Резисторы номиналом > 10Mом, Кто-нибудь использовал при малых напряжениях? Для чего? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 21 2011, 19:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 21 2011, 22:01)  То есть к примеру напряжение 5В. При резисторе в 10МОм течет ток в 100нА. Вы с арифметикой ничего не напутали? Может всё таки 0.5 мкА? Я использовал такие номиналы в делителях ср. точки и ОС ОУ сверхмалопотребляющей аппаратуры. Разумеется, шумели много сильнее низкоомных. Сейчас использую в качестве RC-фильтров с субгерцовой частотой среза средней точки Rail-to-Rail ОУ. Зачем измерять ток? Может хватит напряжения? Или закон Ома опровергнуть хотите? Субмикроамперные токи способны мерить как прецизионные цифровые вольтметры типа нашего В7-49, так и продвинутые мультиметры, среди которых затесался и наш В7-47. В Германии выбор куда шире. При таких токах обычно пользуются измерительной камерой, прилагаемой к вольтметру.
Feb 21 2011, 19:33
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Цитата(YIG @ Feb 21 2011, 20:10)  Вы с арифметикой ничего не напутали? Может всё таки 0.5 мкА? Я использовал такие номиналы в делителях ср. точки и ОС ОУ сверхмалопотребляющей аппаратуры. Разумеется, шумели много сильнее низкоомных. Сейчас использую в качестве RC-фильтров с субгерцовой частотой среза средней точки Rail-to-Rail ОУ. Зачем измерять ток? Может хватит напряжения? Или закон Ома опровергнуть хотите? 1. Да, очепятался, так как слишком быстро по клаве клацал. Конечно имелось в виду 500нА. 2. Напряжение тоже можно, да только осцилограф мой это делать не позволяет для таких малых напряжений.  Хотя можно и усилить конечно при помощи ОУ... Цитата(DS @ Feb 21 2011, 20:17)  Еще интересный вопрос, в какой полосе частот ? 1-10 kHz...
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Feb 21 2011, 19:36
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Feb 21 2011, 21:39
Пользователь №: 60 636
Если говорить о белом тепловом шуме (иначе - токовый дробовой шум, это как считать удобнее, по ситуации), то все предсказуемо, формулы известны. Есть еще "избыточный", "фликкер-шум", или "розовый", шум 1/F - в Вашей полосе частот, возможно, он будет актуален. Этот определяется технологией изготовления, количеством всякой грязи и т.п. Он совершенно разный для разных типов сопротивлений. Его крайнее проявление - это дрейф сопротивления с течением времени. Цитата(YIG @ Feb 21 2011, 22:10)  Разумеется, шумели много сильнее низкоомных. В каком смысле? Разница была много больше, чем корень из сопротивления? Вообще, 10МОм - это еще не есть сверхбольшой номинал. Кое-где и гигомы применяют, хоть и редко  А 10М - весьма часто.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 21 2011, 21:36
Feb 22 2011, 03:15
Из: Kursk
Цитата(AlexeyW @ Feb 22 2011, 00:39)  В каком смысле? Разница была много больше, чем корень из сопротивления? Нет, в другом плане. Я их использовал в цепи ОС связи МШОУ для инфразвуковой-звуковой частоты на малых сигналах (десятки-сотни микроВольт). Разумеется, в первом каскаде усиления, который представлял из себя активный ФНЧ, токи в резисторах были мизерные, что сказалось на уровне шумов. В первом каскаде пришлось уйти на 1МОм, со вторым каскадом проблем не было - выходной сигнал был в районе долей-целых Вольта, токи были достаточные. Цитата Вообще, 10МОм - это еще не есть сверхбольшой номинал. Кое-где и гигомы применяют, хоть и редко  А 10М - весьма часто. Это ещё можно объяснить ещё и тем, что ряд номиналов большинства ширпотребных серий резисторов этим номиналом и заканчивается. Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 21 2011, 22:33)  2. Напряжение тоже можно, да только осцилограф мой это делать не позволяет для таких малых напряжений.  Хотя можно и усилить конечно при помощи ОУ... Дело, наверное, не в малых напряжениях (разве 5В - малое напряжение???), а во входном сопротивлении щупа осциллографа, которое обычно выбирается между 1 и 10 МегаОмами. Проблема решается измерением напряжения: 1. Осциллографом через дополнительный делитель 100:1 или входной дифференциальный или операционный усилитель (активный щуп). 2. Цифровым вольтметром или мультиметром, имеющим входное сопротивление не менее 1 ГОм в режиме измерения переменного напряжения. При этом... Цитата 1-10 kHz... ...смотрите характеристики (входное сопротивление и диапазон частот) вольтметра или мультиметра для конкретного режима измерения в паспорте или спецификации.
Feb 22 2011, 04:27
Из: Kursk
Цитата(Tanya @ Feb 22 2011, 07:20)  Продолжите, пожалуйста, и сообщите, какие бывают номиналы в SMD-исполнении. Хочется мне знать. Но не знаю, как узнать. Вот в стекле у меня есть 1 Т. Тоже не знаю, бывают ли больше. В SMD сталкивался со 100 МОм, более не попадалось. А вот в стекле слышал о 10 ТОмах, когда рассматривал этот вопрос. Сейчас навскидку уже всё и не вспомню, это было 10 лет назад, поэтому боюсь ошибиться... Извините, пора на работу!
Feb 22 2011, 20:23
Цитата(YIG @ Feb 22 2011, 06:15)  Нет, в другом плане. Я их использовал в цепи ОС связи МШОУ для инфразвуковой-звуковой частоты на малых сигналах (десятки-сотни микроВольт). Разумеется, в первом каскаде усиления, который представлял из себя активный ФНЧ, токи в резисторах были мизерные, что сказалось на уровне шумов. В первом каскаде пришлось уйти на 1МОм, со вторым каскадом проблем не было - выходной сигнал был в районе долей-целых Вольта, токи были достаточные. А разве при перемещении части коэффициента усиления во второй каскад общий шум уменьшился? По идее, он должен был увеличиться. Другое дело, что тут могут работать сразу многие эффекты - шум напряжения на входную емкость, распределенная емкость резистора ОС и т.п. (хотя, конечно, на низких звуковых частотах для 10М вроде быть не должно)
