> AVR, связь на по ИК-каналу
Br.Misha
сообщение Feb 27 2011, 10:56
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
НУжно сделать 2 девайса и как то связать их по беспроводном каналу. Наиболее дешевый получается вариант с ИК связью, я хочу сделать так: на обеих устройствах поставить TSOP1736 и NE555 + несколько ИК-светодиодов. Таймер чтобы генерировать частоту 36 кгц и несколько передатчиков для более мощного излучения ИК-сигнала.
Тут все ок, но:
Передача будет идти через USART, то есть, ножка Tx будет подключена выводу RESET таймера, когда будет передаваться бит 1, то таймер будет активироваться и генерировать частоту 36 Кгц, когда 0 - частота генерироваться не будет. Приемник будет деактивироваться по время приема и активироваться во время передачи. Передача будет типа "запрос от главного - ответ от подчиненного", соотвестсвенно будет проверяться CRC16. Скорость не более 9600 бод.
Дальность будет до 50 метров, стоять будет в помещении где есть ЛДС.
Хотеось бы узнать, кто то использовал этот метод связи? У меня посто времени мало и как то наперед хотелось знать, использовать ИК, или сразу, чтобы не бучаться взять что то типа ZigBee.
Thanks!!!!!
kovigor
сообщение Feb 27 2011, 11:42
Пользователь №: 56 295
Не нужен там никакой таймер NE555, все можно реализовать средствами самого МК. Но я думаю, что такое решение нормально работать не будет. Любая дистанционка, например, будет валить такой канал связи в два счета. Или придется делать специальный протокол, а это не самая простая задача. Дальше. Я очень сомневаюсь, что на 50 метрах это реализуемо. Слишком далеко. И почти наверняка понадобится прямая видимость. Связь будет пропадать при появлении на пути луча посторонних предметов или людей. Я бы сразу делал на чем-то вроде CC1100 от Texas Instruments, или даже на Telecontrolli. Или вот еще одно интересное решение (и недорогое):
http://www.1slon.ru/viewpage.php?page_id=2
А если надо быстро, и нужно промышленное решение, прошедшее сертификацию, то купите радиомодем, тот же "Невод".
Резюмирую. Мое мнение - только радиоканал ...
forever_student
сообщение Feb 27 2011, 12:11
Пользователь №: 47 180
Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 13:56) *
Привет!
...Наиболее дешевый получается вариант с ИК связью...Дальность будет до 50 метров...
В окончательном варианте вряд ли он будет наиболее дешевым. Тем более на таких расстояниях.
Цитата(kovigor @ Feb 27 2011, 14:42) *
...только радиоканал ...
+1
bekor
сообщение Feb 27 2011, 12:33
Пользователь №: 50 704
я использовал, и вот что скажу!
скорости 9600 ты скорей всего не получиш так как частота несушей 36КГц слишком мала, у меня максимум было 600 ну или 1200 бод.
Использовал 3 ИК диода последовательно и 9вольт
про 50 метров не знаю но в доме(в закрытом помешении) совсем необязательно иметь прямую видемость
и ловиться независимо от угла и предметов между приемником и передатчиком
1 километр = 1024 метр
Br.Misha
сообщение Feb 27 2011, 13:57
Группа: Validating
Понял, ИК откидаю.
Теперь хочу сделать радиосвязь. Почти идеально подошли бы ZigBee (например MRF24J40MA), но проблема в том, что он SPI, на одном устройстве это не проблема, а вот на втором его уже не получится поставить. Дело в том, что там будет 2 мастера и 1 слейв, долго рассказывать почему так, но в общем SPI отпадает. Можно правда сделать аппаратный, но на это уйдет время, которого очень мало, да и не люблю я юзать софтовые интерфейсы.
Может есть какой то надежный модуль типа удлинителя юарта и обязательно двуйсторонний? Я личном много таких знаю, но все они китайские и, ну ооооочень дибильные, в байтах разный мусор и т.д. Тут на первом месте вопрос не в цене а в надежности.
SKov
сообщение Feb 27 2011, 13:58
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Поделюсь своим опытом.
