> Игра уровнями цифрового сигнала, Помогите решить схему преобразования напряжения цифрового уровня
CosmoS
сообщение Feb 24 2011, 08:59
Группа: Validating
Пользователь №: 46 168
Здравствуйте!
Помогите разобрать такую ситуацию (показана на рисунке):
Цифровой сигнал Vpr имеет уровень от Vпит до 0V. В определенный момент времени питание микросхемы нужно поднять с 5В до 10В (другой режим 7.5В), а "землю" опустить до -5,5В ( другой режим -10В). Время перехода сравнимо с 200nsec +/-.
Управляющие сигналы подаются на микросхему при помощи микроконтроллера, т.е. может можно реализовать цифровое управление напряжением питания МС?
Меня интересует как вообще можно реализовать такое преобразование напряжений.
kovigor
сообщение Feb 24 2011, 13:18
Пользователь №: 56 295
Цитата(CosmoS @ Feb 24 2011, 11:59) *
Здравствуйте!
Вопрос так сформулирован, что почти ничего нельзя понять.
1. "В определенный момент времени питание микросхемы нужно поднять с 5В до 10В (другой режим 7.5В)". Для этого нужен собственно сам источник на 10 или 7.5В, транзисторный ключик и пара диодов, развязывающая между собой "старый" источник на 5В и новый источник на 10 (7.5) В.
2. Потребуется такая же схема, но только напряжения "питания" станут равными 0В и -10В. и управление ключом придется продумать. А зачем вам такая экзотика нужна ?
CosmoS
сообщение Feb 24 2011, 14:12
Группа: Validating
Суть такова, что с микроконтроллера подаются импульсы на уровне ТТЛ (0V / 5V) этот сигнал (под управлением другого сигнала также ТТЛ) нужно преобразовать в импульсы с уровнями от -10 В до 7.5 В (от -5.5 до 10).
Есть идея при помощи ОУ со смещением нулевого уровня усилить сигнал от MCU с 0V-5V до +/- 10V (или до нужных нам уровней 10/-5,5 или 7,5/-10). А потом срезать стабилитроном и диодом до уровня 0V-5V. Потом при подаче управляющего сигнала стабилитрон и диод отключаются и мы получаем нужный нам скачок. (например "программируемый стабилитрон" такой как TL431).
А для переключения между источниками напряжения важно, чтобы небыло временного отсутсвия питания. Можно ли этот вариант реализовать?
Microwatt
сообщение Feb 24 2011, 15:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вам нужно просто сделать УВВ - устройство ввода-вывода, согласующее все входные разнообразные уровни со входами данного вычислителя.
Стабилитронами , ТЛ431 и прочими замысловатыми решениями тут играться не нужно, поставьте транзисторные ключи или прямо для этого предназначенные согласователи ТТЛ-КМОП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:48
