> Согласование комплексных сопротивлений, в достаточно широкой полосе
yrbis
сообщение Feb 24 2011, 09:27
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей, есть источник напряжения с комплексным внутренним сопротивлением (индуктивность 0.78мкГн с резистором 6 Ом) и есть индуктивный датчик, катушка индуктивностью 1.5мкГн и сопротивлением 0.5 Ома. Причём эта катушка обязательно соединяется с двумя ёмкостями(которые идут на землю), номинал которых, можно выбрать любым в диапазоне 20пФ- 1нФ. Требуется собрать такую согласующую цепь, что бы обеспечить максимальный ток через катушку, в полосе 7 МГц - 13 МГц. Третий день, методом тыка, в OrCade пытаюсь сдвинуть резонансы, что бы получить требуемую полосу, но пока безрезультатно... Кто-нибудь с подобной задачей сталкивался)?
yakub_EZ
сообщение Feb 24 2011, 09:40
Пользователь №: 42 252
Это же ТОЭ. По прикидкам на калькуляторе резонанс на 10 мегагерц получается при 337 пик
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 24 2011, 09:42
Guests
Ну и как соединены источник и датчик ?
yrbis
сообщение Feb 24 2011, 10:55
Из: Питер
если просто соединить скажем так, как соединил на рисунке, то получится, что-то такое..., а нужен один горб с полосой 7 - 13 МГц
yakub_EZ
сообщение Feb 24 2011, 11:45
Цитата(yrbis @ Feb 24 2011, 13:55) *
полосой 7 - 13 МГц
С1 выкинуть или сделать очень маленьким, тогда второй горб улетит за горизонт. А С2 сделать 100 пик - под резонанс
rloc
сообщение Feb 24 2011, 12:16
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(yrbis @ Feb 24 2011, 12:27) *
Требуется собрать такую согласующую цепь, что бы обеспечить максимальный ток через катушку, в полосе 7 МГц - 13 МГц... Кто-нибудь с подобной задачей сталкивался)?
Классическая задача для MWO или Genesys, называется Impedance Matching и решается путем оптимизации по максимуму S21 и минимуму S11.
yrbis
сообщение Feb 24 2011, 12:38
Из: Питер
ну, как вариант. Только тогда полосу придётся резистором последовательным расширять, а он ток максимальный уменьшает(по прикидкам раз в 10), альтернативой является вставить несколько реактивных элементов, чтобы получилось несколько резонансов, и пытаться приблизить их дркуг к другу, по идее так можно получить требуемую полусу при большем токе.
а на пальцах объяснить можете? или сказать где посмотреть..
и как мне определить S параметры? у меня нету отражённых волн
Oldring
сообщение Feb 24 2011, 15:09
Пользователь №: 1 874
Цитата(yrbis @ Feb 24 2011, 15:38) *
ну, как вариант.
Добротность резонансов высокая?
В схемах из реактивностей без потерь между любыми двумя соседними резонансами должен быть антирезонанс (т. е. между последовательными резонансами должен быть параллельный резонанс). Поэтому просто сдвинуть поближе резонансы может и не получиться.
Пишите в личку.
yrbis
сообщение Feb 24 2011, 16:23
Из: Питер
Ну это добротность LC контуров из реальных элементов на таких частотах, от нескольких 10'ов до пару сотен получается.
Oldring
сообщение Feb 24 2011, 16:32
Простая оценка для вашей схемы. 1.5 микрогенри на 13 мегагерцах получается реактивное сопротивление 123 ома, что в 250 раз больше 0.5 ом или в 20 раз больше 6 ом. Соответственно, добротность резонансов в схеме не менее 20, но добротность контура приемника может быть вообще пара сотен. Даже для цепей одного передатчика добротность порядка 10. А вы хотите перекрыть этими резонансами октаву. Без шансов.
Пишите в личку.
yrbis
сообщение Mar 1 2011, 11:00
Из: Питер
Индуктивность источника удалось снизить. В результате получилось так:
Marto
сообщение Mar 1 2011, 13:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Цитата(yrbis @ Feb 24 2011, 14:27) *
Здравствуйте...... что бы обеспечить максимальный ток через катушку, в полосе 7 МГц - 13 МГц.....
Уважаемый, Вам или максимальный ток получить, или максимальную добротность. Чем то жертвовать придется. Можно ставить мостовой Т-образный фильтр, низкодобротный (ФВЧ параллельно ФНЧ, Fсреза фнч < F среза фвч). Либо параллельный контур шунтировать активным сопротивлением.
Шизоидный холерик
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
