> STM32F103RET6 уходит в HardFault_Handler
011119xx
сообщение Feb 21 2011, 05:18
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Работаю в Keil 4. Пытаюсь инициализировать FAT следующей функцией:
void MountDrive(void)
    uint32_t    TotSectors;
    uint32_t    DataSectors;
    uint32_t    FirstSector;
    struct    partrecord *pr;
    struct    bpb710 *bpb;
    int i;
    SectorBuffer = (uint32_t*) malloc(512);
    if (SectorBuffer == NULL)
        return;
    readsector(0, (uint8_t *)SectorBuffer);
            то что ниже не привожу, так как проблема возникает выше
SectorBuffer объявлено выше как:
uint32_t    *SectorBuffer;
При этом при попытке прочитать сектор программа уходит в HardFault_Handler в файле stm32f10x_it.c и там зависает.
Если поменять код на такой:
    struct bpb710 *bpb;
    int i;
    uint8_t buffer[512];
    SectorBuffer = (uint32_t *)buffer;
        return;
то сектор читается и перехода в HardFault_Handler не происходит. Вопрос: почему не работает первый вариант кода? Что там не так?
zhevak
сообщение Feb 21 2011, 06:08
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Могу ошибиться. Рассматривайте это как вариант поиска бага.
После получения значения, но перед использованием, Вы посмотреть значение SectorBuffer можете? Куда он указывает?
Единственное, что приходит в голову, что malloc возвращает не выровненный на границу слова указатель. А когда происходит обращение к памяти по этому указателю, возникает исключительная ситуация.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
011119xx
сообщение Feb 21 2011, 06:25
Из: Уфа
SectorBuffer указывает на область ОЗУ по адресу 0x20000320. Иногда бывает другой адрес, но всегда четный.
Dron_Gus
сообщение Feb 21 2011, 08:30
Пользователь №: 1 861
Цитата(011119xx @ Feb 21 2011, 09:25) *
...но всегда четный.
А кратный 4?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
011119xx
сообщение Feb 21 2011, 09:15
Из: Уфа
Да.
sonycman
сообщение Feb 21 2011, 09:54
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А куча и стек имеют достаточный размер?
Вообще причины могут быть разные, смотря что там внутри readsector.
Вот что что, а выравнивание буфера для чтения сектора никак не должно быть обязательным.
011119xx
сообщение Feb 21 2011, 10:08
Из: Уфа
Вот этого я не знаю.
static uint8_t readsector(uint32_t lba, uint8_t *buffer)
    if(lba == sector_in_buffer)
        return 0;
    sector_in_buffer = lba;
    return sd_readsector(lba, buffer);
int8_t sd_readsector(uint32_t lba, uint8_t *buffer)
    uint16_t i;
GPIO_ResetBits(SD_CS_PORT, PIN_CS_SD);
    if(sdhc_card)
        sd_command(SD_READ_SINGLE_BLOCK, lba);
    else
        sd_command(SD_READ_SINGLE_BLOCK, lba << 9);
    if(sd_get_response() != 0)
            sd_send_dummys();
            GPIO_SetBits(SD_CS_PORT, PIN_CS_SD);
            return SD_ERROR;
    if(sd_get_datatoken() != SD_STARTBLOCK_READ)
            sd_send_dummys();
            return SD_ERROR;
    for(i = 0; i < 512; i++)
        *buffer++ = SPI_byte(0xff);
    SPI_byte(0xff);
    SPI_byte(0xff);
    sd_send_dummys();
    return SD_OK;
sonycman
сообщение Feb 21 2011, 16:22
Любитель
Из: Тольятти
Ну как же, ты пользуешься выделением памяти из кучи (malloc), и не знаешь, как она инициализирована?
Для задания размеров стека и кучи в кейле можно воспользоваться табом Configuration Wizard под окошком текстового редактора.
Или же просто открыть стартап файл STM32F10x.s и в нём указать необходимые значения в строчках:
Stack_Size EQU ...
Heap_Size EQU ...
ViKo
сообщение Feb 21 2011, 18:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А stdlib.h включен в исходный файл?
011119xx
сообщение Feb 22 2011, 03:42
Из: Уфа
Да. Дело было в стеке. У меня стоял размер 512 байт. Увеличил до 1024 и проблема исчезла. Спасибо за помощь. Но остался вопрос: какого же размера все-таки делать стек? А куча для чего нужна? У меня под нее сейчас 0 выделено.
Сообщение отредактировал 011119xx - Feb 22 2011, 06:36
sonycman
сообщение Feb 22 2011, 06:59
Любитель
Из: Тольятти
Я обычно задаю под стек 4 килобайта.
Это не повредит, особенно, если работаешь с файлами или с форматированным выводом (printf и т.д.).
Потом уже можно уменьшить, если хватает с избытком.
Куча - это память для динамического выделения функциями malloc() и т.п.
Если в твоей программе это есть - будь любезен задать размер кучи.
Я стараюсь избегать, по возможности, работы с кучей и пользуюсь вместо этого статическими блоками памяти.
zhevak
сообщение Feb 22 2011, 07:27
Из: Березовский
Цитата(011119xx @ Feb 22 2011, 08:42) *
Да. Дело было в стеке. ... А куча для чего нужна? У меня под нее сейчас 0 выделено.
А сейчас у меня вопрос. Если в куче не осталось свободного пространства или она изначально равна нулю, то почему malloc() возвращает валидный указатеь, т.е. не NULL?
Вот жеж:
для чего это делается?
011119xx
сообщение Feb 22 2011, 08:24
Из: Уфа
А может память выделяется не из кучи, а из стека?
zhevak
сообщение Feb 22 2011, 08:44
Из: Березовский
А разве такое возможно для malloc()? Это же нонсэнс!
ViKo
сообщение Feb 22 2011, 09:02
Скорее всего, для инициализации того, что выделено из кучи, используется стек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.11528 секунд с 7
