3 страниц V   1 2 3 >
> Как сделать чертеж платы
Arderun
сообщение Feb 25 2011, 10:48
Пользователь №: 62 442
Возник вопрос, как создать чертеж платы в вменяемом формате для других СAD систем формате(DXF DWG итп) при сохранении пропадает вся картинка топологии.
Ну или как минимум сохранить файл так чтобы он открылся в P-CAD(там такая функция есть)
Master of Nature
сообщение Feb 25 2011, 10:54
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Элементарно: Файл -> Сохранить как...
Выбрать формат файла DWG/DXF.
Все экспортируется, включая скругленные пады. (Лето 9.4)
Экспорт в РСАД - аналогично - только могут возникнуть проблемы с компонентами, если плата создавалась в АД.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
TOREX
сообщение Feb 25 2011, 10:56
Пользователь №: 55 187
В DXF, DWG транслирует все, что хочешь, кроме КП формы скругленный прямоугольник.
Можно и в PCAD, но там нужно будет поработать с полигонами.
Сообщение отредактировал TOREX - Feb 25 2011, 11:02
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Arderun
сообщение Feb 25 2011, 11:04
Хм, действительно получилось в этот раз.
Тогда выходит можно делать експорт STEP 3D и наклеивать на стороны плат эскизы дорожек, а нет ли формата который бы и на 3D топологию оставлял?
Master of Nature
сообщение Feb 25 2011, 11:20
Мыслящий
Из: Самара
Можно делать через Legacy 3D, но это лишняя информация. Она только перегрузит 3D-модель.
А для красивого вида - достаточно и просто наложить картинку с дорожками.
Не заметил сразу - скругленный прямоугольник не передается. Только овальные пады.
FAQ по AD
Форум по AD
Rodavion
сообщение Feb 25 2011, 11:29
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
А как ее получить - картинку с дорожками?
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 25 2011, 11:30
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Чертеж он для бумаги, если чё...
Ну а если хочется странного, то выводите всё в гербера.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Буратино
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Разбираться нужно с экспортом в солидворкс, но не только самой платы а еще и моделей компонентов. Вот тогда конструктору жизнь облегчится серьезно.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Master of Nature
сообщение Feb 25 2011, 11:45
Мыслящий
Из: Самара
В принципе - подготовить чертеж во вменяемом виде (штамп, тех.требования и прочее) можно и используя средства только АД.
Так что к экспорту в другие CAD можно и не прибегать. Тем более, что для проектов ПП, подготовленных в электронных CAD допустимо их хранить в оригинальном формате.
FAQ по AD
Форум по AD
TOREX
сообщение Feb 25 2011, 11:46
А с чем там разбираться? у меня в Солид идет все на ура, кроме дорожек конечно.
seagull_1972
сообщение Feb 25 2011, 11:50
Пользователь №: 42 839
Поддерживаю коллегу. В Солид экспорт через step нормально проходит. Конечно, изображения дорожек на плате в Солиде - было б неплохо, но и так визуализация нормальная, если к библиотеке элементов нормальные модели этих самых элементов прикрутить.
А насчет хранить проект в исходном формате - можно, но если эта плата идет дальше куда-нить в 3D-моделирование - то мне, например, проще и удобнее портировать её в "механический" САПР.
Живём как положено. Положено на всё.
Master of Nature
сообщение Feb 25 2011, 11:51
Мыслящий
Из: Самара
Я пробовал с дорожками. Если две с половиной - то ничего, терпимо. Даже в 3Д неплохо смотрится (дорожки имеют свою толщину)
А если нормальную плату взять - то файл раздувается до многих десятков мегабайт и что-то с ним делать в солиде - уже нереально.
FAQ по AD
Форум по AD
Буратино
сообщение Feb 25 2011, 11:54
Из: Украина, Киев
У вас какие 3д модели компонентов?
TOREX
сообщение Feb 25 2011, 12:05
Все сделаны в Солиде, прикручиваю, естественно в формате STEP AP214.
Arderun
Для ВЧ топология легкая на подьем, и ее визуализация волноводов для конструктора(который под нее кроит экран) куда более важна чем модель самих компонентов(под которые он разом отведет коробку) всетаки хотелось бы услышать про экспорт через Legacy 3D .
2 Rodavion
Пока у меня алгоритм создания дорожек на 3D вышел таким.
1. экспорт STEP файл
2. экспорт DWG файл(только следить чтобы при експорте толщину дорожек в ноль не свело соответсвующим пунктом экспорта).
3. В СADе(любом) взорвать элементы.
выключить слои кроме top-а(top,silk,маска) и скопировать узор на 3D модель.
тоже самое сделать для нижнего
Имхо несколько лишних движений но если с Legacy оказется трудно то думаю лишняя минута про создании топологии всеже не так критична
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
