Mega128, проблема с reset |
Feb 22 2011, 08:54
Из: Харьков
Пользователь №: 59 762
Отлаживал на кристале Mega128 прошивку, после очередного зашивания хекса контроллер перестал выплевывать в усарты необходимую мне информацию. Долго копал прошивку, потом осознал, что ничего существенно не менял, поэтому полез тестить железо. Вобщем обнаружил, что на ноге RESET держится уровень примерно 0,1В, хотя эта нога подтянута резюкистором на 10к к плюсу питания. Вопрос: что в черном ящике? в смысле как такое может быть, если нога ресета не звонится на землю?
На форумах встречал умные слова про супервизор питания, но не уверен, что поможет, т.к. до этого работало без лишних телодвижений.
Свежие новости: убрал резистор 10к и вместо него посадил проволочкой ногу на "+" Камушек стартанул и в усарт плюет все как положено...
Вопрос номер раз: мега на меня не обидится за чистых 5В на ресете? Вопрос номер два: что это было? почему могла застопориться мега? опять таки кроме перешивания ничего больше не делал, чесслово.
(1 - 6)
Feb 22 2011, 09:17
Пользователь №: 47 180
Цитата(HoboTech @ Feb 22 2011, 11:54)  ... Вопрос номер раз: мега на меня не обидится за чистых 5В на ресете? Вопрос номер два: что это было? почему могла застопориться мега? опять таки кроме перешивания ничего больше не делал, чесслово. 1. Может и обидиться (не за чистых 5в, а за не ограниченный ток) 2. Нехороший резистор? Может программатор?
Сообщение отредактировал forever_student - Feb 22 2011, 09:17
Feb 22 2011, 09:51
Из: Харьков
Цитата(forever_student @ Feb 22 2011, 11:17)  1. Может и обидиться (не за чистых 5в, а за не ограниченный ток) 2. Нехороший резистор? Может программатор? Спасибо за ответ. проволочки была выбрана из соображений того, что резюкистор на 100 Ом не дал ожидаемого результата, поэтому ток - это да... обидно, но деваться некуда. Нужно будет подумать на досуге над железом или когда в очередной раз не стартанет
Feb 22 2011, 23:26
Пользователь №: 40 106
Цитата(HoboTech @ Feb 22 2011, 11:54)  Вопрос номер раз: мега на меня не обидится за чистых 5В на ресете? Вопрос номер два: что это было? почему могла застопориться мега? опять таки кроме перешивания ничего больше не делал, чесслово. Ответ номер раз: 100% обидется! Ответ номер два: Цитата(Atmel) 2.3.10 RESET Reset input. A low level on this pin for longer than the minimum pulse ... Ничего акромя входа не может быть! Т.е. Вы спалили вход или это не документированная ...
Mar 1 2011, 14:58
Из: Харьков
Цитата(zombi @ Feb 23 2011, 01:26)  Ответ номер раз: 100% обидется! Ответ номер два:
Ничего акромя входа не может быть! Т.е. Вы спалили вход или это не документированная ... Таки да... на ногу ресета при подключении программатора пришло чистых 10В - 5В с кренки и 5В от юсб и вход выпалило (каюсь, не уследил). Вопрос снят, будьте осторожны при прошивке запитанного от внешнего источника питания устройства
Сообщение отредактировал HoboTech - Mar 1 2011, 15:03
