3 страниц V  < 1 2 3 >
> Логический автомат
Prutvel
сообщение Feb 20 2011, 14:47
Сообщение #16
Пользователь №: 60 674
Цитата(VladimirB @ Feb 20 2011, 16:01) *
У вас в методичке к лабе всё написано. И даже структурная схема устройства нарисована. Вам остаётся только нарисовать счётчик, дешифратор и 7 RS-триггеров. Если вы не знаете, как это делать - то надо постить в раздел для начинающих схемотехников.
FPGA по-моему тут не причём.
И ещё вам в методичке про Multisim намекают - потыкайтесь там может наступит просветление.
ну да, ну да 05.gif ... может, пример какой есть?
да, и еще, а не подскажете, что значит, предусмотреть ручной запуск устройства на генерацию заданной последовательности логических сигналов? А как сделать так, чтобы устройство содержало цепи автоматической остановки после генерации последовательности, и где искать коэффициент разветвтления при выборе элементнонй базы? help.gif
Mad_max
сообщение Feb 20 2011, 15:22
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Да fpga вам не контроллер.
Maverick
сообщение Feb 20 2011, 16:12
Сообщение #18
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Вначале нарисуйте на бумаге цифровую схему, а здесь все стандартно:
берете счетчик который будет считать тактовые импульсы (длительность и частоту выбираете сами) и дешифратор(ы) таким образом формируете последовательность сигналов которые отображены на Вашей временной диаграмме. Дальше разрабатываете логику управления.
Потом дальше можно будет идти...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Prutvel
сообщение Feb 20 2011, 16:47
Сообщение #19
Я так понимаю, дешифратор будет на 48 выходов
Счетчик начинает тикать. И тикает от 0 до 47.
Дешифратор на 48 выходов выдает 1 на том выходе, номер которого совпадает с текущим состоянием счетчика.
По диаграмме
На такте номер 2 триггер 7 должен встать на 1. Значит выход дешифратора 2 соединяем с входом УСТАНОВКИ триггера 7
На такте 3 триггер 4 должен стать = 1. Значит выход дешифратора 3 соединяем с вх. УСТАНОВКИ триггера 4.
На такте 4 триггер 4должен стать = 0. Значит выход 4 соединяем с входом сброса триггера 4.
sazh
сообщение Feb 20 2011, 17:07
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Тот кто это задание Вам писал, тоже ничего не смыслит в схемотехнике.
На счетчик навесте Постоянное Запоминающее Устройство (запрограммируйте его под нужды времянки , по состоянию счетчика n-1), ибо на выходе ПЗУ надо регистр поставить, по клоку такому же как и у счетчика
Prutvel
сообщение Feb 20 2011, 17:36
Сообщение #21
а какая примерно схема будет?
dvladim
сообщение Feb 20 2011, 19:56
Сообщение #22
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Если вы так упорно не хотите думать сами, то вам в раздел Предлагаю работу
Prutvel
сообщение Feb 20 2011, 20:54
Сообщение #23
извините, денег нет...живу в общаге, на еду еле-хватает...работу дают - как хочешь, так и делай...как быть??? реву уже crying.gif
схема такого типа???
Сообщение отредактировал Prutvel - Feb 20 2011, 20:54
Leka
сообщение Feb 20 2011, 22:19
Сообщение #24
Пользователь №: 9 118
В дворники идти.
ViKo
сообщение Feb 21 2011, 08:03
Сообщение #25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если не ошибаюсь, полгода назад та же девушка задавала здесь вопрос, не успевала, плакала и т.д. Что ж, получается, всю жизнь за вас кто-то будет учиться, работать? Или вас так плохо учат, что ничего в голове не остается?
нашел ссылку, чтобы не быть голословным. Правда, не о ПЛИС был вопрос, но "стиль" остался тем же.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=82557
Мур
сообщение Feb 21 2011, 08:30
Сообщение #26
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
У меня для этого всегда в активе Active-HDL. Там, зная какой-либо HDL, в режиме диаграммы состояний легко наваять не напрягаясь любой автомат. И "одним нажатием кнопки" быстро генерируешь текст(с проверкой ошибок) и ,что немаловажно, тут-же проверяешь временную(даже пошагово). Жалко, что назад отката нет в отладчике!
