> Нет проявления жизнеспособности МК, не дышит
Unitra
сообщение Feb 26 2011, 15:49
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
Я 99% чайник в микроконтроллерах.
написана программа для управления тремя униполярными шаговыми двигателями.
отлажена в протеусе, работает во всех режимах как положено.
а после прошивки в Мегу8535 оное атмтеловское детище молчит как рыба в воде, не реагирует ни на что sad.gif
шил альтерабайтбластером, через лпт, сильно не пинайте, мне ради одной схемы толковый программатор собирать ни к чему. При прошивке никаких косяков не выявлено. Шился на МКшной частоте кварца, стало быть, кварц работает.
выручайте...
ну вот разве что я не разобрался во fuse, и шил без них
что-то надо было с ними делать?
- Unitra   Нет проявления жизнеспособности МК   Feb 26 2011, 15:49
- - Lmx2315   вы сначала прошейте что-нить простое - мигание све...   Feb 26 2011, 16:07
- - kovigor   Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 19:49) ну во...   Feb 26 2011, 16:09
- - Unitra   kovigor, если б я ещё анлгицкий знал... я в обоих ...   Feb 26 2011, 16:12
|- - alexunder   Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 20:12) kovig...   Feb 26 2011, 16:16
|- - kovigor   Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 19:12) в обо...   Feb 26 2011, 16:26
- - Unitra   kovigor, если придётся учиться читать на другом яз...   Feb 26 2011, 16:34
|- - kovigor   Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 19:34) посиж...   Feb 26 2011, 16:39
- - Unitra   а с проекта AVR Studio можно вытащить требуемые к ...   Feb 26 2011, 19:03
|- - Lmx2315   если вы фьюзы изначально не трогали то и испортить...   Feb 26 2011, 19:15
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 22:03) а с п...   Feb 28 2011, 08:39
- - Unitra   сейчас МК не определяется вовсе. чую, трындец приш...   Feb 26 2011, 20:07
- - -SANYCH-   Процессор от прошивки битов сдохнуть не может. Но ...   Feb 26 2011, 20:27
- - Unitra   -SANYCH- светодиоды - через 470 Ом на землю к порт...   Feb 26 2011, 20:44
- - -SANYCH-   Unitra У вас получилось помигать светодиодами? Авр...   Feb 26 2011, 21:00
- - Unitra   у меня получилось помигать светодиодиками только в...   Feb 26 2011, 21:21
- - -SANYCH-   У вас в программаторе на ножки где цепляется кварц...   Feb 26 2011, 21:37
- - Unitra   Altera byte blaster - это глупый SPI программатор,...   Feb 26 2011, 21:55
- - ILYAUL   Теперь пока не повесите кварц 3-8Mhz между 12 и 13...   Feb 26 2011, 22:15
- - -SANYCH-   ЦитатаТеперь пока не повесите кварц 3-8Mhz между 1...   Feb 26 2011, 22:19
- - Unitra   кварц стоит на плате изначально, вместе с кондёрам...   Feb 27 2011, 05:55
- - -SANYCH-   Подайте на вход XTAL1 внешние клоки и попробуйте о...   Feb 27 2011, 09:40
- - Unitra   -SANYCH-, скажите мне просто и честно пожалуйста 1...   Feb 27 2011, 11:05
- - -SANYCH-   1. По умолчанию фузы установлены на внутренний RC ...   Feb 27 2011, 11:51
- - Unitra   ну тогда у меня 2 варианта либо я пожёг МК статико...   Feb 27 2011, 12:03
|- - ILYAUL   Цитата(Unitra @ Feb 27 2011, 15:03) ну то...   Feb 27 2011, 12:26
- - -SANYCH-   ЦитатаПодайте на вход XTAL1 внешние клоки и попроб...   Feb 27 2011, 12:16
- - Unitra   господа, я вас благодарю за проявленный интерес к ...   Feb 27 2011, 12:39
- - Unitra   вот значит получилось что. первый МК, который пере...   Feb 28 2011, 10:53
|- - ILYAUL   Цитата(Unitra @ Feb 28 2011, 13:53) В рез...   Feb 28 2011, 12:16
- - нечитатель   Леньчитатьвсютему про ресет уже писали? Типа лечен...   Feb 28 2011, 13:24
- - Unitra   светодиодики обычные самые что ни на есть сняты от...   Feb 28 2011, 14:33
|- - ILYAUL   Цитата(Unitra @ Feb 28 2011, 17:33) свето...   Feb 28 2011, 16:13
- - нечитатель   В глаза ничего не бросилось по сабжу мне. 1. Обра...   Feb 28 2011, 14:46
- - Unitra   да, вот ещё кто-то спрашивал про зашитые фузы Fuse...   Feb 28 2011, 15:11
- - нечитатель   Попробуй на всякий случай для гарантии: Кодmain...   Feb 28 2011, 15:39
- - Unitra   нечитатель, со сторожевым таймером попробую, и с е...   Feb 28 2011, 18:56
- - -SANYCH-   Попробуйте прошить файлами что я выложил. Должно ...   Feb 28 2011, 18:57
- - Unitra   *.elf - это чей файл?   Feb 28 2011, 19:03
- - -SANYCH-   там есть hex. Вы можете его прошить?   Feb 28 2011, 19:07
- - Unitra   Паразитного питания нет. Источник питания - первич...   Feb 28 2011, 19:08
- - -SANYCH-   ЦитатаПаразитного питания нет. Источник питания - ...   Feb 28 2011, 19:13
- - Unitra   чертовщина какая-то творится. постараюсь максималь...   Mar 1 2011, 08:30
- - -SANYCH-   Прошивку которую я выложил на реальном железе не т...   Mar 1 2011, 08:58
- - XVR   ЦитатаПопал в чекбокс "Границы прожига"....   Mar 1 2011, 09:06
- - Unitra   XVR, разница конечно будет. Самая первая строчка в...   Mar 1 2011, 13:38
|- - XVR   Цитата(Unitra @ Mar 1 2011, 16:38) XVR, р...   Mar 1 2011, 15:19
- - Unitra   а, не та программа которую я писал под шаговые дви...   Mar 1 2011, 17:49
- - dankos   добрый вечер. собрал программатор Хлюпкина и проши...   Jul 10 2011, 17:45
- - XVR   ЦитатаНо, как я сейчас понял фузы выставил совсем ...   Jul 10 2011, 17:48
|- - dankos   Цитата(XVR @ Jul 10 2011, 20:48) Посмотри...   Jul 11 2011, 19:15
- - XVR   У вас запретился последовательный режим програмиро...   Jul 12 2011, 05:03
- - dankos   Цитата(XVR @ Jul 12 2011, 08:03) У вас за...   Jul 12 2011, 08:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:41