Максимальная скорость - не более 2400, но устойчивая связь, пожалуй, начинается с 1200 и ниже. Между пакетами данных (старт+8бит+стоп) надо вставлять пассивные промежутки длительностью хотя бы 3 бита. Дело в том, что время активности и пассивности передатчика должно быть примерно как 1 к 2, иначе приемник не будет четко работать.
Помехоустойчивость достаточно высокая. Лампы дневного света не должны сильно мешать. 50 метров - легко при организации направленного излучения (отражатель, линза). Прямая видимость обязательна на таком расстоянии, хотя конечно все зависит от мощности излучения. Если у вас на передатчике киловаттный лазер, то в принципе можно и в отраженном свете работать. Например, от облаков wink.gif
Есть трехногие приемные модули с повышенной частотой модуляции входного излучения. Сейчас нет под рукой даташита, но на память могу сказать, что достигается 20кбит скорость передачи. Поищите в и-нете, если такой вариант вам интересен.
kovigor
сообщение Feb 27 2011, 14:22
"Удлинитель юарта" - это, например, BlueTooth - модули вроде этих:
http://www.sena.com/download/datasheet/ds_promi_esd.pdf
А вообще их довольно много. Опять же, может, лучше радиомодем купить ? Это ведь тоже "Удлинитель юарта" ...
Кстати, можно взять любой модуль вроде CC1100, и с помощью МК сконвертировать его интерфейс в I2C, который, в свою очередь, поддерживает мультимастерный режим.
Ну и последнее. Если нет крайней необходимости, мультимастерный режим лучше не использовать ...
Сообщение отредактировал kovigor - Feb 27 2011, 14:23
Леонид Иванович
сообщение Feb 27 2011, 14:26
Пользователь №: 18 986
Использовал модули YS-1100U (433 МГц), это фактически удлинитель UART. На скорости 9600 бод дальность получается больше 300 метров.
Что касается ИК, то делал софтовый приемник и передатчик кода RC-5 на ATmega48. Но расстояние 50 м - это на пределе, да и скорость там порядка 600 бод.
kovigor
сообщение Feb 27 2011, 14:34
Это при прямой видимости ? В обычной городской многоэтажке не пробовали ? Просто интересно ...
Br.Misha
сообщение Feb 27 2011, 14:38
Группа: Validating
Люди, я тут малек тупонул и ошибся с расщетами, дальность будет не 50 метров а 5 сантиметров, ну максимум 10 см. Как на счет использования ИК приемопередатчиков, которые стоят в мобилках? Я так понял, что ик сигнал от мобилки тоже модулированый. Какая там частота? есть ли приемопередатчики, которые можно было бы подключить к юатру напрямую, чтобы не приходилось дополнительно генерировать частоту(тоесть чтобы в приемопередатчике бл встроен генератор)?
kovigor
сообщение Feb 27 2011, 14:44
Тогда и беспроводной канал, скорее всего, не нужен. Зачем он вам ? Можно подробнее ? Может, хватит обычной гальванической развязки на оптроне ?
Сообщение отредактировал kovigor - Feb 27 2011, 14:45
Br.Misha
сообщение Feb 27 2011, 15:22
Группа: Validating
Между девайсами будет преградка из прозрачного пластика, и их будет несколько. Пользователь должен подойти к каждой и с помощью портативного девайса быстро считать данные
kovigor
сообщение Feb 27 2011, 15:28
Тогда трансивер вроде TFDU5307 …
нечитатель
сообщение Feb 27 2011, 16:15
Пользователь №: 61 032
1. Что мешает генерировать частоту той же микросхемой, которая название раздела? *
2. Чем не устроил бы вариант размещения темы, например, в разделе Пайка, монтаж, отладка, ремонт?
* уже выше про это намекалось.
Леонид Иванович
сообщение Feb 27 2011, 16:59
В условиях города проверял только на скорости 1200 бод. Одно устройство находилось на 3-м этаже внутри дома, второе - в руках на улице. Прямой видимости не было. Связь была устойчивой примерно 500 метров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
