> Altium. слои Drill Guide; Drill Drawing, для чего они нужны?
DFooz
сообщение Feb 22 2011, 19:56
Пользователь №: 59 451
В Module 9 - Setting Up The PCB.pdf написано следующее:
Drill Drawing
Coded plots of board hole locations are typically used to create a drilling drawing that shows a
unique symbol for each hole size at each hole location. Individual layer pair plots are provided
when blind/buried vias are specified. Three symbol styles are available: coded symbol;
alphabetical codes (A, B, C etc.) or the assigned size.
Насколько я понял, на этом слое указываются обозначения отверстий. Да?
Drill Guide
A drill guide plots all holes in the layout. Drill guides are sometimes called pad masters.
Individual layer pair plots are provided when blind/buried vias are specified. These plots include
all pads and vias with holes greater than zero (0) size.
Здесь непосредственно отверстия рисуются?
А вообще, как отверстия для крепежа делаются? Я беру Pad и указываю в его свойствах нужный диаметр?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал DFooz - Feb 22 2011, 19:57
Владимир
сообщение Feb 22 2011, 20:26
Пользователь №: 3 671
1 да (автоматом формируется)
2 да (автоматом формируется)
3 да, но не только. там еще в свойствах флаг для металлизированных и не металлизированных
DFooz
сообщение Feb 22 2011, 22:34
Флаг Plated называется?
Не напшите, пожалуйста, какие ещё способы бывают?
Владимир
сообщение Feb 23 2011, 06:36
1. да так называется
2. Для больших отверстий (>3mm) Можно еще фрезерованием.
Оформляется как и контур в одном из мех слоев
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
