> OMAP-L137
KostyantynT
сообщение Feb 20 2011, 09:49
Пользователь №: 6 345
Заканчиваю проект на этом устройстве. Начинал с самого появления процессора на рынке. Залез в документацию, с удивлением обнаружил в нем наличие модуля PRUSS - два встроенных RISC ядра (когда начинал, техасовцы о нем ничего не писали в доках). Вот теперь чешу репу, куда его можно применить. Как вариант - криптосопроцессор. Какие варианты его использования еще могут быть?
Второе, оказывается даже первую ревизию кристалла можно гнать до 372 мгц.
Может кому интересно наткнулся на индусское поделие
https://gforge.ti.com/gf/project/matrix_gui/
Делал подобное на чистом QT, без WebKitov.
И еще вопрос, никто не сталкивался микро SD картами для индустриальных применений, нигде не могу найти. RootFS у меня установлена на ней, два раздела (ext4 и vfat для доступа через Linux Gadget)
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
model25
сообщение Feb 20 2011, 11:05
Из: Spb
Пользователь №: 56 568
можно очч хорошие уникальные по своей вычислительной части создавать проекты для медицинских изделий
KostyantynT
сообщение Feb 20 2011, 11:24
Тогда обращайтесь, расковырял его вдоль и поперек. Впечатление - самое положительное. Только что делать с PRUSS - еще не придумал.
kovigor
сообщение Feb 20 2011, 11:54
Пользователь №: 56 295
AM1707 часом не родственник ему ? Начинаю проект на нем. Примеров - кот наплакал. Многое приходится постигать с нуля и полностью самому. На горизонте (через пару недель) - освоение USB. И вот я не без страха размышляю, как сдвинуть эту гору, не имея примеров. На других ARM я с USB работал, и довольно много. Думаю, смогу разобраться и с этим. Сразу скажу, что Linux меня не интересует - нужно сделать Standalone - приложение. Так что от примерчиков не откажусь. sm.gif ...
Dron_Gus
сообщение Feb 20 2011, 12:04
Пользователь №: 1 861
Нам техасовцы эти сопроцессоры рекламировали как основу для построения каких-нить не очень хитрых интерфейсов.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
KostyantynT
сообщение Feb 20 2011, 12:41
Родственник, самый ближайший (в этом корпусе можно развести на 4-х слоях). Начните с Wiki, там все неплохо разжевано.От ядра монтависты откзался, взял ядро от сообщества, в релизе монолитное ядро запихнул в 1,9 мб (плюс свои драйвера АЦП). Вдоволь натр...... с билдрутами, арагами и всякой фигней поставил дебиан (точнее Emdebian), о чем ни минуты не жалею. Qt собралось с первого пинка.
Насчет стандалона без линукса это Вы зря. А драйвера кто будет писать? А гуй?
Есть желание портировать QNX, но на это времени сейчас нет.
Логично, попробую подключить ацп через них для измерения питания батарей, а второй сопроцессор - сканировать матричную клавиатуру.
kovigor
сообщение Feb 20 2011, 14:51
Тот же, кто и всегда пишет. Я. sm.gif Standalone - приложений сделал массу, от простейших до достаточно сложных. Посему опыт кое-какой имеется. sm.gif А GUI в данном проекте вообще не нужен. Так что опять надеюсь на собственные силы.
P.S. Ппробовал расковырять Linux и повытаскивать из него нужный мне код. Задача выглядит совершенно неподъемной. Самостоятельное написание ПО для USB с моей точки зрения будет в несколько раз проще, даже при отсутствии примеров. Хотя, может, я и заблуждаюсь ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
