> Оптимизатор IAR, Как локально отключить оптимизатор IAR
Sergio66
сообщение Feb 14 2006, 12:28
Пользователь №: 2 526
Проблема такая - IAR овский компиллер выкидывает строки из программы (на листинге они просто закомментированы) по своему усмотрению. Как можно заставить его не делать это. Отключение оптимизации для определенной функции не устраивает. Т.к. тот код, который выкидывается - опрос готовности клавиатуры используется во многих функциях программы и если для каждой из них отключить оптимизацию, то код вылезет из памяти.
Это и есть злополучная строка.
while(!(system_events.events_by_flags.Key_pressed)) {RETURN_IF_ING_OFF;};
system_events.events_by_flags.Key_pressed - это итовое поле, выставляемое в обработчике прерывания клавиатуры,
RETURN_IF_ING_OFF - макрос выхода из функции при снятиии сигнала с определенной ноги процесстра.
Виктория
сообщение Feb 14 2006, 12:46
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
system_events.events_by_flags.Key_pressed - должен быть с описанием volatile (или может другой синоним в IARe)!!!
Sergio66
сообщение Feb 14 2006, 12:55
Именно так и есть!!! Именно volatile тип он и имеет!
Виктория
сообщение Feb 14 2006, 13:11
инженер
Из: Самара
Ну еще бы я явно проверку выполняла
while(flag==0){ }
В общем я за то, чтобы разобраться почему, а не локально оптимизатор отключать. Хотя опции оптимизации тоже нужно посмотреть. У Вас какие установлены при этом? (По памяти/быстродействию/глобальная/...). Может быть для выбранной опции тип volatile игнорируется.
Сообщение отредактировал Vic1 - Feb 14 2006, 13:27
dxp
сообщение Feb 14 2006, 13:23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Дайте полный текст функции (в контексте обсуждаемого) и определение этой структуры. Чтобы можно было просто у себя попробовать.
IgorKossak
сообщение Feb 16 2006, 09:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
И разверните макрос RETURN_IF_ING_OFF.
Sergio66
сообщение Feb 16 2006, 10:02
Спасибо, я уже разобрался. Дело просто как апельсин! Переменная system_events у меня действительно объявлена, как volatile, однако, в том файле, где она используется, при объявлении ее как extern, я не указал тип volatile.
Igor26
сообщение Feb 16 2006, 10:30
Пользователь №: 2 544
И компилятор не ругнулся?
vipvap
сообщение Feb 17 2006, 07:09
Пользователь №: 14 396
К сожалению, компилятор IAR не отслеживает ошибки с extern.
Кроме переменных, "можно" по-разному объявить внешние функции в разных файлах и опять же компилятор это пропустит, например, существующая функция
void delay(unsigned [b]char[/b] ms);
в другом файле объявляется как:
extern void delay(unsigned [b]short [/b]ms);
молчит...
Проверялось на IAR3.10c
dxp
сообщение Feb 17 2006, 08:01
Adept
Из: Novosibirsk
молчит...
Например, вот этот код тоже не вызывает у него возражений:
void delay(byte x) { while(x) x--; }
void delay(word x) { while(x) x--; }
А потом пишем:
byte aaa = 5;
word bbb = 5000;
delay(aaa);
delay(bbb);
И смотрим результат:
delay(aaa);
??Exec_3:
   delay(aaa);
....               LDI     R30, LOW(bbb)
....               LDI     R31, (bbb) >> 8
8102               LDD     R16, Z+2
2300               TST     R16
F011               BREQ    ??main_0
       ??main_1:
950A               DEC     R16
F7F1               BRNE    ??main_1
   delay(bbb);
       ??main_0:
8180               LD      R24, Z
8191               LDD     R25, Z+1
2F08               MOV     R16, R24
2B09               OR      R16, R25
F011               BREQ    ??main_2
       ??main_3:
9701               SBIW    R25:R24, 1
F7F1               BRNE    ??main_3
И видим, что все верно - каждый раз компилятор вызвал (точнее, тут он встроил, что есть хорошо и правильно) правильную функцию.
Эта С++ фича, когда можно использовать одно и то же имя для разных функций, различающихся типами аргументов (не типом возврата), называется перегрузкой функций.
А вот если мы захотим на С такое сделать, то получим:
"D:\slon\IAR\AVR\!V4\03_Overload\slon.cpp",7 Error[Pe247]: function "delay"
has already been defined
IgorKossak
сообщение Feb 17 2006, 08:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если компилятор не ругнулся, то вполне возможно отключена выдача ремарок (менее строгие предупреждения, чем warnings).
Отсутствие volatile в extern по большому счёту строгой ошибкой не является.
vipvap
сообщение Feb 20 2006, 07:08
void delay(unsigned char ms);
extern void delay(unsigned short ms);
молчит...
C++ вЫключен, про перегрузку я в курсе. Самое интересное -- это ассемблерный код вызова функции с несколькими аргументами.
Если память мне не изменяет, такая ошибка была только при применении extern, если функцию описать без него, то компилятор ругнется.
Сообщение отредактировал vipvap - Feb 20 2006, 07:09
ZiB
сообщение Feb 20 2006, 12:03
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
можно отключить вот так
#pragma optimize=s 6
#pragma optimize
#pragma optimize=token_1 token_2 token_3
where token_n is one of the following:
s Optimizes for speed
z Optimizes for size
Specifies the level of optimization
2|none|3|low|6|medium|9|high
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.02175 секунд с 7
