Closed TopicStart new topic
> Бытовой преобразователь 220VAC, 50Гц -> 120VAC, 60Гц, 1500Вт
arfi
сообщение Feb 17 2011, 07:28
Пользователь №: 63 053
Здравствуйте.
У меня возникла необходимость подключения устройства на 1,5кВт с американской вилкой в нашу сеть питания 220VAC с нашей вилкой. В технических характеристиках устройства указаны следующие параметры: 1500W, 120VAC, 60Гц.
Устройство бытового назначения, установлено будет на кухне. Поэтому вопрос:
1. Существуют ли компактные и недорогие преобразователи 220VAC, 50Гц в 120VAC, 60 Гц при мощности 1,5кВт.
2. Насколько принципиально преобразование частоты именно в 60Гц?
3. Вилка у устройства американская. Один штырь "стандартный", прямой, а у второго штыря, почему-то, на конце закругление, влекущее увеличение ширины штыря, которого я нигде никогда не видел на американских вилках. Не подскажете, почему штыри разные и учтено ли это во входных отверстиях современных преобразователей? На стандартных "рыночных" переходниках отверстия для штырей вилки одинаковые.
Идеальным был бы преобразователь типа PSD100, но он к сожалению на 100Вт.
Ссылка по теме: http://www.velleman.eu/images/products/2/psd100.jpg
injener
сообщение Feb 17 2011, 09:30
Пользователь №: 53 182
Смотря какое "бытовое устройство"
Ivan76
сообщение Feb 17 2011, 09:36
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 33 276
В чип и дипе есть преобразователь АТ 1107, 1.5 кВт 220-110. Скорее всего он Вам подойдет. Но цены как всегда высокие.
сообщение Feb 17 2011, 09:59
Пользователь №: 11 287
Цитата(arfi @ Feb 17 2011, 09:28) *
Здравствуйте.
1. Компактные и недорогие - вряд ли. На такую мощность почти наверняка - нет.
2. Вы бы не держали в тайне название "устройства бытового назначения". Тогда и подсказать было бы возможно.
И вообще рекомендую Вам начинать с поиска.
K-Volodja
сообщение Feb 18 2011, 10:21
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Все зависит от блока питания вашего устройства и времени его работы, возможно и автотрансформатора хватит
arfi
сообщение Feb 18 2011, 13:59
Электрический чайник Capresso H2O.
http://www.capresso.com/water-kettle-frother-h20-plus.shtml
Поскольку это кухня и чайник, то хочется чего-то компактного.
В америке продают вот такую штуку
http://www.sterenusa.com/international-voltage-adapter
http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01...9dffa8010.L.jpg
По всем характеристикам подходит, но вот потянет или нет - сомневаюсь.
Дороговато, да и для бытового применения не подойдет...
Сообщение отредактировал arfi - Feb 18 2011, 13:57
сообщение Feb 19 2011, 18:43
Вот здесь, к примеру, продают подходящие по мощности. Но купить за $60 чайник и искать к нему адаптер, который обойдётся, как минимум, во столько же, не смешно ли? Сходите в ближайший магазин электротоваров и купите нормальный чайник...
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 21 2011, 13:21
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Может быть проще отрезать нерусскую вилку и поставить нормальную biggrin.gif , это же только спираль и термопара., сори не заметил что там 120В
gumet
сообщение Feb 21 2011, 13:23
Пользователь №: 62 032
Цитата(vlvl@ukr.net @ Feb 21 2011, 16:17) *
Может быть проще отрезать нерусскую вилку и поставить нормальную.....
...смонтировав в оной вилке подходящий диод, чтобы не перегревать нагреватель при питании от 220В. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gumet - Feb 21 2011, 13:25
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 21 2011, 13:55
Guests
Ага, и сделал постоянку на все остальные приборы в доме себе и соседям.
Особенно ее любит звуковая техника с железными трансформаторами.
пара вольт уже проблема.
pokos
сообщение Feb 21 2011, 14:06
Пользователь №: 18 445
Это да. Но Большой Бумаго-сальный Конденсатор спасёт. Может и улучшить кос фи заодно..
IVX
сообщение Feb 22 2011, 08:25
Из: China
Пользователь №: 4 849
никакой постоянки не возникнет, гир прав.
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 22 2011, 08:37
Из: г.Киев
Самое простое - это купить новый чайник. адаптированный, если охота поработать проще наверное поменять нагревательный элемент.
Microwatt
сообщение Feb 22 2011, 08:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Таких шустрых отключать от сети нужно. Пусть дровами топят самовары.
Не возникнет в квартире. А на трансформаторе подстанции? Однополупериодное потребление - самое плохое, что можно придумать.
rx3apf
сообщение Feb 22 2011, 08:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вы всерьез полагается, что при питании от 220V AC через диод потребитель получит 110V эффективного ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 21:44
