> Keil и использование памяти, помогите разобраться какие килобайты откуда и куда
drum1987
сообщение Feb 21 2011, 13:22
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
после компиляции проекта в Keile высвечивается строчка:
при этом HEX файл имеет размер 347 кбайт.
Вопрос: как узнать сколько оперативки процессора займет программа и очень хотелось бы знать что значат Code,RO-data,RW-data,ZI-data.
Поиском пользовался - не нашел. Заранее благодарен.
Ответов (1 - 8)
fantex
сообщение Feb 21 2011, 13:35
Пользователь №: 10 480
В map-файле в конце пишется сколько программа занимает места по секциям:
Code (inc. data) RO Data RW Data ZI Data Debug
71312 11390 26128 980 19692 496028 Grand Totals
71312 11390 26128 320 19692 496028 ELF Image Totals (compressed)
71312 11390 26128 320 0 0 ROM Totals
Total RO Size (Code + RO Data) 97440 ( 95.16kB)
Total RW Size (RW Data + ZI Data) 20672 ( 20.19kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 97760 ( 95.47kB)
scifi
сообщение Feb 21 2011, 14:54
Пользователь №: 25 136
Вот тут как бы объясняется: Getting information about images
Code - исполняемый код (ROM)
RO-data - константные данные (ROM)
RW-data - переменные в RAM, инициализируемые не нулями
ZI-data - переменные в RAM, инициализируемые нулями
drum1987
сообщение Feb 22 2011, 06:06
Из: Омск
прочитал, скажите правильно ли я понимаю:
ZI-data составляет объем STACK и HEAP,
Code - исполняемый код понятно
RO-data - константные данные понятно
RW-data - переменные в RAM если это переменные с конкретными значениями при инициализации то тоже понятно...
Изучив вопрос понял, что мне необходимо конвертировать HEX файф в BIN, а потом его уже грузить в процессор...так ли это? просто HEX - 347 кб, BIN - 128 smile3046.gif
Извините за глупые вопросы, просто новичек, а до этого работал только с TMS и там както по другому все...
scifi
сообщение Feb 22 2011, 09:10
Верно, только в ZI-data должны помимо stack и heap входить переменные, инициализируемые нулями.
ОЗУ занимает ZI-data и RW-data.
Если программатор позволяет заливать HEX, то можно не конвертировать. Если HEX заливать не позволяет, а BIN - позволяет, то нужно конвертировать в BIN. Для этого есть утилита fromelf.exe.
Размер HEX обычно превышает размер занимаемого ПЗУ приблизительно в 2,5 раза. Это обусловлено устройством формата Intel HEX. Можете про него почитать на досуге: Intel HEX File Format
drum1987
сообщение Feb 22 2011, 11:52
Из: Омск
Огромное спасибо. Как я понимаю занимать будет программа во флешке проца(или внешней) ровно столько, сколько весит BIN файл.
И последний вопрос: как выделить оптимальный(минимально необходимый) размер кучи(heap)?
scifi
сообщение Feb 22 2011, 14:11
В большинстве случаев - да. Если сделать сложную карту памяти (составленную из кусков и пустых промежутков), то там немного сложнее.
Вообще в микроконтроллерах лучше избегать динамическое выделение памяти, так как часто трудно заранее рассчитать необходимый размер кучи, к тому же возникает проблема фрагментации. То есть следует сделать кучу нулевого размера и забыть про malloc(). Часто malloc() используется в коде, который перекочевал из ПК, хотя скорее всего там динамическое выделение памяти не требуется. Как правило, можно обойтись статическими переменными. Иногда не вредно использовать локальные переменные значительного размера, так как они выделяют память стека, а расход стека гораздо легче контролировать, чем расход кучи.
Если же без динамического выделения никак нельзя, то расход кучи очень сильно зависит от особенностей программы. Тут трудно дать общие рекомендации.
drum1987
сообщение Feb 24 2011, 07:28
Из: Омск
тоесть вы рекомендуете убрать все malloc и сделать выделение памяти статическим?
scifi
сообщение Feb 24 2011, 07:31
Да. По возможности, конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
