2 страниц V  < 1 2
> 3G модем Huawei E150 + микроконтроллер, Как подключить ???
Velund
сообщение Feb 18 2011, 13:27
Сообщение #16
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Vaxx @ Feb 18 2011, 10:44) *
STM32F107 имеет на борту USB HOST, вот исходников драйвера у меня нет....
может есть отдельно информация как модем инициализируется ???
На этом форуме разбирался подобный модем и видимо UART есть...
Фирма ST выложила бесплатно библиотеки для работы с USB HOST, больше года с ними надо разбираться ????
Есть драйвер модема Huawei под Windows - он годится для ВСЕХ моделей модемов этой фирмы,
уверен с будущими моделями тоже будет работать.
A какая связь между хостовыми библиотеками от ST и виндовыми универсальными драйверани от хуавея? wink.gif
Vaxx
сообщение Feb 22 2011, 07:18
Сообщение #17
Из: г.Ипатово Ставрополье
Пользователь №: 62 311
Связи никакой, я имел в виду что остается реализовать алгоритм управления модемом, остальное уже есть.
Думаю лучше сначала попробовать сделать все в винде без использования драйвера.
А то в их проге не найду как настроить автовосстановление связи после разрыва.
Цитата(CADiLO @ Feb 18 2011, 13:33) *
Внутри Qualcomm MSM6246 - то есть он уже не софтовый, можно поработать с ним.
Он поймется программой QPST - и естественно поймет стандартные бинарные команды CDMA.
Однако прошивка его явно заточена под драйвера и все возможности чипсета использовать не получится.
Прийдется
1. написать USB со стороны контроллера
2. разломать драйвера или раскопать команды
Уточните пожалуйста где найти информацию о бинарных командах CDMA ?????
Перед тем как подключать к МК попробую переделать управление модемом от винды, поскольку связь действительно часто рвется а автоматически не востанавливается в Билайновской проге.
CADiLO
сообщение Feb 22 2011, 08:13
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Бинарные CDMA команды обсуждали здесь - пролистайте всю тему - пригодится.
http://www.microchip.su/showthread.php?t=3637
Ну и посмотрите приложеный файлик.
Velund
сообщение Feb 23 2011, 04:22
Сообщение #19
QUOTE (Vaxx @ Feb 22 2011, 10:18) *
Пробовать естественно лучше так, но у меня всегда возникает вопрос какая часть функционала реализуется собственно драйвером. А то бывали случаи когда изделия способные в теории работать самостоятельно ради экономии полдоллара на флеше привращали в приставку к писевому драйверу.
Vaxx
сообщение Feb 24 2011, 09:34
Сообщение #20
Сотовый компании = Билайн, МТС ..... делали свою прогу управления модемом, значит они ЭТО знают.
И возможно такая информация совсем не секрет.
Velund
сообщение Feb 24 2011, 11:07
Сообщение #21
QUOTE (Vaxx @ Feb 24 2011, 12:34) *
Возможно ничего они сами не делали а просто заказали кастомизированную версию у производителей под крупную закупку железа. Как часто бывает с "фирменными" софтфонами всяких "хитрых" провайдеров IP телефонии (например где условно-бесплатные местные звонки оплачиваются прослушиванием рекламы перед соединением) - там наверное 8 из 10 -как раз кастомизированные до неузнаваемости версии известного софта.
Vaxx
сообщение Mar 20 2011, 06:56
Сообщение #22
При подключении к сети можно включить окно терминала.
Думаю в терминале будут отображаться команды от хоста к модему, остальное делается в модеме.
Я прав ???
Vaxx
сообщение Mar 26 2011, 14:30
Сообщение #23
На корпусе написано = HSDPA USB modem = то есть это ЗАКОНЧЕННОЕ устройство,
осталось разобраться с командами HSPDA.
Появился вопрос: возможна покупка не модема целиком а только модуля приемопередающей части ????
Или таких модулей не существует ???
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
