3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите выбрать трансформатор!
zltigo
сообщение Feb 21 2011, 20:40
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (firstvald @ Feb 21 2011, 21:50) *
Вообще говоря, задача решается в телефонии каждый день, только токи поменее.
Как-бы да, но таки нет - там токовый интерфейс по определению, я тут ток гнать в линию уже не хорошо - на удаленном конце десятки потребителей.
QUOTE
начальник сказал, что какой диаметр провода понадобится, такой и проложат
sm.gif у Вашего начальника тоже есть начальник и слова Вашего начальника - пустые слова sad.gif, посему начинайте повышать напряжение ( 300V, Вам не дадут, уж поверьте, но за 120V можете начинать бороться), дальше, как говорили - DC/DC и закатывать губу по мощности,или 5000m.
yakub_EZ
сообщение Feb 22 2011, 07:10
Сообщение #32
Пользователь №: 42 252
Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 14:00) *
Схема в 1-м посте позволяет передать в линию ток до 120мА (максимальный ток подмагничивания трансформатора). Мне же нужно передать 800 мА.
Как вы выяснили 120мА? В узо работают грубо намотанные трансформаторы на одном колечке, которые умудряются "не замечать" синфазный сигнал до нескольких ампер 50Герц, и хорошо срабатывают на дифференциальные миллиамперы.
Lector
сообщение Feb 22 2011, 08:25
Сообщение #33
Пользователь №: 57 535
Из всего предложенного наиболее подходящим нашел поставить проходные конденсаторы в линию, а питание давать через дросселя. Хотя пока все это в теории, т.к. собираюсь сначала промоделировать всю систему для нормального согласования своего передатчика и всей распределенной нагрузки на линии. О результатах напишу!
stells, Ваши схемы, правда из других тем, очень помогли мне в понимании решения своей проблемыsm.gif большое Вам спасибо! Кстати Вы писали что надо подобрать значения емкости и индуктивности. А не подскажете как это сделать?
zltigo
сообщение Feb 22 2011, 11:14
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
QUOTE (yakub_EZ @ Feb 22 2011, 10:10) *
QUOTE
Тут не УЗО обсуждается, однако тут обмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включены.
stells
сообщение Feb 22 2011, 11:47
Сообщение #35
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
я писал, что не совсем представляю, как их посчитать, поэтому и подбирал. но теоретически дроссель с конденсаторами источников питания образует фильтр 2-го порядка, поэтому, зная емкость конденсаторов каждого источника питания, его можно расчитать, исходя из допустимого подавления звукового сигнала, т.е. расчитывать частоту среза где-нибудь на октаву ниже минимальной частоты Вашего сигнала. а зная индуктивность дросселя уже можно аналогично расчитать проходную емкость
Сообщение отредактировал stells - Feb 22 2011, 14:16
yakub_EZ
сообщение Feb 22 2011, 13:48
Сообщение #36
Тогда обмоки соединить встречно и одну из них шунтировать конденсатором. Для постоянного тока поток скомпенсируется, а для переменного в одной из обмоток будет шунтироваться конденсатором. Чтобы не шунтировать сигнал той же обмоткой, добавить ограничитель на диодах
stells
сообщение Feb 22 2011, 14:14
Сообщение #37
они же магнитосвязаны, сигнал весь будет зашунтирован. по-моему фантомный трансформатор на 2-проводной линии не работает, ему нужен 3-й провод
кстати, вопрос к автору: Вы говорили, что какой кабель нужен будет, тот и кинут. так почему нельзя кинуть 3-4 жилы? sm.gif
Сообщение отредактировал stells - Feb 22 2011, 14:24
yakub_EZ
сообщение Feb 22 2011, 15:03
Сообщение #38
Не весь, всё зависит от того чем шунтировать обмотку. Думаю это тот случай когда можно применить подобное из за специфичности передаваемого сигнала.
Пред тем как сюда написал, немного покрутил схему в симуляторе. Как видите - работает. Шунтировать обмотку можно даже RC-цепочкой, тогда вообще будет чисто пассивная
stells
сообщение Feb 22 2011, 17:28
Сообщение #39
Цитата(yakub_EZ @ Feb 22 2011, 18:03) *
Не весь, всё зависит от того чем шунтировать обмотку...Как видите - работает.
вижу, мне вот только не совсем понятно как. и еще я вижу, что амплитуда на выходе раз в 5 меньше, чем на входе (Ктр как я понял 1?)
yakub_EZ
сообщение Feb 22 2011, 18:52
Сообщение #40
Амплитуду можно значительно поднять, если задаться резонансной частотой. Та же схема, только частота контура обмотки совпадает с рабочей - 1 кГц. Заваливает только наполовину. Вы вроде пользовались этим симулятором? Тогда проверьте.
Замечу, что схема отличается от первоначальной только фазировкой и одним конденсатором
stells
сообщение Feb 22 2011, 19:01
Сообщение #41
я так понял, что автору нужно голосовое оповещение?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
