19 2011, 12:51
Пользователь №: 63 106
Продам осцилограф ATTEN AT7328. Цена 7500р. Санкт-Петербург.
Технические характеристики
1. Вертикальная развертка
Чувствительность: 5 мВ/дел~5 В/дел (10 значений шага из последовательности 1-2-5)
Точность установки масштаба: 3%
Чувствительность вертикального нониуса: непрерывно меняется и может составлять до 0,4 значения частоты, указанного на панели
Полоса пропускания для открытого входа: ~20 МГц, для закрытого входа: ограничение на низкие частоты до 10 МГц (-3 дБ)
Время нарастания: приблизительно 17,5 нс
Входной импеданс: приблизительно 1 МОм/25 пФ
Характеристики прямоугольного сигнала: выброс: 5% (10 мВ/дел)
Прочие отклонения и диапазоны: на 5% больше приведенного выше значения
Режим работы: CH1: канал 1; CH2: канал 2; DUAL (двухканальный): канал 1 и канал 2; ADD (сложение сигналов): сложение сигналов, подаваемых на входы каналов 1 и 2
Частота повторения импульсов: приблизительно 250 кГц
Тип входа: AC (закрытый), GND (заземленный), DC (открытый)
Максимальное входное напряжение: 300 В пиковое (AC: частота 1 кГц или ниже)
Коэффициент ослабления синфазного сигнала: превышает 50:1 для синусоидального сигнала частотой 50 кГц (при равных чувствительностях каналов)
Изоляция между каналами (при 5 мВ/дел) > 1000: 1 при 50 кГц: gt;30: 1 при 20 МГц
2. Горизонтальная развертка
Временное разрешение: 0,2 мс~0,5 с/дел (20 значений шага из последовательности1-2-5)
Точность временного разрешения: 3%
Чувствительность горизонтального нониуса: 0,4 значения, указанного на панели
Режим X-Y: полоса пропускания: постоянные составляющие с частотой до минимум 500кГц
3. Ось Z
Чувствительность: 5 Впик. (нарастающий сигнал снижает интенсивность)
Полоса пропускания: постоянные составляющие~20 МГц
Входное сопротивление: приблизительно 47 кОм
Максимальное входное напряжение: 3 В (DC+AC пиковое, частота переменного тока 1 кГц)
4. Калибровочное напряжение
Сигнал: нарастающий прямоугольный сигнал
Частота: приблизительно 1 кГц
Скважность: в пределах 48:52
Выходное напряжение: 2 Впик.
Выходной импеданс: приблизительно 1 кОм
5. Дисплей
Тип: 6-дюймовый прямоугольный дисплей с внутренней подсветкой координатной сетки
Люминофор: P31
Ускоряющее напряжение: приблизительно 2 кВ
Подсветка координатной сетки: внутренняя
Циклический сдвиг осциллограммы: да
6. Синхронизация
Источник синхроимпульса: CH1, CH2, LINE, EXT
Тип входа: закрытый: от 20 Гц до частоты, ограничиваемой полосой пропускания
Фронт: +/-
Чувствительность: 20 Гц~2 МГц: 0,5 дел.
Синхронизация по другому каналу: 2 дел., внеш.: 200 мВ 2 МГц~20 МГц: 1,5 дел.
Синхронизация по другому каналу: 3 дел., внеш.: 800 мВ
TV: синхроимпульс занимает больше одного деления (внеш.: 1 В) Режимы синхронизации: автоматический, ждущий, TV-V, TV-H (синхроимпульс в режимах TV-V и TV-H должен быть отрицательным)
Вход внешней синхронизации:
Входной импеданс: приблизительно 1 МОм/приблизительно 25 пФ Максимальное входное напряжение: 300 В (DC+AC пиковое, частота переменного тока не выше 1 кГц)
7. Требования по электропитанию
Напряжение: фиксированное напряжение переменного тока 220 В или выбираемое 110/220 В
Частота: 50/60 Гц
Потребляемая мощность: приблизительно 40 Вт
8. Условия эксплуатации
Внутри помещений, на высоте до 2000 м над уровнем моря
Температура окружающей среды: 10°~35°/Максимальный диапазон рабочих температур: 0°~40град.
Влажность: 85% отн. влажн.
Масса: приблизительно 8 кг
9. Комплектация
Кабель питания – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Измерительный щуп – 2 шт
Сообщение отредактировал regular3 - Feb 19 2011, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:09
