> Переход из прерывания
Георгий
сообщение Feb 20 2006, 12:55
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Как сделать переход к определенному месту программы из программы прерывания. Мне нужно из прерывания по таймеру, при достижении определенного значения счетчика Counter переходить в определенное место программы. На ассемблере решалось просто, искусственно восстанавливаю стек и делаю переход к метке. А В ИАР как это сделать?
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
GxOST
сообщение Feb 20 2006, 13:08
Пользователь №: 11 878
это делается просто: в прерывании модифицируется флажок типа volatile, а в основном цикле программы он проверяется
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
dxp
сообщение Feb 20 2006, 13:14
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Точно так же - напишите низкоуровневую функцию манипуляции контекстами на асме, а вызывайте ее из С. Вообще-то, это что-то RTOS'ом попахивает. smile.gif
Георгий
сообщение Feb 20 2006, 13:21
Из: Киров-Москва
Это не подходит.
То есть без асма не обойтись? Весь проблем, как из асма перейти к метке внутри функции main.? Как сделать метку видимой для других?
Уточню свою задачу. Функция чтения в цикле опрашивает порт. Если через какое то время порт не ответил, функция должна передать управление в начало программы, но не в самое начало, а туда , где начальные условия уже выставлены и необходимо попытаться реанимировать устройство, подключенное к порту, отправив ему сброс.
Пока применяю WDT, но он делает полный сброс, к устройствам, подключенным к порту, проходят броски.
Сообщение отредактировал Георгий - Feb 20 2006, 13:30
Rst7
сообщение Feb 20 2006, 13:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Могут помочь стандартные функции setjmp и longjmp.
#include "setjmp.h"
jmp_buf redo_point;
__interrupt void foo1(void)
longjmp(&redo_point,1); //Тут будет переход на оператор за setjmp
main
setjmp(&redo_point); //Устанавливаем точку длинного перехода
defunct
сообщение Feb 20 2006, 14:44
кекс
Пользователь №: 12 326
офомить в виде функции это место и просто вызвать при необходимости
Если нужно забить гвоздь, то не надо изобретать велосипед, надо просто взять молоток и забить гвоздь.
Георгий
сообщение Feb 21 2006, 11:27
Из: Киров-Москва
Дело в том, что после сброса устройства, программа должна начать все практически сначала. Если бы можно ограничиться функцией, так бы и сделал. Нужен именно переход в начало программы, но не в самое.
dxp
сообщение Feb 21 2006, 12:05
Adept
Из: Novosibirsk
Непонятно, откуда такое суровое требование - обнулять работу программы при отсутствии сигнала в каком-то порте. Да еще и не совсем обнулять, а частично. Неужели нельзя как-то штатно эту ситуацию обрабатывать? Ну нет сигнала - это, да, событие, которое трубует обработки (как и многие другие события в системе). Зачем работу программы-то рушить? Целостность работы нарушать...
Aleks17
сообщение Feb 21 2006, 12:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Не понимаю чем не устраивает вариант с volatile флагом. Самым удобный и разумный на мой взгляд.
Вообще оператор goto (про него идёт речь?) в любой книжке про программистов рекомендуется забыть как страшный сон (там же и приводятся аргументы почему).
Георгий
сообщение Feb 21 2006, 12:24
Из: Киров-Москва
Вся работа программы зависит от ответа устройства, опрос его может быть из разных мест, если после каждого вызова каждой функции проверять флаг, а потом делать многоуровневый откат к началу программы, это тоже не выход. Устройство может быть выдернуто в любой момент, и обнаружение ведется по прерыванию, это нормально. Но уходить надо в определенную точку из прерывания. Я не совсем еще понимаю логику работы ИАРа, но, наверно, как то можно подменить адрес возврата из прерывания на адрес этой точки. Может longjmp это и делает?
Aleks17
сообщение Feb 21 2006, 12:36
Из: Новосибирск
Иными словами, Вам необходимо перейти к началу какого-то алгоритма при достижении определенного условия. А нельзя это сделать так:
main()
Init();
do {MyStart()} while (1);
void MyStart()
if (Error)
return;
Георгий
сообщение Feb 21 2006, 13:12
Из: Киров-Москва
Не совсем так, так было бы просто. if Error может возникнуть в любом месте, в том числе и вов вложенных несколько раз функциях.
Rst7
сообщение Feb 21 2006, 13:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
setjmp запоминает в jmpbuf все необходимые регистры (в том числе Y, SP, PC) в точке вызова этой функции.
longjmp все это загружает обратно и возвращается по записанному в jmpbuf PC. Т.е. то, что надо.
dxp
сообщение Feb 21 2006, 13:19
Adept
Из: Novosibirsk
Ну и зачем делать откат в начало? Пусть себе программа работает, если выдернули устройство, то программа переходит в один режим, если вставили, то в другой. Зачем что-то обнулять? Заведите переменную, обозначающую режим и проверяйте ее. Вот прикинье - вставили/вынули USB дивайс, винда перегрузилась - хорошо это? smile.gif
Логики IAR'а тут никакой нет - он действует в рамках Стандарта языков С/С++. longjmp действительно может реализовать такое, но все-таки, имхо, это не путь. Имхо, чего-то не того в дизайне проги. Вы бы чуть подробнее изложили преметную область, может чего и посоветовать удалось бы.
defunct
сообщение Feb 21 2006, 13:29
кекс
ну и что? транслируйте эту ошибку "на верх" там и обрабатывайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
