> Схема подключения СИМ300С, помогите с схемой
Levashov
сообщение Feb 26 2011, 23:49
Пользователь №: 53 844
Приветствую всех. Собираю GSM сигналку на основе СИМ300. И возникло несколько вопросов:
1) Подключение PWRKEY оставить так или лучше через ключ сделать?
2) Я буферы верно подключил? (на схеме А-вход, Y-выход)
3) На сколько я понял, то с такой схемой согласования ТХ MCU нужно держать 3 состоянии до появления статуса. Так ли это?
p.s и посмотрите ещё, пожалуйста, на обвязку LM2576. Всё ли там верно? Не хочется переделывать плату, да и комплектующие на вес золота в нашей деревне)
Сообщение отредактировал Levashov - Feb 27 2011, 00:18
dvkdvk
сообщение Feb 27 2011, 10:03
Пользователь №: 62 731
У индуктивности SDR0703-101 максимальный ток насыщения 0.4А - это слишком мало. Надо побольше размерами индуктивность поставить.
Levashov
сообщение Feb 27 2011, 11:38
SDR2207-101KL подойдет? I rms max=2,2А, I sat Typ.=3А. Или лучше экранированную поставить?
av-master
сообщение Feb 27 2011, 13:37
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
еще в 2 раза больше пожалуй ))
не надо ставить фильтра, нужен именно силовой дроссель.
Levashov
сообщение Feb 27 2011, 20:17
А что скажите на счёт SH50C-3.0-100? В даташите написано, что рекомендован к применению совместно с LM2576.
Даташит прикладываю.
av-master
сообщение Feb 27 2011, 21:40
Из: Украина
вово похоже ) и размерчик побольше модуля )) возьмите 2596 сразу получше станет.
ArtemKAD
сообщение Feb 27 2011, 23:02
Пользователь №: 18 364
R4 можешь выкинуть. R5 также лишний. 1кОм резисторы подтяжек помножь на 10. R11 подключи к ноге "status" c возможностью на время перепрошивки модуля подать на него Vext...
Master of Nature
сообщение Feb 27 2011, 23:13
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(ArtemKAD @ Feb 28 2011, 04:02) *
R4 можешь выкинуть.
Схему согласования с СИМ-Картой лучше взять из руководства (рекомендаций) и особо не упрощать.
R5 также лишний.
Насчет этого - не спорю, наличие симки в принципе вообще можно убрать.
А вот отсюда поподробнее?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
ArtemKAD
сообщение Feb 28 2011, 00:26
Оттуда и смотрю SIM300C_HD_V2.08.pdf . Там и резисторы 22Ом выкинуты. В схеме подключения Sim-карты ни одного резюка.
А че подробнее? Сколько раз писали - пока Status не появится на всех цифровых ногах ничего не должно быть. А тут на RxD сразу Vext торчит.
Master of Nature
сообщение Feb 28 2011, 09:46
Мыслящий
Из: Самара
Лучше оставить - они нужны для того, чтобы защита от статики работала.
Тем более, что в других схемах ( в т.ч. на 300С) они присутствуют.
А в том документе, на который ссылаетесь - возможно опечатка.
Vext появляется после включения системы.
В принципе он чем-то аналогичен Status'у.
Но предназначен как раз для запитки подходящих интерфейсов.
FAQ по AD
Форум по AD
CADiLO
сообщение Feb 28 2011, 09:56
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В 300х модулях Vext имеет право появиться раньше STATUS, а это не есть правильно.
Это уже исправлено в 900х
Master of Nature
сообщение Feb 28 2011, 11:00
Мыслящий
Из: Самара
В таком случае: сигнала Status по мощности хватит на подтяжку сигнала Rx ?
FAQ по AD
Форум по AD
CADiLO
сообщение Feb 28 2011, 11:15
Из: Днепр
Ножка STATUS это выход порта - номинальная нагрузка на ней не более 5 мА
И учтите что при перепрошивке STATUS не появляется.
Levashov
сообщение Feb 28 2011, 13:45
Я понять никак не могу: вы стебётесь надо мной? Или вы серьёзно?
Читал не однократно, что R4 необходим. Да и перемычки вместо резисторов всегда впаять успею, если что.
Дак ведь это предложенная вами схема (Sim300 seminar стр.16)! Или вы уже отказываетесь от её? И как поступить? Формировать Vext на отдельном
стабилизаторе?
ArtemKAD
сообщение Feb 28 2011, 15:21
Возьми доку на модуль и посмотри рекомендацию производителя. Не перемычки - R4,R5 вообще не впаивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