Этот опыт пригодится всегда. Стоит потратить время! Удачи!
PVL
сообщение Feb 23 2011, 00:12
Сообщение #27
Пользователь №: 24 959
Самое простое счетчик с памятью... и никакой мороки...
tAmega
сообщение Feb 23 2011, 12:43
Сообщение #28
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Вот так у нас всегда ... censored ...
Итак Prutvel, давай подробно и внятно, чего Вам надо. Посмотрим что можно сделать.
Я могу сделать Вам схему в виде рисунка или описание на VHDL (или Verilog) все это в среде Xilinx ISE. Если это прокатит конечно. Нужно знать для какой CPLD. Плюс моделирование в Modelsim или Active AHDL.
Или если Вам схема нужна в виде реальных чипов, да еще и с временными диаграммами, плюс потребление по питанию. Тогда надо знать, в какой среде и на каких чипах будет реализована такая схема. Нужны ли конкретные Part Number чипов, важна ли цена, а также какой производитель предпочтительнее.
И наконец, чтобы промоделировать схему качественно, надо знать на какой частоте схема будет работать, или хотя бы одну временную длительность к временной диаграмме. Остальные можно сообразить, чего там и как.
Да еще вопрос, по питанию, потребляемую мощность оценивать в динамике(смотреть пиковое значение мощности в виде графика во время моделирования) или в статике ( просто взять максимальное потребление всех чипов и сложить).
Давайте Ваши ответы на вопросы, будем вместе ваять.
PS: На картинке у Вас Electronics Workbench. Вы в нем будете схему сдавать? Если да, можно узнать какая версия у Вас или ссылку, где скачать.
пользователь отключен
Prutvel
сообщение Feb 23 2011, 19:47
Сообщение #29
у меня в требованиях написано:
1. Принципиальная схема логического автомата в соответствии с ГОСТ (сказали, в Visio).
3. Перечень элементов.
4. Экран программной среды Electronic Worcbench с результатами моделирования логического автомата.
5. Оценка потребляемой мощности.
и ещё надо сделать ручной запуск на генерацию заданной последовательности логических сигналов, потом цепи автоматической остановки после
генерации последовательности, а при выборе элементной базы учесть нагрузочные способности элементов разных
серий (коэффициент разветвления).
это всё, что дано в этом случае...но также надо просмотреть варианты с последовательными цифровыми устройствами, с микросхемой памяти, и с импульсными цифровыми устройствами...эти варианты мне тоже нужны, ну а пока хотя бы схемку...
tAmega
сообщение Feb 24 2011, 04:48
Сообщение #30
Из: НН
Ну а теперь пожалуйста на вопросы надо ответить
1. Какая версия Electronics Workbench установлена на Вашем компе, если я сделаю в более новой версии софта, как Вы ее откроете? Посмотрите на вкладке Help =>About
2. Нужна ли схема на реальных микросхемах, судя по тому, что указан перечень элементов, да, нужно применить реальные чипы и реальные кнопки.
Есть у Вашего руководства или препода предпочтения, какие чипы и каких серий применять. Ну поставим мы логику HCT, а он скажет, нет давайте TTL, или LVTTL
3. Вы сказали что в дальнейшем нужно будет использовать память, давайте марку памяти, от нее будем двигаться.
4. Ручной запуск не проблема, это кнопка на схеме, но преподы или начальники разные бывают, узнайте у него кнопка нужна с фиксацией или без, или неважно.
Отечественного производства или AMP, Molex подойдут
5. Тоже самое с микросхемами, отечественные или импортные. Если это препод, уверен на курсе лекций марки микросхем уже у Вас были.
6. На какой частоте должна работать схема.
Как ответите на эти вопросы, можно продолжить. Без них никак.
Если ответов не знаете и найти не сможете, давайте перечень элементов у любого из однокурсников. Если есть вопросы(глупые), пишите в личкуsm.gif
PS: На счет нагрузочной способности это актуально если логика ESL и частоты под 500MHz. А если мы говорим о стандартной логике, у них сейчас коэффициент ветвления 1:20 для Вашей схемы не проблема. Мы его учтем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
