> ШИМ на AVR для регулироки выходного напряжения БП, Параметры таймера и фильтров
hd44780
сообщение Aug 5 2008, 17:13
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Вот сделал схему на ATMega8@4 MHz.
Регулирует напряжение на выходе БП.
К ШИМу (OCR1A) подключены 2 RC фильтра - оба резистора по 1 кил, оба кондера электролиты 10 мкф.
Частота таймера - около 4 kHz (предделитель 1024).
Режим ШИМ - 14 (TOP= ICR1)
Регулировка выполняется кнопками - изменением регистра OCR1.
Выход фильтров и выход всего БП (через делитель) заведены на АЦП, выводятся на LCD.
Проблемы и вопросы:
1. Большие скачки напряжения на выходе фильтров (видны даже обычным цифровым вольтметром). Как следствие и на выходе. Как от этого избавиться (частота, добавить еще 1 фильтр)
2. Чем и как лучше регулировать (OCR, ICR)?
3. Номиналы конденсаторов фильтров? Я видел разные варианты - от 100 nF до 10 мкф.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
- hd44780   ШИМ на AVR для регулироки выходного напряжения БП   Aug 5 2008, 17:13
- - chds   Есть у Linear апликейшин где рассуждается на тему ...   Aug 5 2008, 17:42
- - =GM=   Цитата(hd44780 @ Aug 5 2008, 16:13) 1. Бо...   Aug 5 2008, 19:52
- - hd44780   =GM=, спасибо. Частоту повысил и получилось. И ск...   Aug 6 2008, 08:33
- - ukpyr   лучше увеличить сопротивления резисторов до 10К, е...   Aug 6 2008, 09:45
- - defunct   Частоту на макс само собой. И поставить хороший вы...   Aug 6 2008, 11:36
- - ivainc1789   А есть ли смысл для такого применения делать актив...   Aug 6 2008, 20:22
|- - 777777   Цитата(ivainc1789 @ Aug 7 2008, 00:22) А ...   Aug 7 2008, 06:45
|- - Dog Pawlowa   Цитата(777777 @ Aug 7 2008, 09:45) А вооб...   Aug 7 2008, 09:50
|- - EmbedElektrik   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 7 2008, 13:50) I...   Aug 7 2008, 13:02
|- - Леонид Иванович   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 7 2008, 12:50) I...   Aug 8 2008, 07:47
|- - =GM=   Л.И., у с.П. стоит не вопрос, а утверждение, что е...   Aug 8 2008, 08:34
- - ivainc1789   Все же хотелось бы послушать конкретную методику м...   Aug 8 2008, 11:31
|- - =GM=   Цитата(ivainc1789 @ Aug 8 2008, 10:31) Вс...   Aug 8 2008, 12:59
|- - ivainc1789   Цитата(=GM= @ Aug 8 2008, 16:59) Чтобы пр...   Aug 8 2008, 15:44
|- - =GM=   Цитата(ivainc1789 @ Aug 8 2008, 14:44) Из...   Aug 9 2008, 14:11
- - ukpyr   приблизительно - период входной частоты умножьте н...   Aug 8 2008, 12:36
- - mr_smit   hd44780, а где сама схема, что то не нашел её в пе...   Feb 8 2011, 15:50
|- - Леонид Иванович   Ну я примерно так делал (только там нет схемы филь...   Feb 26 2011, 10:42
|- - ARV   Цитата(Леонид Иванович @ Feb 26 2011, 13...   Feb 28 2011, 08:38
- - mr_smit   А нет ли попроще схемы? Типа такой: Только не ув...   Feb 28 2011, 05:51
|- - Леонид Иванович   Цитата(mr_smit @ Feb 28 2011, 08:51) А не...   Feb 28 2011, 07:01
- - mr_smit   Режим стабилизации по току не нужен. Только индика...   Feb 28 2011, 07:16
- - Microwatt   Ничего из этого решения не получится, кроме машинк...   Feb 28 2011, 07:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
