Closed TopicStart new topic
> Радиобрелок без ХИТ, источник питания
anonymus
сообщение Feb 28 2011, 03:20
Пользователь №: 50 942
Брелок размером с MP3-плеер/флешку(в пределах 70*25*10 мм), имеет 4 кнопки и должен посылать 1 килобит заранее записанной информации при нажатии на одну из них. Возможно ли какое-то дешёвое(при партии 100000 около 30 р./шт или меньше) решение без проблем зарядки/смены источника питания? Как я понимаю, в таком случае нужно намного меньше 1 мкВт*ч, т.к. ошибки не критичны(если 70% будут корректно срабатывать с первой попытки, а 30% с 2-3 попытки, то этого достаточно), связь односторонняя, расстояние до антенн может быть менее 20-30 м, без препятствий. Пьезоэлектрические генераторы в кнопках - насколько реально?
Сообщение отредактировал anonymus - Feb 28 2011, 03:21
Methane
сообщение Feb 28 2011, 05:00
Пользователь №: 43 230
Можно.
ХЕЗ. С одной стороны простой генератор с АМ модуляцией, это копейки.
http://focus.ti.com/analog/docs/rfifcompon...OT+home_p_rf_if
Может тут что-то найдете готовое.
Не реально.
Да, только заметил. Принципиально без ХИТ, не реально. Без проблем с заменой итд, реально, если пользоваться им с той же частотой что и брелком для сигналки.
ЗЫ, можно на солнечной батарейке + конденсатор (или ионистор сделать) sm.gif
Microwatt
сообщение Feb 28 2011, 07:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Встроенный генератор. Потряс - послал команду.
anonymus
сообщение Feb 28 2011, 08:58
Никак не больше 10000 нажатий в год. Это десятки мВт*ч/год. Батарейки и правда достаточно.
Пьезоэлектрические генераторы это дорого и/или не нужно. Батарейки выиграли. Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.02109 секунд с 7
