9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Генератор перечней - новая версия, Быстрое формирование перечней элементов и спецификаций из PCAD
Бриг
сообщение Jun 14 2010, 05:35
Сообщение #91
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.17
В версии 2.17
Добавлено: Создание перечня элементов, спецификации, ведомости покупных изделий и КРР из MGC DxDesigner.
Добавлено: Вывод ведомости покупных изделий для количества изделий, большего, чем одно.
Добавлено: Опция для ВП «Название фирмы импортного компонента оставлять в графе «Наименование».
Изменено: Документы создаются на основе шаблона Excel.xlt
Исправлено: В оформленной ВП не уменьшался размер шрифта длинной записи «№ докум.» в основной надписи заглавного листа.
Скачать
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Бриг
сообщение Jun 19 2010, 08:54
Сообщение #92
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.18
В версии 2.18
Добавлено: В руководство пользователя добавлено описание работы с атрибутом НАИМЕНОВАНИЕ.
Изменено: Уточнен алгоритм работы с атрибутом НАИМЕНОВАНИЕ.
Изменено: Лист регистрации изменений (ЛР) может создаваться линованным или не линованным.
Исправлено: Исправлены погрешности, замеченные в оформлении ЛР.
Исправлено: Устранена ошибка, проявлявшаяся когда перечень элементов вставлялся в бланк, подготовленный программой Тексель, а настройка «Графа «Зона» Генератора перечней, а не соответствовала бланку.
Скачать
Hitokiri
сообщение Jul 13 2010, 03:02
Сообщение #93
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Может, кто объяснит, как ее хоть ставить-то ) из архива) хоть демо версию)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Бриг
сообщение Jul 25 2010, 07:52
Сообщение #94
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Запустите файл gp.msi
Бриг
сообщение Aug 15 2010, 09:42
Сообщение #95
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.18 обновление 1
В обновлении 1
Исправлено: При изменении поля "Тип для записи" (после нажатия на клавишу Enter) появлялось сообщение об ошибке и программа прекращала работу.
Скачать
Бриг
сообщение Oct 17 2010, 11:31
Сообщение #96
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.19
В версии 2.19
Добавлено: Создание ПЭ3, спецификации, ВП и КРР по данным файла Altium Designer SCH ASCII.
Добавлено: Выбор загрузки компонентов всех или только с БПО по ЕСКД.
Исправлено: При изменении поля «Тип для записи» (после нажатия на клавишу Enter) появлялось сообщение об ошибке и программа прекращала работу.
Исправлено: При выгрузке данных у компонентов не создавались атрибуты «Title» (Название), если при загрузке данных их название подставлялось из базы данных.
Исправлено: После вывода всегда отображается первый лист документа.
Исправлено: Исправлены ошибки вывода КРР.
Сводная таблица возможнойстей версии 2.19 Прикрепленный файл  gp219char.pdf ( 158.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
Скачать
Бриг
сообщение Dec 23 2010, 15:50
Сообщение #97
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.20
В версии 2.20
Добавлено: Добавлен вариант формирования записей элементов.
Добавлено: Назначение пользовательского имени атрибуту Тип.
Добавлено: Выбор количества листов, свыше которого предусматривается лист регистрации изменений (ЛР).
Исправлено: В создаваемых документах шрифт был прямым, когда в настройках был задан наклонным.
Исправлено: Не работала настройка выпадающих списков.
Исправлено: Программа завершала работу с сообщением об ошибке, когда выводился незаполненный, без записей элементов, документ.
Перечень элементов
Добавлено: Добавлена возможность не группировать записи элементов.
Добавлено: Вставка нужного количества незаполненных строк после записей групп элементов и одиночных элементов.
Ведомость покупных изделий
Добавлено: В руководство пользователя добавлено определение понятия фирмы импортного компонента.
Исправлено: При установленной галке «Название фирмы импортного компонента оставлять в графе «Наименование» название фирмы не записывалось в разнесенную по строкам запись, когда это название фирмы заключалось в двойные угловые кавычки.
Исправлено: При снятой галке «Название фирмы импортного компонента оставлять в графе «Наименование», название фирмы импортного компонента записывалось в графу «Наименование», а не в графу «Обозначение документа на поставку».
Altium Designer
Добавлено: Создание перечней элементов схем, включающих функциональные группы на одном или нескольких листах.
Добавлено: Обработка функциональных групп с десигнатором Repeat.
Добавлено: Обработка элементов, изображенных на схеме разнесенным способом.
Добавлено: Сквозное нумерование зон в пределах всех листов схемы.
Добавлено: Заполнение графы «Зона» в перечне элементов.
Исправлено: Исправлены замеченные ошибки.
Сводная таблица возможностей версии 2.20 Прикрепленный файл  gp220char.pdf ( 131.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 399
Скачать
Бриг
сообщение Feb 9 2011, 08:39
Сообщение #98
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.21
В версии 2.21
Добавлено: Добавлен атрибут «Поставщик» для заполнения графы «Поставщик» в ведомости покупных изделий.
Добавлено: Добавлена возможность не приводить значение Номинала к виду «по-русски».
Добавлено: В Руководстве пользователя приведено описание мест хранения данных основной надписи для разных ECAD программ.
