> Высота Port над Wire в схематик, Можно ли уменьшить?
Halfback
сообщение Feb 22 2011, 11:35
Пользователь №: 5 512
Когда на Wire видаешь порт (укороченный, с вертикальной ориентацией и без рамки) то расстояние между названием цепи и самим проводником получается около 1мм. Можно ли сделать поменьше? Например 0,5мм? В настройках покопался - не нашел. Может есть патч?
Дело в том что когда делаешь шину то приходиться многовато отступать. Т.е. чтобы по ГОСТу шрифт должем быть не менее 2.5мм то расстояние Wire надо не менее 4,5...5мм а иначе наименование цепи начинает налезать на Wire сверху.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 24 2011, 20:05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Раз уж вы начали мельчить с символами и проводниками, то делайте и текст меньше, что бы хорошо влазил.
Потом при печати увеличите масштаб, что бы размеры букв соответствовали требованиям микрофильмирования.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Владивольт
сообщение Feb 24 2011, 21:24
Пользователь №: 55 490
Port Properties - Port Tab - Pin Length: Choose Short or Long
#define TRUE (4==(2*2))
Halfback
сообщение Feb 25 2011, 10:42
Дык в том то и дело что когда ставишь Short то расстояние между текстом и Wire 1мм. Надо еще меньше.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 25 2011, 11:13
Цитата(Halfback @ Feb 25 2011, 13:42) *
юse Schemagee...
bigor
сообщение Mar 4 2011, 11:21
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Расстояние от текста названия порта до линии напрямую зависит от размера шрифта.
Дело в том, что на экране мы видим немного не тот текст, который указан в размерах.
Например, если в стиле прописано высота шрифта 2,5мм, то реально на поле чертежа размер симвлов (типа NET0001) будет около 1,8мм.
2,5 - это размер не символа, а знакоместа под него.
А расстояние от низа знакоместа до проводника, собственно, к которому подключен порт, порядка 0,1мм.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:25
