> Помогите выбрать трансформатор!
Lector
сообщение Feb 18 2011, 13:05
Пользователь №: 57 535
Всем здравствуйте!
Дали задание сделать блок для управления устройствами оповещения.
Линия двухпроводная. Нужно и сигнал передать и питание подать.
Отдельно подвести питание к этим устройствам невозможно.
Встала проблема поиска трансформатора с очень большим током подмагничивания (примерно 800 мА) со стороны передатчика (см.рисунок). В реальности устройств на линии будет до 20-30 шт.
Подскажите есть ли трансы с подобными параметрами?
Или может надо схему подачи питания в корне менять?
- Lector   Помогите выбрать трансформатор!   Feb 18 2011, 13:05
- - stells   Цитата(Lector @ Feb 18 2011, 16:05) Нужно...   Feb 18 2011, 13:37
- - Lector   Сигнал аналоговый   Feb 18 2011, 13:45
|- - Tanya   Цитата(Lector @ Feb 18 2011, 16:45) Сигна...   Feb 18 2011, 15:06
- - stells   так видимо надо смотреть схемотехнику абонентских ...   Feb 18 2011, 13:59
- - yakub_EZ   А может не маятся и воткнуть разделительный конден...   Feb 18 2011, 14:37
- - Methane   Делайте как все. Поставте дроссель и кондер. И воо...   Feb 18 2011, 17:37
- - YIG   Или диод и конденсатор...   Feb 19 2011, 19:39
|- - Methane   Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 21:39) Или диод...   Feb 19 2011, 19:50
|- - YIG   Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 22:50) Гарм...   Feb 19 2011, 19:56
|- - Methane   Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 21:56) Диод и к...   Feb 19 2011, 20:12
|- - YIG   Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 23:12) А ши...   Feb 19 2011, 20:18
|- - Methane   Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 22:18) Дык врод...   Feb 19 2011, 20:22
|- - YIG   А чем мой, продвинутый, вариант хуже? Всё - элемен...   Feb 19 2011, 20:26
|- - Methane   Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 22:26) А чем мо...   Feb 19 2011, 20:32
|- - YIG   Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 23:32) Нет....   Feb 19 2011, 20:36
|- - Methane   Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 22:36) Стало бы...   Feb 19 2011, 20:38
- - firstvald   Левитан не был Шимом. А питание нужно чтобы подж...   Feb 19 2011, 20:44
|- - YIG   Цитата(firstvald @ Feb 19 2011, 23:44) А ...   Feb 19 2011, 21:09
|- - Methane   Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 23:09) Бумага -...   Feb 19 2011, 21:15
- - Lector   Поясню условия: 1. питание в линию подавать обязат...   Feb 21 2011, 11:00
|- - Methane   Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 13:00) Суть ...   Feb 21 2011, 11:15
|- - stells   Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 14:00) Суть ...   Feb 21 2011, 11:22
|- - yakub_EZ   Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 14:00) Схема...   Feb 22 2011, 07:10
|- - zltigo   QUOTE (yakub_EZ @ Feb 22 2011, 10:10) Как...   Feb 22 2011, 11:14
|- - yakub_EZ   Цитата(zltigo @ Feb 22 2011, 14:14) Из ма...   Feb 22 2011, 13:48
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Feb 22 2011, 16:48) для...   Feb 22 2011, 14:14
|- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Feb 22 2011, 17:14) они ж...   Feb 22 2011, 15:03
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Feb 22 2011, 18:03) Не ...   Feb 22 2011, 17:28
|- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Feb 22 2011, 20:28) вижу,...   Feb 22 2011, 18:52
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Feb 22 2011, 21:52) Амп...   Feb 22 2011, 19:01
- - Methane   Между прочим, а вы сопротивление меди считали?   Feb 21 2011, 11:24
|- - stells   Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 14:24) Межд...   Feb 21 2011, 11:29
- - Lector   насчет сопротивления линии тоже задавался вопросом...   Feb 21 2011, 11:35
|- - orthodox   Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 13:35) насче...   Feb 21 2011, 11:56
|- - stells   Цитата(orthodox @ Feb 21 2011, 14:56) Ага...   Feb 21 2011, 12:09
|- - Methane   Цитата(orthodox @ Feb 21 2011, 13:56) Ага...   Feb 21 2011, 12:41
- - firstvald   Вообще говоря, задача решается в телефонии каждый ...   Feb 21 2011, 18:50
|- - zltigo   QUOTE (firstvald @ Feb 21 2011, 21:50) Во...   Feb 21 2011, 20:40
- - Lector   Из всего предложенного наиболее подходящим нашел п...   Feb 22 2011, 08:25
- - stells   Цитата(Lector @ Feb 22 2011, 11:25) Вы пи...   Feb 22 2011, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
