> Ошибка при конвертации AD => PCAD, Выскакивает ошибка "Некоторые элементы имеют отрицательные координ
Ellochka
сообщение Feb 28 2011, 07:11
Пользователь №: 50 965
При сохранении в .pcb выходит ошибка трансляции "Некоторые элементы имеют отрицательные координаты".
При выборе предложенных вариантов (Не экспортировать эти элементы, переместить в положительную область) файл сохраняется с ошибкой - в PCAD'e не открывается.
Устанавливала Edit=>Origin=>Set так, чтобы координаты любого объекта на плате имели полож. координаты - не помогло.
Нужно заказывать плату, а тут такая фигня....... Что тут можно сделать??
Сообщение отредактировал Ellochka - Feb 28 2011, 07:12
Владимир
сообщение Feb 28 2011, 07:23
Пользователь №: 3 671
1. Вообще то в производство нужно в герберах отдавать
2. Ну уж если приспичило-- В панели PCB List отсортируйте по координатам, найдите отрицательные и исправьте
Ellochka
сообщение Feb 28 2011, 07:42
Спасибо, исправила!
Ошибку на отрицательные координаты не выдает - сохраняет в .pcb.
Однако удивительно то, что PCAD этот файл все равно не читает!? На другом компе попробовала - тоже не читает(
Сообщение отредактировал Ellochka - Feb 28 2011, 07:43
Rodavion
сообщение Feb 28 2011, 08:02
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Ellochka @ Feb 28 2011, 10:42) *
Спасибо, исправила!
Сохранять в формате для ПИКАДа надо так: File/Save as/Export P-CAD ASCII(*.pcb). Если вы сохраняете в формате PCB X.0 Binary File(*.pcb) - это не формат ПИКАДа
Ellochka
сообщение Feb 28 2011, 08:18
Именно так и сохраняла. Честно говоря, уже решила формировать гербер-файлы для производства.
Владимир
сообщение Feb 28 2011, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:49
