2 страниц V  < 1 2
> работа с COM портом, чтение из приёмного буфера
TigerSHARC
сообщение Feb 21 2011, 20:02
Сообщение #16
Пользователь №: 52 195
Ребятааааа!!! Ну какой ещё ADC)))) есть только микроконтроллер, который генерирует числа!!!! ну ладно, пусть ограничение на частоту передаваемых чисел есть....
Я сначала передаю в COM порт int путём printf.
Затем принимаю в буфер чаров значения принимаемые с микроконтроллера в виде последовательности чаров. Затем преобразую их в инты (atoi) и записываю в другой буфер.
sergeeff
сообщение Feb 21 2011, 20:17
Сообщение #17
Пользователь №: 4 007
Цитата(TigerSHARC @ Feb 21 2011, 23:02) *
Просто мой процессорный модуль, который шлёт данные, выступает в качестве некоего АЦП...
У вас что, провалы в памяти? Это же ваши слова?
Вы можете делать со своим контроллером абсолютно, что вашей душе угодно. Только зачем вы коллегам по форуме голову морочите невнятной постановкой вопросов и ошибками?
TigerSHARC
сообщение Feb 21 2011, 20:32
Сообщение #18
Ладно, думаю всё это особенности общения на форуме)
Я же подумал что вы решили что у меня АЦП шлёт данные в ком порт, который его тормозит....
В любом случае всё решено! Всем спасибо!
zltigo
сообщение Feb 21 2011, 23:10
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ViKo @ Feb 21 2011, 21:58) *
atoi как раз является... только она здесь не нужна.
Дело не в ненужности, а в том, что НЕ ANSI стандартная. Кроме того она часто является просто лишней оберткой для strtol().
_Pasha
сообщение Feb 22 2011, 05:20
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
Если не хватает скорости, но очень хочется именно в текстовом виде, используйте 7-битный формат.
ViKo
сообщение Feb 22 2011, 07:43
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В книжках (Г.Шилдт) она фигурирует, как стандартная. Вот первая же ссылка из Интернета, я понимаю так, что по крайней мере, в C99 она уже есть.
http://www.thinkage.ca/english/gcos/expl/c/lib/atoi.html
Вот еще:
Standards
The atoi function conforms to ISO/IEC 9945-1:1990 ("POSIX.1"), ISO/IEC 9899:1990 ("ISO C90"), and ISO/IEC 9899:1999 ("ISO C99").
Другое дело itoa - вот такой функции в стандарте нет.
zltigo
сообщение Feb 22 2011, 10:55
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Feb 22 2011, 10:43) *
в C99 она уже есть.
В 99 - есть, в чистом ANSI - нет sad.gif. К огромному сожалению, спустя 12 лет не все компиляторы С99 соответствуют sad.gif, или, как уже писал, делают только формальные обертки sad.gif.
ar__systems
сообщение Feb 26 2011, 14:00
Сообщение #23
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(TigerSHARC @ Feb 21 2011, 05:17) *
две эскейп последовательности в таком виде
int d = 123;
printf("%d"\r\n, d);
Это не ескейп последовательность а банальный перевод строки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
