> ШД при нагрузке меняет направление вращения, Драйвер на Allegro
Noxter
сообщение Feb 22 2011, 07:43
Пользователь №: 29 226
Сделал драйвер по схеме http://schmalzhaus.com/EasyDriver/EasyDriv...V3Schematic.png
на микросхеме Allegro A3967.
При вращении двигателя, если его рукой попытаться остановить он начинает вращаться в обратную сторону.
На другом драйвере (по такой же схеме) такой проблемы с этим же двигателем нет.
Микросхема "понимает" сигнал STEP только от контроллера. От мультивибраторов на логики двигатель только дергается и микросхема начинает греться.
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением? Что помогло решить?
Tanya
сообщение Feb 22 2011, 08:01
Пользователь №: 12 883
Обмотки не перепутали? Попробуйте медленно шагать и измерять ток.
И вход для опорного напряжения... не очень правильно сделан. И еще туда конденсатор бы.
А номиналы шунтов какие?
stells
сообщение Feb 22 2011, 08:02
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Noxter
сообщение Feb 22 2011, 08:07
Цитата(stells @ Feb 22 2011, 11:02) *
Частота - 500 Гц.
Я собрал уже три таких драйвера и на двух такая фигня со сменой направления.
Опорное напряжение посадил на +5 В. Вот думаю может поставить REFку - отдельный стабилизатор
Сообщение отредактировал Noxter - Feb 22 2011, 08:09
Tanya
сообщение Feb 22 2011, 08:12
Цитата(Noxter @ Feb 22 2011, 11:07) *
Частота - 500 Гц.
А напряжение какое? Вы его разгоняете, или сразу 500 герц? Отдельный стабилизатор не нужно. А вот уменьшить шунты... и конденсатор.
Noxter
сообщение Feb 22 2011, 08:17
Разгоняется сразу, не такая уж большая частота.
Напряжение на двигателе в зависимости от шунтов SENSE при 0 Ом - 3.3 В, при 5 Ом - 5 В.
Сейчас поставил 5 Ом и соединил питание двигателя и логики, вроде работает - хуже или лучше не стало.
Пробывал и разные источники питания - на двигатель один, на логику второй, на контроллер третий - то же самое.
Tanya
сообщение Feb 22 2011, 08:21
Ничего не понятно. Какие 5 Ом? Напряжение побольше сделайте. Какое у Вас оно? А 500 Гц - это много. У Вас полношаговый режим?
Напряжение на двигателе ни о чем не говорит. Ток нужно измерять.
Noxter
сообщение Feb 22 2011, 08:25
5 Ом - на схеме это R1 и R2.
Про 500 Гц. Дело в том, что он вращается сколько угодно долго, а направление меняет только при нагрузке.
Режим полношаговый.
Ток всей схемы около 300 мА, логика из них потребляет около 50. Нагрева нет.
Tanya
сообщение Feb 22 2011, 09:02
Режим полношаговый.
Ну Вы даете! Почитайте даташит! Какой же ток у Вас потечет при 5 Омах. Ах! А при нуле... тут должна срабатывать защита от ...
Когда прочитаете даташит, увеличьте напряжение (силовое).
Noxter
сообщение Feb 22 2011, 09:14
5 Ом и 0 это сопротивление резисторов в цепи SENSE1 и SENSE2, они стоят последовательно к силовому мосту. У меня двигатель такой низковольтовый. По схеме L298+L297 он вообще работает от 3 Вольт.
Я не понимаю о каких шунтах вы говорите. Параллельно обмотке двигателя поставить шунты?
Tanya
сообщение Feb 22 2011, 11:26
Читайте... читайте... и еще раз читайте... даташит... до просветления.
SNGNL
сообщение Feb 22 2011, 17:04
Пользователь №: 39 922
Цитата(Noxter @ Feb 22 2011, 12:25) *
Режим полношаговый.
"Полношаговый", говорите?
Noxter
сообщение Feb 26 2011, 15:19
У меня был полношаговый. Документацию я знаю хорошо.
Вопрос решился, поигрался с RC цепочкой, все заработало как надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
