> Copy Room Formats и полигоны.
rekcuf
сообщение Feb 20 2011, 16:32
Пользователь №: 40 704
В проекте имеется несколько одинаковых каналов. Копирую трассировку через Copy Room Formats.
Если копирование делаю на нетронутый канал, то все хорошо. Если там есть старые разведенные цепи - то они тоже нормально переразводятся.
Но с полигонами такое не прокатывает - старые полигоны не удаляются и поверх них копируются новые, в итоге получается либо каша, либо просто два одинаковых полигона.
Я стараюсь до последнего момента разводить только один канал, а уже потом копировать. Но бывает так, что все скопировал и тут возникает необходимость подправить. Каналов 6, в каждом канале более десятка полигонов. Надоело руками каждый раз чистить.
Неужели нельзя заставить AD автоматически удалять старые полигоны? Или хотябы вручную, одной командой, наподобие Unroute Room?
Alexey Sabunin
сообщение Feb 21 2011, 08:08
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
похоже есть такая проблема, а точнее - не удаляет старые полигоны при копировании формата комнат. Напишу разработчикам...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Alexey Sabunin
сообщение Mar 20 2011, 11:15
Эксперт
Из: Сан Диего
Ошибку исправили в 10-ой версии!
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
