> Высота Port над Wire в схематик, Можно ли уменьшить?
Halfback
сообщение Feb 22 2011, 11:35
Пользователь №: 5 512
Когда на Wire видаешь порт (укороченный, с вертикальной ориентацией и без рамки) то расстояние между названием цепи и самим проводником получается около 1мм. Можно ли сделать поменьше? Например 0,5мм? В настройках покопался - не нашел. Может есть патч?
Дело в том что когда делаешь шину то приходиться многовато отступать. Т.е. чтобы по ГОСТу шрифт должем быть не менее 2.5мм то расстояние Wire надо не менее 4,5...5мм а иначе наименование цепи начинает налезать на Wire сверху.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
