> АЦП сопряжение с высокоомной нагрузкой
Bekass
сообщение Feb 17 2006, 12:47
Пользователь №: 14 446
Необходимо ко входу АЦП подключить датчик с большим выходным сопротивлением.
АЦП имеет низкое входное сопротивление , тем самым шунтирует выход датчика. Как жу их можно подключить????
zhek
сообщение Feb 17 2006, 13:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 692
так через опер
Vladimir_T
сообщение Feb 17 2006, 14:01
Пользователь №: 14 073
Цитата(zhek @ Feb 17 2006, 16:19) *
так через опер
Да, других вариантов не бывает
VAI
сообщение Feb 17 2006, 14:33
Пользователь №: 37
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=51644
там ему все ответили.
Похоже, он не знает, что такое повторитель на операционнике :-)
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Bekass
сообщение Feb 20 2006, 14:25
cool.gif Необходимо подключить ко входу АЦП (низкое входное сопротивление) у msp430f147 высокоомный датчик, который выдает напряжения 1.8- 3 Вольта.
Как это лучше сделать ?
Повторитель на ОУ пробовал но у него ха-ки какие-то не линейные получаются, может не так ОУ выбрал ......????
Есть ли еще способы ?
BVU
сообщение Feb 20 2006, 14:31
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Поподробней пожалуйста способ подключения ОУ. И какие питающие напряжения у ОУ по паспорту, если больше диапазона 1.8- 3 Вольта - заведомо будут нелинейные искажения...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Bekass
сообщение Feb 20 2006, 14:54
Пробовал к1401уд1, уд6 (к174уд1) напряжение +5В и 0 однополярное питание
Схема неинвертирующего повторителя напряжения(неинв. вход на выход на прямую)
Датччик давления мотороловский подключаю...
rezident
сообщение Feb 20 2006, 14:58
Пользователь №: 3 882
Я не понимаю, в чем смысл постить одни и те же сообщения на разных форумах, не удосужившись прочитать ответы на предыдущих? Кросспостинг на большинстве форумов нарушением правил считается! twak.gif
Bekass
сообщение Feb 20 2006, 15:28
Спасибо за
Я потерял этот адрес ....
Но...
по поводу всего там сказанного
АЦП действительно использует AVCC в качестве опорного источника...
А вход АЦП даже разряженную батарейку с 1.3 до 1.1 сажает
rezident
сообщение Feb 20 2006, 15:35
В таком случае у вас уже кристалл битый. Замените его.
VAI
сообщение Feb 20 2006, 15:42
Пользователь №: 37
1. Соединил 2 темы про одно и тоже, которые создал Bekass.
2. Вам Bekass - предупреждение.
3. Вам надо изучать схемотехнику.
4. Я цеплял датчик давления Моторола MPXA4115AC6U как показано на рисунке.
Делил выходное напряжение на "чуть больше пополам", использовал опорное напряжение АЦП 2.5В. И не забыть посчитать правильно Tsample.
Так-же, для Вас, на рисунке нарисован повторитель. Он повторяет сигнал, т.е. инверсии нет.
То, что Вы нах@#$-вертили: (неинв. вход на выход на прямую) это не повторитель, а ХЗ что.
Bekass
Выкинуть и ЗАМЕНИТЬ праблематично будет
А все же можно ли повторитель на ОУ чтобы в диапазоне с 1.5 - 3 вольта имел линейные хар-ки. ???
VAI
сообщение Feb 20 2006, 15:48
Пользователь №: 37
Спалил наверное пятью вольтами или статикой убил...
Примените операционный усилитель по входу и по выходу RAIL-TO-RAIL.
Попробуйте другой вход АЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
