5 страниц V   1 2 3 > »
> SIM900 НАВЕРНОЕ НЕПРАВИЛЬНО, Обнаружена неправильная работа
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 13:58
Пользователь №: 40 592
По моему неправильно работает ответ на команду AT+CPAS.
1 Даю команду ATD>1; и не поднимаю трубку на телефоне куда делаю вызов.
2 На команду AT+CPAS модуль отвечает 4 (хотя должен 3 СИМ300Д отвечал именно так)
3 При соединении ответ тоже 4
Версия прошивки 7
rx3apf
сообщение Jan 11 2011, 14:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Версия прошивки 7
3 - "Ringing" (входящий вызов)
4 - "Call in progress" (выполняется исходящий вызов).
Все логично. Странно, если в этой ситуации у SIM300 было 3...
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 14:19
Может неправильно выразился.
Подаю команды ATE0,ATV0
При входящем звонке ответ на AT+CPAS---->2 (так у СИМ300Д)
Режим дозвона ответ на AT+CPAS---->3 (так у СИМ300Д)
При соединении ответ на AT+CPAS---->4 (так у СИМ300Д)
ssokol
сообщение Jan 11 2011, 14:20
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Версия прошивки 7
а по-моему все правильно, см описание команд.
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 14:37
Опять неправильно
При входящем модуль присылает в порт---->2 (так у СИМ300Д)
СИМ300Д работал именно так как описал . Не один прибор на нем собрал.Пытаюсь перейти на 900.
Когда отключить Эхо и задать ответы в виде цифр ответы от модуля в 300 именно такие были
2 ----Входящий звонок
3--- Режим дозвона когда абонент еще не снял трубку
4 -- В режиме соединения
и СИМ300CZ такие же ответы давал. На макетной плате делал на 300CZ потом разводил под 300д без исправления программы и все работает!
rx3apf
сообщение Jan 11 2011, 15:06
Из: Moscow, Russia
Это противоречит описанию AT-команд для SIM300.
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 15:18
Не знаю учился по книге АТ команд на русском языке.Теория подтверждалась практикой.Все совпадало.Повторяю СИМ 300Д давал такие ответы.
Как мне определить когда идет дозвон а когда абонент поднял трубку?
ssokol
сообщение Jan 11 2011, 15:45
есть очень сильно засекреченая команда at+CLCC, только больше про нее никому ни слова ;-)))
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 16:14
БОЛЬШЕ НИКОМУ НЕ СКАЖУ.Вопрос не в том. Работает не так как 300Д.По моему это называется результирующий код.Блин ну поправте меня если не прав.Всегда проверял статус устройства командой AT+CPAS. В режиме дозвона модуль отвечал --3,в режиме соединения---4
13amator
сообщение Jan 11 2011, 16:40
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
AT+CPAS
+CPAS: 0
Модем зарегистрирован в сети.
OK
RING
AT+CPAS
+CPAS: 3
Входящий звонок
OK
RING
NO CARRIER
RING
ATA
OK
AT+CPAS
+CPAS: 4
Установлено соединение
OK
NO CARRIER
СИМ 900 2 версия
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
ssokol
сообщение Jan 11 2011, 18:58
Может на какой прошивке так и было , но это не правитльно.
Из своего опыта скажу, что такое вы могли видеть на сотовике сименс с62, это я запомнил, т.к. на этом прокололся. А так - забейте на правила, как на них забивают производители, где даже команды из спецификации GSM работают у всех по-разному.
printline
сообщение Jan 12 2011, 01:53
Из: Иркутск
Пользователь №: 55 389
Цитата(13amator @ Jan 12 2011, 03:40) *
AT+CPAS
+CPAS: 0
OK
RING
AT+CPAS
+CPAS: 3
Входящий звонок
OK
RING
NO CARRIER
RING
ATA
OK
AT+CPAS
+CPAS: 4
OK
NO CARRIER
СИМ 900 2 версия
Проверил. То же самое на SIM300D, факт. Но сам пользуюсь CLCC
Дмитрий2212
сообщение Jan 12 2011, 03:40
ВОТ ВОТ.Придется перибирать программу.Обидно .
CADiLO
сообщение Jan 12 2011, 04:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
все банально просто - достаточно открыть ITU0707-700 и посмотреть статусы для команд.
CPAS
Implementation: Mandatory when ME can be operated from TE (refer subclause "Mobile Equipment control mode +CMEC").
То есть как будет отрабатывать CPAS задается в команде CMEC. Но весь фокус в том что CMEC актуально только для устройств где есть индикатор и клавиатура. Так как перенаправляет результат от CPAS для работы с клавиатурой и индикацией.
Кроме того из опыта могу сказать, что еще когда вместо модуля в сотовые мосты ставили Ericsson A1018, то там CPAS тоже неправильно работал.
Для модулей по M2M стандарту рекомендовано использовать дополнительную, но более информативную команду
CLCC Implementation: Optional. Recommended when +CHLD command is implemented.
Description:
Returns list of current calls of ME. If command succeeds but no calls are available, no information response is sent to TE.
Refer subclause 9.2 for possible <err> values.
Defined values
<idx>: integer type; call identification number as described in GSM 02.30 [19] subclause 4.5.5.1;
this number can be used in +CHLD command operations
<dir>:
0 mobile originated (MO) call
1 mobile terminated (MT) call
<stat> (state of the call):
0 active
1 held
2 dialing (MO call)
3 alerting (MO call)
4 incoming (MT call)
5 waiting (MT call)
<mode> (bearer/teleservice):
0 voice
1 data
2 fax
3 voice followed by data, voice mode
4 alternating voice/data, voice mode
5 alternating voice/fax, voice mode
6 voice followed by data, data mode
7 alternating voice/data, data mode
8 alternating voice/fax, fax mode
9 unknown
<mpty>:
0 call is not one of multiparty (conference) call parties
1 call is one of multiparty (conference) call parties
<number>: string type phone number in format specified by <type>
<type>: type of address octet in integer format (refer GSM 04.08 [8] subclause 10.5.4.7)
<alpha>: string type alphanumeric representation of <number> corresponding to the entry found in phonebook;
used character set should be the one selected with command Select TE Character Set +CSCS
grinux
сообщение Jan 23 2011, 21:13
Пользователь №: 42 891
Новую тему создавать не стал, пишу сюда.
На SIM300 всегда передавал данные в командном режиме(кто бы что не говорил, а все работает без глюков)
AT+CIPSPRT=0
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND=4
test
SEND OK
Проблема в том, что на SIM900 для того, чтобы он передал данные, нужна задержка после команды CIPSEND и собственно данными!
Пока 500мс поставил, работает, но это никуда не годится!
Вопрос к Cadilo, можете ли вы проверить это на 7-й прошивке?
Скорость порта 115200. autobaud отключен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.02901 секунд с 7
