> Подключение libc (из состава arm-kgp-eabi) на STM32, Необходимо подключит стандартную библиотеку к проекту
gba
сообщение Feb 17 2011, 06:18
Пользователь №: 62 381
Пытаюсь подключить стандартную библиотеку к проекту для STM32. Использую Eclipse + тулчейн от KGP.
Насколько я понимаю, линкер должен выдать мне десяток сообщений о том, что не найдены системные вызовы типа sbrk, read, write и т.д., но ничего подобного не происходит все компилится на ура. Однако при попытке вызова printf() проц вываливается в HardFault. Если я правильно понимаю это может происходить из-за проблем с адресацией(?). Т.е., например, указатель указывает на область данных?
Параметры компиляции:
CROSS_COMPILE    = arm-kgp-eabi-
CC                = $(CROSS_COMPILE)gcc
LD                = $(CROSS_COMPILE)gcc
AR                = $(CROSS_COMPILE)ar
AS                = $(CROSS_COMPILE)as
CP                = $(CROSS_COMPILE)objcopy
OD                = $(CROSS_COMPILE)objdump
OPENOCD            = openocd
CCFLAGS    = -std=c99 -I./ -c -fno-common -O0 -g -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DSTM32F10X_HD -DUSE_FULL_ASSERT -DUSE_STDPERIPH_DRIVER
ARFLAGS = -rcs
LDFLAGS    = -Tstm32_flash.ld -nostartfiles -nostdlib -L../lib
CPFLAGS    = -Obinary
ODFLAGS    = -S
В чем может быть косяк?
PS Могу выложить Makefile целиком, если необходимо
- gba   Подключение libc (из состава arm-kgp-eabi) на STM32   Feb 17 2011, 06:18
- - AHTOXA   Цитата(gba @ Feb 17 2011, 11:18) Могу выл...   Feb 17 2011, 07:22
- - gba   Вот... Тот кусок, что в первом посте и есть option...   Feb 17 2011, 07:36
|- - AHTOXA   Хм. Странно. Вроде нормально всё. Я самые свежие k...   Feb 17 2011, 09:06
|- - timm   Слаб я в армах, но: Цитата(gba @ Feb 17 2011,...   Feb 24 2011, 11:01
|- - gba   timm, честно говоря, не понял, что Вас смутило с l...   Feb 25 2011, 15:23
|- - AHTOXA   Цитата(gba @ Feb 25 2011, 20:23) AHTOXA, ...   Feb 25 2011, 17:59
|- - gba   Цитата(AHTOXA @ Feb 25 2011, 20:59) А про...   Feb 25 2011, 18:46
|- - AHTOXA   Я редко пользуюсь отладчиком, но когда пробовал, в...   Feb 25 2011, 19:21
|- - gba   Цитата(AHTOXA @ Feb 25 2011, 22:21) Я ред...   Feb 25 2011, 21:19
- - gba   Проект собирается, правда заливать не пробовал... ...   Feb 17 2011, 14:50
|- - AHTOXA   Цитата(gba @ Feb 17 2011, 19:50) Проект с...   Feb 17 2011, 17:59
- - gba   Да, с Code Sourcery эффект есть. Выкинул файл sysc...   Feb 17 2011, 18:27
- - gba   Оказалось не все так радужно. При попытке вызова p...   Feb 24 2011, 10:44
|- - AHTOXA   Цитата(gba @ Feb 24 2011, 15:44) При попы...   Feb 24 2011, 11:46
- - KnightIgor   Цитата(gba @ Feb 17 2011, 07:18) Пытаюсь ...   Feb 26 2011, 12:11
|- - gba   Цитата(KnightIgor @ Feb 26 2011, 15:11) А...   Feb 26 2011, 13:51
|- - KnightIgor   Цитата(gba @ Feb 26 2011, 14:51) А вот дл...   Feb 26 2011, 15:06
|- - gba   Цитата(KnightIgor @ Feb 26 2011, 18:06) Э...   Feb 26 2011, 19:47
|- - AHTOXA   Вот за это я и не люблю отладчики. Они зачастую сб...   Feb 26 2011, 21:26
- - gba   Можно не любить калькулятор, но он тем не менее ус...   Feb 28 2011, 07:08
- - AHTOXA   Цитата(gba @ Feb 28 2011, 12:08) Можно не...   Feb 28 2011, 09:08
- - gba   Цитата(AHTOXA @ Feb 28 2011, 12:08) Меня ...   Feb 28 2011, 09:46
- - AHTOXA   Да ерунда всё это. Нормальный процесс начального в...   Feb 28 2011, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.06445 секунд с 7
