3 страниц V   1 2 3 >
> Реализация PCI-E x4 на Virtex5, Endpoint Block Plus v1.10 for PCI Express
L_Konstantin
сообщение Feb 18 2011, 10:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 282
Имеется собственная плата с FPGA Virtex5, устанавливается в слот PCI-E x4.
В операционке (Винда) собственный драйвер.
При передаче данных по DMA (устройство в режиме master) только в одну сторону, либо операции передачи данных в ПК, либо из ПК, все работает отлично.
Но захотелось большего, и решили запустить full-duplex. И вот здесь возникла проблема: портятся данные, которые приходят из устройства в ПК.
Причем при проведении теста (заполнение памяти устройства константой и ее вычитывание), приложение на компе получает просто странные данные, никаким образом не коррелирующие с исходными. Причем в ChipScope, при попытке обнаружить передачу в EndPoint не заданной константы, этого не обнаружено, что заставляет думать о проблеме с Endpoint либо с его конфигурацией и параметрами...
Есть ли у кого опыть запуска PCIe ядра в дуплексном режиме?
Methane
сообщение Feb 18 2011, 11:22
Пользователь №: 43 230
У меня нормально работало. Альтера.
А вычитывание регистров итд нормально работало?
Между прочим, а что такое фулл-дуплекс? Кто запросы выдавал, компетишены получал?
L_Konstantin
сообщение Feb 18 2011, 11:34
Из: Новосибирск
Обращение к BAR - проблем не замечено.
Контроллер TLP уровня и, соответсвенно, разбирание всех пакетов - собственный компонент.
Немного не понял вопрос, поэтому попробую уточнить: когда происходит копирование потоков данных через DMA в память хоста, либо чтение из нее - все ОК.
Проблемы именно когда происходят одновременные операции записи по DMA и чтения - это я и называю Full-Duplex...
DmitryR
сообщение Feb 18 2011, 11:49
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Может разведено криво, и TX/RX пары наводят друг на друга?
Methane
сообщение Feb 18 2011, 12:22
Аналогично делал.
Все равно не понял. У меня одновременно пахало и чтение и запись. Как данные в FIFO появлялись на burst максимальной длинны, они отправлялись в хост. Когда в FIFO появлялось место на полный burst на чтение, на хост отправлялся запрос на чтение и когда приходил компетишен, он отправлялся в FIFO.
Поясните что у вас.
Сильно сомневаюсь.
L_Konstantin
сообщение Feb 18 2011, 15:38
Из: Новосибирск
Поясните что у вас.
У меня два потока данных: устройство одновременно занимается видеозахватом (входной поток порядка 500 Мбит/с) и воспроизведение другого видео из хоста (поток порядка 250 МБис/с).
Соответственно это совершенно независимые потоки - на уровне драйвера они также существуют параллельно.
Первоначально можно было сделать либо видеозахват на все 500 Мбис, либо 250 видеозахват и 250 воспроизведение.
Поэтому Full-Dulpex и необходим чтобы загрузить железку по полной.
Methane
сообщение Feb 18 2011, 16:17
На чтение, как именно у вас реализовано? Сколько тегов использовано?
Нет в PCIе такой штуки как фул или халф дуплекс.
L_Konstantin
сообщение Feb 18 2011, 16:52
Из: Новосибирск
у меня контроллер TLP представляет собой 2 state-машины (одна на прием данных с шины, вторая на передачу) и собственно арбитра, который обслуживает клиентов (чтения и записи).
Чтение данных из хоста выполняется по классическом схеме: запрос на чтение памяти (RdReq), а затем девайсу приходят пакеты (Cmpl) с запрошенными данными.
Записть данных в хост - просто запись в память по схеме master.
Все транзакции по 4МБ (1024 страницы) для получения максимальной производительности.
Methane
сообщение Feb 18 2011, 17:51
Это как? Один запрос на 4 мегабайта? (как оно в заголовок влезло?)
dmitry-tomsk
сообщение Feb 18 2011, 19:17
Пользователь №: 2 741
Есть на ML506 на x1. Всё работает. А какое железо испольуется? Если сомнения в железе, могу помочь. Высылайте свой ucf файл, сгенерю тестовую прошивку, тестовая программа у меня под windows (jungo windriver). Правда я сам на x4 не тестировал, железа такого пока нет.
L_Konstantin
сообщение Feb 19 2011, 04:07
Из: Новосибирск
неправильно выразился...
запросы конечно по 4К, но у меня есть у меня есть 1024 адреса страниц (заранее подготовленных) и соответственно я их обрабатываю за раз - блок получается 4 МБ....
Methane
сообщение Feb 19 2011, 04:12
На 99.9% не правильно.
dmitry-tomsk
сообщение Feb 20 2011, 12:31
Почему не правильно, в режиме scatter/gather мой контроллер тоже со страницами работает.
Methane
сообщение Feb 20 2011, 12:40
Запросами какой длинны?
dmitry-tomsk
сообщение Feb 20 2011, 12:43
запросы со страницами не связаны, они равны mps или mrs. Страницы нужны потому что windows больше мегабайта непрерывный кусок памяти выделять отказывается.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