Изменено: Улучшено отображение длинных строк в полях для разнесения записей по строкам.
Изменено: Уточнены алгоритмы сортировки позиционных обозначений и приведения позиционных обозначений к виду «с троеточием».
Изменено: Сделаны косметические изменения в главном окне программы.
Перечень элементов
Добавлено: Возможность выделения заголовка функциональной группы жирным шрифтом.
Добавлено: Возможность не подчеркивания номера функциональной группы.
Спецификация и ВП
Исправлено: Иногда не правильно указывалось количество компонентов, входящих в функциональные группы.
Altium Designer
Добавлено: Протестировано создание КРР для схем, включающих функциональные группы.
Исправлено: Исправлена ошибка, заключавшаяся в считывании не полного количества компонентов из некоторых листов многолистовых схем.
DxDesigner
Добавлено: Выбор платы для разработки документов, когда плат в проекте больше одной.
Добавлено: Выделение компонента в схеме при выделении его в окне программы.
Добавлено: Выделение компонента в окне программы при выделении его в схеме.
Исправлено: Компоненты считываются из всех листов схемы выбранной платы.
Исправлено: Тип всех компонентов был равен 7. Теперь за тип компонента принимается значение атрибута PKG_TYPE, а если он не задан - значение атрибута Symbol Name.
P-CAD
Исправлено: Иногда некоторые атрибуты не изменялись в P-CAD PCB.
Сводная таблица функциональных возможностей версии 2.21 Прикрепленный файл  gp221char.pdf ( 228.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 492
Скачать
LexaK
сообщение Feb 14 2011, 11:50
Сообщение #99
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082
Ув. Бриг! А где можно скачать версию программы, которая была еще без демо-ограничений? Из всех наворотов мне нужно только извлечь перечень элементов и рассортировать его по наименованиям. То, что умела делать V1.xx.
PS File/Reports/Bill of Material не предлагать.
Бриг
сообщение Feb 14 2011, 12:00
Сообщение #100
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Ответил в личку.
LexaK
сообщение Feb 14 2011, 12:32
Сообщение #101
Из: Новороссийск
Спасибо, то что надо. А зачем такая секретность?
И еще пара вопросов:
– как стать оф. пользователем?
– планируется ли экспорт в OpenOffice? Или хотя бы просто сохранение в файл *.xls ?
Бриг
сообщение Feb 14 2011, 12:48
Сообщение #102
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Слишком много времени потрачено на эту программу. Поэтому, новые версии - за плату.
Как и обычно - заплатите и пользуйтесь. Условия оплты и техподдержки - по e-mail.
Нет, не планируется. Хотя, если найдется Заказчик, почему бы и нет. Но ООО надо еще исследовать, так как в нем не программировал.
Если имеется ввиду ООО, то см. выше.
Сообщение отредактировал Бриг - Feb 14 2011, 12:48
Бриг
сообщение Feb 19 2011, 11:21
Сообщение #103
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.22
В версии 2.22
Добавлено: Заполнение любой одной колонки, любых двух колонок, трех колонок в графе «Лит.» документа, оформленного «для печати».
Исправлено: Не отображалось окно «Выполнить» при нажатии на кнопку «Выполнить» панели управления.
Исправлено: Вместо атрибута компонента «Примечание» считывался атрибут компонента «Поставщик».
Исправлено: В перечне элементов некоторые примечания не разносились по строкам.
Исправлено: Не оформлялся «для печати» лист регистрации изменений.
P-CAD
Исправлено: Набор символов, замещающий букву «я» в P-CAD, не заменялся буквой «я» при считывании атрибутов документа.
КРР
Добавлено: Данные основной надписи, кроме обозначения и наименования, введенные в бланк КРР пользователем, не замещаются программой,
Добавлено: Базовое обозначение КРР подставляется из базового обозначения перечня элементов.
Исправлено: Не правильно формировались строки позиционных обозначений в связи с ошибкой, возникшей при доработке программы для выпуска КРР на схемы с функциональными группами.
Исправлено: Исправлены опечатки, замеченные в бланках КРР. Перечень опечаток имеется на Брагин форуме в разделе «Генератор перечней».
Скачать
Halfback
сообщение Feb 22 2011, 11:20
Сообщение #104
Пользователь №: 5 512
Почему то в версии 2.22 при генерации ПЭ на ВСЕХ поз. обозначениях СР1. В редакторе программы всё правильно. В версии 2.19 всё норм. Excell 2003.
Есть еще некоторые предложения по улучшению программы.
Например:
1. Сделать возможным отображать рамку на каждом листе в ПЭ. Это чтобы по нему было удобнее обрезать формат А4. Я делаю так: расширяю границы включая ячейку АА, выделяю всю необходимую область и в форматировании включаю отображение линии справа и снизу. Не 100% решение но всё же. Была бы соотв. галочка - эххх sm.gif
2. Группы в ПЭ делать возможным чтобы были с подчеркиванием и центрированием в ячейке.
Бриг
сообщение Feb 22 2011, 11:31
Сообщение #105
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Программа теперь платная. На Брагин сайте выложена демоверсия.
А разве рамка не отображается на каждом листе? Попробуйте выбрать вывод "для печати"
Вообще-то, не по ЕСКД. Но если приобретете программу, эту доработку сделаю бесплатно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
