> Помогите выбрать трансформатор!
Lector
сообщение Feb 18 2011, 13:05
Пользователь №: 57 535
Всем здравствуйте!
Дали задание сделать блок для управления устройствами оповещения.
Линия двухпроводная. Нужно и сигнал передать и питание подать.
Отдельно подвести питание к этим устройствам невозможно.
Встала проблема поиска трансформатора с очень большим током подмагничивания (примерно 800 мА) со стороны передатчика (см.рисунок). В реальности устройств на линии будет до 20-30 шт.
Подскажите есть ли трансы с подобными параметрами?
Или может надо схему подачи питания в корне менять?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
VCO
сообщение Feb 19 2011, 20:36
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 23:32) *
Стало быть микрофон... Я так и думал!!! И это в эру цифровых технологий, модернизации и инновации??? 05.gif
Methane
сообщение Feb 19 2011, 20:38
Сообщение #17
Пользователь №: 43 230
Вообще, Я, ничего не собирался.
firstvald
сообщение Feb 19 2011, 20:44
Сообщение #18
Пользователь №: 38 041
Левитан не был Шимом.
А питание нужно чтобы поджигать вывеску Exit и красивую красную лампочку. Но встает вопрос - все это уже есть готовое. Если вы это разрабатываете, встает другой вопрос - или то что есть готовое вот так вот разрабатывается (чему не удивлюсь) или я уже не знаю что. Потому как если это для себя - один вопрос , а если для прогрессивного человечества, то надо будет ваять бумагу что ента хрень удовлетворяет шойгу или как там его. А такая бумага на дороге не валяется.
VCO
сообщение Feb 19 2011, 21:09
Сообщение #19
Из: Kursk
Бумага - не вопрос: Corel + современный цветной лазерник, думаю, справятся. Вопрос по электронике: ну что, лучше ШИМа ничего не можете предложить?
Methane
сообщение Feb 19 2011, 21:15
Сообщение #20
http://www.pravoteka.ru/enc/4401.html
Lector
сообщение Feb 21 2011, 11:00
Сообщение #21
Поясню условия:
1. питание в линию подавать обязательно, т.к. в устройствах оповещения есть цифровая часть в виде микросхемок усилителя(для программного усиления звукового сигнала) и модема(прием/передача сигналов DTMF).
2. напряжение питания линии должно быть +48 В.
3. трансформатор в передатчике должен быть, т.к. присутствует условие гальванической развязки (по ТЗ).
4. общая длина линии до 5 км. провода медные с диаметром жил не менее 0,9 мм.
Суть всего вопроса - КАК передать к устройствам (помимо полезного сигнала) питание? Схема в 1-м посте позволяет передать в линию ток до 120мА (максимальный ток подмагничивания трансформатора). Мне же нужно передать 800 мА.
Methane
сообщение Feb 21 2011, 11:15
Сообщение #22
Передать через дроссель. Принять через дроссель. Звук, через конденсатор.
stells
сообщение Feb 21 2011, 11:22
Сообщение #23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
чтобы трансформатор не подмагничивался, его подсоединяете к линии через емкость, а чтобы источники питания не шунтировали сигнал, их подключаете к линии через дроссель. параметры L и C считаете, исходя из диапазона частот сигнала
Methane
сообщение Feb 21 2011, 11:24
Сообщение #24
stells
сообщение Feb 21 2011, 11:29
Сообщение #25
Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 14:24) *
кстати, да. при диаметре 0,9мм вылезает около 100Ом на 5км (это одна жила). при токе 0,8А на линии упадет 100*2*0,8=160В (а питание 48В) sm.gif
Lector
сообщение Feb 21 2011, 11:35
Сообщение #26
насчет сопротивления линии тоже задавался вопросом. начальник сказал, что какой диаметр провода понадобится, такой и проложат laughing.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 21 2011, 11:56
Сообщение #27
Guests
Ага, от 25 квадратов и выше.
Так что выход примерно такой:
1 искать питание на вторичной стороне, а с первичной только управлять.
2 ставить аккум на вторичной стороне, а с первичной только подзаряжать.
stells
сообщение Feb 21 2011, 12:09
Сообщение #28
может быть и нет. наверняка нагрузка как-то распределена на линии
Methane
сообщение Feb 21 2011, 12:41
Сообщение #29
3. Гнать вольт 300 постоянки, на потребителе DC/DC в 48.
4. Модулировать частотой к примеру в 100 килогерц, на потребителе фильтр на эту частоту и выпрямитель.
firstvald
сообщение Feb 21 2011, 18:50
Сообщение #30
Вообще говоря, задача решается в телефонии каждый день, только токи поменее. Вместо дросселя можно использовать его эквивалент. Транзистор, на котором падает напряжение немного более размаха переменной составляющей. Про мощность отдельный вопрос. Но какая разница, какая железка - на радиатор или на сердечник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
