> Дата кабель для прошивки модуля.
Павел_Б
сообщение Feb 14 2011, 11:39
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Решил собрать дата кабель для смены прошивки модуля. Остановился на микросхеме max3232.
Появились вопросы:
1 - можно ли питать микросхему от выводов RTS и DTR. На них я так понял логический 0 (то есть напряжение около +12 вольт).
Взять эти напряжение и через диоды на интегральный стабилизатор 78l05. Далее включить последовательно 3 диода например 1n4148, дабы напряжение с 5 вольт при приблизить к 3 вольтам.
Вопрос - такое питание микросхемы 3232 имеет место?
В этом случае со стороны модуля нужно будет поставить на сигнальные ножки по стабилитрону на 2,7 вольта.
2 - если питать max3232 ровно 3-мя вольтами. Стабилитроны на 2,7 вольта обязательно вешать на выводы max3232 со стороны модуля? Там напряжение логической единицы сколько будет? 2,9 вольт?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 14 2011, 11:51
- Павел_Б   Дата кабель для прошивки модуля.   Feb 14 2011, 11:39
- - CADiLO   Ну и зачем такие сложности 1. Микросхему питать н...   Feb 14 2011, 12:11
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Feb 14 2011, 16:11) Ну и ...   Feb 14 2011, 12:20
- - CADiLO   все верно.   Feb 14 2011, 12:28
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Feb 14 2011, 16:28) все в...   Feb 14 2011, 13:52
|- - Павел_Б   Где-то на форуме читал что после смены прошивки чт...   Feb 21 2011, 16:40
- - CADiLO   1. Для SIM900 - IMEI при перепрошивке менялся на т...   Feb 22 2011, 07:36
|- - Павел_Б   Спасибо за исчерпывающий ответ!!!   Feb 22 2011, 17:03
|- - pomidorov   CADiLO, А можно ли восстановить оригинальный IMEI(...   Feb 23 2011, 07:25
- - CADiLO   Восстановить можно - SIMEI не пересекается с CBRP....   Feb 23 2011, 08:36
|- - pomidorov   Цитата(CADiLO @ Feb 23 2011, 11:36) Восст...   Feb 23 2011, 13:45
- - CADiLO   AT командой - нет. Сервисной прогой - да. Но хочу...   Feb 23 2011, 13:52
|- - dvkdvk   Цитата(CADiLO @ Feb 23 2011, 15:52) и кст...   Feb 23 2011, 16:42
|- - Павел_Б   То есть я могу в принципе всем модулям задавать им...   Feb 23 2011, 16:52
- - CADiLO   >>>Имеют ли какую-то дополнительную ценно...   Feb 24 2011, 07:31
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Feb 24 2011, 11:31) Для I...   Feb 24 2011, 10:15
- - CADiLO   Правила общие для любого IMEI http://kreospace.ne...   Feb 24 2011, 12:48
- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Feb 24 2011, 16:48) Прави...   Feb 24 2011, 16:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
