> 1 WIRE DS18B20, программная реализация без библиотек
MKdemiurg
сообщение Feb 18 2011, 15:07
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Вообщем то написал по апноутам разным прогу для подключения к любому из выводов порта ATmega16A Тактирутеся внутренним генератором - 8Мгц. Стабильно выдаёт 0xFFFF как будто не отвечает. Не могу вдуплить почему - 3 день парюсь wacko.gif . Может кто поможет в коде . Писал на CVAVR , с его библиотеками работает нормально. Но надо к каждому выводу по датчику.
CODE
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 8,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
unsigned char *PtS;
unsigned char STR[8];
#define _1WPORT PORTA
#define _1WDDR DDRA
#define _1WPIN PINA
#define _1WLINE1 0b00000001
void OUT_COM(char *point_to_str)
unsigned char i;
unsigned char L;
L=strlen(point_to_str);
for (i=0;i<L;i++)
UDR=*point_to_str++;
delay_ms(1);
UDR=0x0D;
delay_ms(1);
UDR=0x0A;
delay_ms(1);
void SET0(unsigned char _1WBIT)
_1WDDR|=_1WBIT;//подтяжка к земле через 20 ом
void SET1(unsigned char _1WBIT)
_1WDDR&=~_1WBIT;//высокоомный вход , поддяжка к VCC через внешний резистор
unsigned char _1WRESET(unsigned char _1WBIT)//ресет
unsigned char result,PIN;
#asm("cli"); //запрет прерываний
SET0(_1WBIT);
delay_us(480);
SET1(_1WBIT);
delay_us(65);
PIN=_1WPIN;
#asm("sei");//разрешение прерываний
result=_1WBIT&PIN;
return result;
void _1WW_BYTE(unsigned char byte,unsigned char _1WBIT)//запись байта
unsigned char i;
unsigned char sh_byte=byte;
for (i=0;i<8;i++)
if ((sh_byte&0x01)==1)
SET0(_1WBIT);
delay_us(5);
SET1(_1WBIT);
delay_us(75);
else
SET0(_1WBIT);
delay_us(80);
SET1(_1WBIT);
delay_us(10);
sh_byte>>=1;
unsigned char _1WR_BYTE(unsigned char _1WBIT)// чтение байта
unsigned char i;
unsigned char result,B,RB;
for (i=0;i<8;i++)
SET0(_1WBIT);
delay_us(5);
SET1(_1WBIT);
delay_us(10);
B=(_1WPIN&_1WBIT);
if (B!=0){RB|=0x01<<i;};
delay_us(60);
result=RB;
return result;
float ds18b20_read(unsigned char _1WBIT)
unsigned char temp1,temp2;
unsigned int temp3;
float result;
_1WRESET(_1WBIT);
_1WW_BYTE(0xCC,_1WBIT);
_1WW_BYTE(0x44,_1WBIT);
delay_ms(800);
_1WRESET(_1WBIT);
_1WW_BYTE(0xBE,_1WBIT);
temp1=_1WR_BYTE(_1WBIT);
temp2=_1WR_BYTE(_1WBIT);
temp3=((unsigned int)temp2<<8)|temp1;
if ((temp3>>15)!=0){result=((temp3^0x1FFF)+1)*(-0.0625);}
else{result=temp3*0.0625;};
return temp3;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
_1WRESET(_1WLINE1);
_1WW_BYTE(0xCC,_1WLINE1);
_1WW_BYTE(0x4E,_1WLINE1);
_1WW_BYTE(125,_1WLINE1);
_1WW_BYTE(-55,_1WLINE1);
_1WW_BYTE(127,_1WLINE1);
_1WRESET(_1WLINE1);
_1WW_BYTE(0x48,_1WLINE1);
delay_ms(15);
PtS=(unsigned char*)STR;
while (1)
// Place your code here
ftoa(ds18b20_read(_1WLINE1),3,PtS);
OUT_COM(PtS);
unsigned char _1WRESET(unsigned char _1WBIT)//ресет - эта функция работает проверял .
- MKdemiurg   1 WIRE DS18B20   Feb 18 2011, 15:07
- - -SANYCH-   Надеюсь поможет   Feb 26 2011, 21:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
