синтез голоса |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Jan 19 2011, 11:59
Пользователь №: 47 180
Цитата(Methane @ Jan 19 2011, 14:31)  Спасибо, но я же написал, что в Google искал. Про Festival не смог найти системные требования. Зато на одном из форумов нашел базу для русского языка >200 МБ. Потому и написал "неподъемные". P.S. Интересует мнение специалистов - тех, кто сам этим занимался (или хотя бы рядом стоял  )
Jan 19 2011, 12:28
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Цитата(forever_student @ Jan 19 2011, 13:24)  Реально ли - синтезатор речи (русский язык) на процессоре ~ 100 -150 MIPS и с базой в пределах 8 Мб ? Для стандартов сжатия речи G.723.1, G.729.A одна секунда речи занимает в памяти от 670 до 1000 байт. В обьёме 8 Мб может хранится от 4000 до 12000 слов. Если для Вашего синтезатора речи этого словаря достаточно, то реально.
Jan 19 2011, 12:41
Цитата(=SSN= @ Jan 19 2011, 15:28)  ...Если для Вашего синтезатора речи этого словаря достаточно, то реально. Спасибо, в сторону G.723.1 и G.729.A посмотреть не догадался. Качество, конечно, нужно повыше (насколько я понял, Festival и др. используют 22050Гц/16 бит), но уже понятно, что 100MIPS хватит с большим запасом. А вот что касается словаря... Нужен именно СИНТЕЗАТОР, т.е. текст заранее неизвестен, поэтому ориентироваться на словарь, наверное, неправильно.
Jan 19 2011, 16:33
Цитата(Methane @ Jan 19 2011, 16:37)  Почему-то был уверен что там не по словам синтез голоса идет. PS. Купил ебуку, там говорилка есть. В общем да, не по словам (по ма-а-а-аленьким кусочкам слов - которые и составляют базу) Если не секрет, что за процессор в ебуке, качество говорилки?
Jan 19 2011, 17:25
Цитата(Methane @ Jan 19 2011, 20:03)  Качество весьма и весьма на уровне. Процессор, сами смотрите, "покетбук 902". Посмотрел - процессор Samsung 533 МГц и 860 МБ занятой flash-памяти (если не ошибаюсь - как раз Festival и сильно подозреваю, что немалую часть из 860 МБ занимает база.
Jan 19 2011, 17:54
Цитата(Methane @ Jan 19 2011, 20:32)  Русский женский - 82, немецкий - 101, французкий и английский по 86. Спасибо, с Festival-ем прояснилось. Но, все-таки мнение специалистов, реально или нет?
Jan 19 2011, 18:15
Цитата(Methane @ Jan 19 2011, 20:58)  Скачайте фестиваль, и запустите его через профайлер. Сами специалистом станете. Сейчас меня интересует возможно ли сделать синтезатор русской речи на процессоре 100-150 MIPS, и при этом весящий ~ 8 МБ. Представляя объем базы для Festival, я понимаю, что его движок мне не подходит. Поэтому и нет смысла устанавливать. Поэтому и мнение специалистов - кто-то наверняка свой движок делал (и, соответственно, базу). Может кто-то вообще другой принцип использовал. Сама программа не нужна, интересует ВОЗМОЖНОСТЬ создания таковой.
Jan 19 2011, 18:41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Цитата(forever_student @ Jan 19 2011, 21:15)  Сейчас меня интересует возможно ли сделать синтезатор русской речи на процессоре 100-150 MIPS, и при этом весящий ~ 8 МБ. Представляя объем базы для Festival, я понимаю, что его движок мне не подходит. Поэтому и нет смысла устанавливать. Поэтому и мнение специалистов - кто-то наверняка свой движок делал (и, соответственно, базу). Может кто-то вообще другой принцип использовал. Сама программа не нужна, интересует ВОЗМОЖНОСТЬ создания таковой. А можно вклиниться в разговор - мне предположим не жалко 100 мб на флешке - насколько сложно портировать Фестиваль (рус) на плату на базе АТmel AT91SAM9G45 (arm926) + звуковой чип ALC203 (АС97), стоит Линукс, библиотеки ALSA - наличествуют . Это - подъемно?, может кто-то уже делал что-то подобное ?
Сообщение отредактировал sherr - Jan 19 2011, 18:43
